-> TT_daniel: nerobim to nazakazku robim to vtedy ak ma nato cas ja a aj ta druha osoba zaklad je toho aby bolo krite miesto kde sa to da bez problemou spravit potom nad cenou do 10 euro tam je zahrnute to ze auto spravim miniem na to potrebny material a potom cesta este tam ale da sa este aj dohodnut to nie je problem neberiem neake velke palky za to len musim tam zapocitavat ten maerial o miniem a potm aj s cim to robim nemyslim lesticku ale filc ktory sa nici pri toma po 4 autach musim taky kupit a nie je lacny
uz viem kde bude pes zakopany v tom odvzdusneny ja som asi nopak tam dal horny peist a sa nepohybueja alebo mozno ano ale na tolko aby thal brzdovku takze to mozem znova rozobrat
-> minno: sme to dneska kukali viacery, povoleny odvzdusnovak na valci a nic, slapal som jak saleny a nic ziadna brzdovka ani kvapka...a na mojom to striekalo jak blaznive...
-> minno: no vlac bol peknu znutra ja sa priznavma spravil som tam rihu ale hned na zaciatku takze to by nemal byt problem vydraty nebol sak uvidim ak sa to dnes nepodari tka kupim nove gumicky zas spravim si svoj co som dal von lebo aj ten ma rozobraty a ma pekne steny a gumicky som tieto kupovla origo este cs lebo chlapik ich mal este dost a chodi kupovat do ciech a este to bolov tkaom starom saciku a na tom madi in cs
-> Ba.jogi: a pozeral si vnútro toho valca čo si tam teraz dal od hasa? nie je vydratý, hrdzavý, ryhovaný? Ak je, tak pregumičkovanie nemá význam. Ak nie je, vnútro je krásne hladké tak pregumičkovanie má význam, len to treba spraviť dobre a použiť kvalitné gumičky.
uvidi sa ako bude skusime to este s hasom odvzdusnit ak to nepojde tka kupim este gumicky a skusim este pregumickovat svoj co som tam mal a potm sa uvidi ale uz sa chystam na to ze posilova aj s valcami ako na spoju a brzdu dma von lebo su v strasnom stave musim to natret lebo je to zahrzdavene dookola ako som si cez vikend vsimol
-> peti: podotknem ze ten valec bol v mojom aute snad 1-2 roky dozadu a mne raz odisiel za jazdy (prepustal spodom), jozky sa spytal ci nejaky mam tak som mu ho venoval...
a este medzitym bol hodeny v pivnici
-> Ba.jogi: sa na to mrkneme v stredu na stretku, aspon bude sranda :-)
brzdy su tak tak hotove brzdi mi iba jeden okruh ato predny zadny vobec poradte cim to moze byt ja som odvzdusnoval aj valec ako prvy a potom pri kolesach a viem ze tne vrchny vyvod z valca tam mi vobec brzdovovka neteikla
