Martin120 / Š130GL Martin120 / Š130GL
komentáře | popis | fotky | SOMALECEK (martin120) | 28.03.10 14:50 | 7x v oblíbených
Diplomy a poháry:
Moravskoslovenský pohár 2009
1. místo v soutěžích zručnosti
1. místo v AOS (orientační soutěže)
2. – 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz (brno.tym.cz)/
1. místo v soutěži zručnosti
1. místo v AOS
19. – 21.6. 2009 sraz Moravský kras
* 2. místo v soutěži zručnosti
1. místo v AOS
Popis auta:
Web: www.martinovo.info/
Původní Š120L (do 26.4.2003 110 000 km).
Současný 781.136 s upraveným karburátorem JIKOV SEDR z Š136, vačka 270
V přípravě je motor 1,4 :-)
Podvozek, brzdy a obutí:
pružiny 130L/A + tlumiče 130LR
vlečená - upravená dle tovární dokumentace na 130 L/A, zapouzdřená ložiska SKF
Pneumatiky:
v předu FULDA Carrat asuro 185/60R13, vzadu BARUM Bravura na Apolech
v předu 4pístkové třmeny
v zadu zatím seriové bubny a prasátka 22 - odlitky na kotouče už jsou ve sklepě, na zadních kotoučích už se pracuje :-)
Karosérie:
V říjnu 2002 vyvařeny přední nosníky + výměna blatníků a boční blinkry z VW Vento
Cockpit:
Přístrojovka Š130, Sportovní volant, střešní okno z Felicie (původním teklo)
2007:
sháním díly na plechařinu a bude se vyvařovat, na chatě je v plánu letos postavit malou garáž,.....
Úpravy v nejbližší době:
Motor 1,4 - uz je ve sklepe
GO přední nápravy a úpravy dle 130LR
chlazené přední kotouče, kotouče na zadní nápravu
27.3.2008 - vyměněn karburátor Pierburg 2E za upravený SEDR
29.3.2008 - vyměna lanovodů ruční brzdy a hadice posilovače
5.4.2008 - Tomáš mi přivezl orovnanou a vyleštěnou hlavu, ještě přivést kliku a hurá do skládání new motoru
12.4.2008 - 2.místo na II. malokarpatském sraze, Rozbehy, SK
15.4.2008 - sehnal jsem štít přední brzdy (díky Tomapovi) a dal jej opískovat
17.4.2008 - konečně doskládávám přední nápravu, snad už příští týden ji namontuju do auta
25.4.2008 - Výměna přední nápravy
2009 - Výměna prahů, vyvařování
19.-21.6.2009 - 1.místo AOS, 4. sraz moravský kras, Karolín (BK)
19.-21.6.2009 - 2.místo zručnost, 4. sraz moravský kras, Karolín (BK)
2.-4.10.2009 - 1.místo Orientační závod, 6. Jihomoravský pohár
2.-4.10.2009 - 1.místo Dovednostní soutěže, 6. Jihomoravský pohár
2009 - 1.místo za rok 2009 - Automobilové dovednostní soutěže, 1.Moravskoslovenský pohár
2009 - 1.místo za rok 2009 - Soutěže zručnosti, 1.Moravskoslovenský pohár
Martin120 / Š130GL - komentáře:
23:01:28
14.01.2004
zatím jsme řešili otáčkoměr ten funguje, kontrolky jsou bezproblémů, talk oleje taky, akorát mi nechodí palivoměr a co jsem ještě nezkoušel je tachometr
22:02:35
14.01.2004
Tommy
2 Martin120: Nad tou přístrojovkou z GSička už jsem taky docela hodně uvažoval, ale nad tou novější. Byl to hodně velký problém to rozchodit?
18:35:52
14.01.2004
tak buď sehnat někoho s generátorem a nebo poslat k nám a panmistr si s tím poradí
18:26:46
14.01.2004
Jo to jo palackej RPM je naprd. Ja bych potreboval seridit to moje VDOčko.
18:08:12
14.01.2004
->U-Geen taky bych radši budíky, ale na VDOčka nemám a starý dobrý škodovácký ukazují pěkný nesmysly při 4500ot už ukazují s téměř 75% chybou
18:06:18
14.01.2004
je to z opelu kadett GSI, existovala ještě jedna novější verze, ta měla otáčkoměr do oblouku jinak byla stejná
15:43:01
14.01.2004
Milošek
-> Komár 1981: no myslim ze s kadeta ale u nej sem videl takovou hezci tak jestli je to z neceho jinyho....-> Martin120: ty jo chudak nightrider ted ma konkurenci149
15:31:54
14.01.2004
brr digitalni pristroje...
15:23:12
14.01.2004
Komár 1981
-> Martin120: Ty pristroje vypadaj moc pekne, hodne zdaru!! (z jakyho gsicka to je? nejak se nechytam...a ne ze bych chtel kopirovat1)
11:44:14
14.01.2004
tak jsme s Panmistrem rozchodili LCD palubku z GSička. Teď zbývá jen rozchodit palivoměr a techometr a hurá s ní do auta. Foto v galerii
21:46:52
15.12.2003
čemu se směješ? co jsem měl dělat jinýho? a jak to krásně ztichlo motor se trošičku víc promazal a je to no už jsem vzal plnou normálního
19:01:27
15.12.2003
Lukáš
-> Martin120: 3 6
18:07:40
15.12.2003
tak jsem byl dneska z nouze nucen natankovat NATURAL MIX s olejem Husqvarna teď je za mnou smrad jak za motorovou pilou 1 zapoměl jsem natankovat a v autě nic jinýho hořlavýho nebylo.
22:25:46
11.12.2003
tak jsem si dneska konečně po měsíci vyměnil LZ prasátko páč mi brutálně teklo, ale na to že bylo celý kolo a plnej buben kapaliny mi ubylo cca 0,5dcl takže moc nechápu kde se tolik kapaliny vzalo. Ale teď to brzdí jako kráva :-) 1
10:52:09
10.12.2003
-> Lukáš: to si tam udělaš eště přepínač jako to mam já.
09:10:19
10.12.2003
je lepší těm přídavnejm dát vlastní relé se spínačem, aby se daly vypnout je třeba blbost s něma svítit ve městě a na silnici kde nejsou potřeba ony ty žárovky dostávají docela pokuř když se to furt přepíná a nedej bože pokud tam dáš něco výkonějšího tak pak nestačíš měnit
09:04:56
10.12.2003
Lukáš
-> u-geen: a to bude pak svítit jen při zaplejch hl. dálkovejch nebo i zvlášť, když je zapnu při potkávačkách ...?
22:22:00
09.12.2003
-> Lukáš: kabel k relatku pridavnejch dalkovejch pripojit na vyvod 7/8 pojistky.
22:15:27
09.12.2003
Lukáš
-> Martin120: a jak se to dá připojit, aby šly zároveň - vždyť tady je spousta aut, co maj přídavný dálkový, tak prosím poraďte, jak to napojit...
22:00:00
09.12.2003
Radek
To je fak:-)
