Bielko / Š 125L/136L Bielko / Š 125L/136L
komentáře | popis | fotky | Ba.jogi | 07.06.14 19:25 | 79x v oblíbených
Škoda 125L
rok vyroby : 1989
dalsie fotky ba-jogi.rajce.idnes.cz/
Bielko / Š 125L/136L - komentáře:
17:49:43
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: no hadica na termostat je horuca a chladic a kurenie je studeny 8 8
17:48:21
23.11.2010
Maťulo
-> Matulo: Chladic je teply ked to ukazuje okolo 100°??? Ked bude studeny tak je to termostat...
17:47:19
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Termostat nemoze byt zalepeny? Ked si to uz parkrat uvaril tak moze byt ko... Tak isto potom zvyknu odyst aj cidla...
17:45:57
23.11.2010
Ba.jogi
-> suri: potm som este aj 2 kra skusal odvdusnovat ale uz voda vobec nesla 10 10 10
17:45:17
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: no utopena nie je lebo presahy boli nizke hej ale neboli moc dal som tam tie podlozky 6 6
17:43:30
23.11.2010
-> Ba.jogi: tak počkaj a odvzudšni to ešte poriadne , bubliny nemusia byť nič pokiaľ nie je hadica ako šuter
ale ak sa to abnormálne rýchlo ohrialo a išla teplota hore tak to ozaj idú asi tlaky do vody
17:42:46
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Fu ha... To bude prasknuta hlava alebo utopena vlozka ked to tlakuje do expanzky... 8
17:39:45
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: -> suri: tak poviem vam cely priebeh tak vsetko som mal poskladane dolial som vodu nastartovala cakl hej a velmi inac rychlo zohrial a sitim com pouzil iba na chvilku v pohode som otvoril aj expannskua kukol ci nahodu voda neklesla ze dolejem hej a potom som hned odvdusnil a tiekla voda tak som do obych strana bolo dobre potom uz som mal po cilke 100 stupnou a hadica co ide do vodneho cerpadla tak ste citili take narazii ako vzduch tam prudia v expanske to bublaloa spravil sa taky mali gejziir tak uz som mal toho plne zuby zaparkoval a nechal tak uz som na to naladu nemal 10 10 10 10
17:32:25
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Jozky co mas zas za problem? Mozem aspon poradit nejako?
17:32:01
23.11.2010
-> Ba.jogi: presahy , prasknutá hlava alebo vložka
treba to lepšie popísať ako si prišiel nato že to tlakuje do expanzky? po naštartovaní je v nádobke gejzír?
17:28:12
23.11.2010
Ba.jogi
-> haso: vrcat vrcii ale uz to znovu robi to istee a uz citis cez hadicu ako vtlacaju valce vzduch ja uz neviem co to moze byt 10 10 10 10
17:27:20
23.11.2010
Ba.jogi
-> Patrik145: dakujem ze si prisiel ale vidis co sa stalo potom som tma bol statkoma to iste 10 10 10
09:25:27
23.11.2010
Patrik145
jozky, pridem ti teda dnes pomoct. Aj ked asi nebudem vediet s ciiim ale aspon ti tam budem robit spolocnost :)
08:51:13
23.11.2010
-> Ba.jogi: do tohooo, a ked pridem zo skoly nech to vrciii 179
00:38:21
23.11.2010
-> peter13789: zajtra to snad zlozi
dneska som ho bol kuknut, utrhol jeden stift z bloku co drzi hlavu, a strhal sa zavit na jednom stifte co drzi vyfukove potrubie...
tak sa skoncilo ze uz nema naladu...
treba nastavit ventily, podotahovat vsetko ostatne, skompletovat, doliat vodu, odvzdusnit a zas to pojde...
chcel som jozkyho presvedcit nech to uz dneska vrci ale ze uz na to nemal naladu tak asi zajtra no...
00:28:18
23.11.2010
peter13789
-> haso: aj som si myslel ...4
00:25:19
23.11.2010
-> peter13789: odpoviem ti ja...nie nejazdi
00:24:58
23.11.2010
peter13789
-> Ba.jogi: no čo .. už jazdíš??
14:41:32
22.11.2010
-> Greyfur: ahaaa no tie trubky su tenkostenne no .... mohlo sa stat ze ju prežralo...
ja mam tu trubku urobenu zo školskej stoličky 3 3 a prepojku tam nemam lebo 8kanál nepotrebuje 1
14:40:00
22.11.2010
Greyfur
-> MOLSO: Ta kratucka medzi vodnou pumpou a tou rurou co ide pozdlz pravej strany motora. Bola uplne rozpraskana, dal som tam novu, nove pasky a i tak to tam niekde preteka...
