TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
16:27:10
22.03.2004
Happy
-> liguere: psal jsem ti maila tak si to vyzvedni.....kdyby ti to nepřišlo tak je to do kulatých budíků....budu rad když mi to pošleš ja se mrknu a dám ti vědět díky143
11:16:44
22.03.2004
liguere
-> Happy: ozvi sa mi na mail a napis ci do okruhlych alebo hranatych pristrojov,poslem ti ukazku a mnou pouzitu technologiu.ak sa ti to bude pacit,dohoda ista
19:23:43
19.03.2004
Milda
Cau, nemel bys podrobnejsi info o tech zadnich perech? staci mi volna delka a sila potrebna ke stlaceni na nakou dylku. Dik
21:30:44
16.03.2004
Happy
mohl by si dodat nejake foto přístrojovky????? teda jestli maš ja ji chci dat bíle polepy a nevim jak na na to a nevím kde je sehnat dikec
21:04:59
13.03.2004
-> Niky: dyk je to pravda :-)
21:01:09
13.03.2004
Niky
-> TUNER: Vole!6
09:43:54
12.03.2004
Saky
ale to je se vsim, proste nekdo chce sundat treba kolo-) 1. zpusob tady dost castej napisu dotaz do fora jak se sundava kolo a cekam na odpoved.. (tam si prectu nejdriv deset komentaru o tom ze sem magor ze to neumim, pak nejaky chztracky reci atd a kdyz budu mit stesti tak me mozna neco nekdo polovicate odpovi) 2, poste na to pujdu stylem pokus omyl a kdyz to nepujde tak se zeptam, vezmu klic povolim matice protoze asi logicky to kolo drzej ale kolo nepujde sundat-) tak se zeptam ze sem povolil matice a kolo nejde sundat a zase si vyslechnu ze sem magor a nakonec se mozna dozvim ze jsem zapomnel jeste jeden krok dat tam hever.. a pak je moznost 3, podivat se do literatury a jit podle toho a bezpecne v pohode nejrzychlejsi reseni a nikdo z tebe magora neudela..
bohuzel moznosti 3 asi moc neni..
09:36:59
12.03.2004
Bery
-> Saky: nojo,to by jsi chtěl ale po některých moc...Je to pohodlnější,koukneš na fotky, hmm, dobrý, hele nějakej text...zdlouhavý,nezájem. .. jdeme radši na zbytečný otázky...8
09:34:02
12.03.2004
2 Saky : máš paměť jako slon...4
09:32:49
12.03.2004
Rám je duralovej a mám ho od NIKYHO,protože tomu už nestačil a raději si tam dal prolejzačku pro děti......3 Kola byli nový na vše s roztečí 4*100..Motor je 1,8 T padnul tam jak ulitej..1
09:32:09
12.03.2004
Saky
kdyby se clovek nez se zepta zacetl do komentaru tak by to zjistil hned. .jenze tak je to se vsim kazdej se zepta na vsechno aniz by cokoliv udelal pro zjisteni info, ale abych tady nemoralizoval tak ten ram je od NIkyho a motor z oktavky. ale urcite je to v tech komentarich, tohle sem vylovil z pameti.
09:21:51
12.03.2004
motor je tuším z Š Octavie;-)
08:51:35
12.03.2004
Bery
Taky ze slitiny...
08:14:58
12.03.2004
Happy
Chtěl jsem se zeptat kde si sehnal ten rám do auta? nebo sis ho nechal udělat??? a kolik stál..................... ......................dává m ti 10 bodů.......z čeho to je motor????
15:20:30
11.03.2004
Ampér
Typoval bych,že jsou ze slitiny hliníku ješťe z něčim1 P.S. jsou to funglovky za pěkný ranec chechtáků8
19:55:44
10.03.2004
Tomina
Máš to fakt parádu bez chyby!!!dávam 10!Můžu se zeptat z čeho jsou kola!
14:48:54
04.03.2004
tense - zrušená registrace
TO RS: Nečetl jsem starší komentáře,díky za radu...Jdu na to!!!4
19:18:33
03.03.2004
"Lubis" - zrušená registrace
Super škodovka dávám 10 bodů.9
12:08:53
03.03.2004
Rosta
to tense: přečti si starší komentáře bylo toto téma rozebíráno
12:04:38
03.03.2004
TO JE BRUTUS MOTOR!!!...DáVáM TI 10 BODů!!...ZAJíMALO BY Mě,ZDA TEN MOTOR NENí MOC TěžKý,NA TO žE VZADU,JíZDNí VLASTNOSTI MUSí BýT O HODNě HORší NEž S ORIGO MOTOREM!!..ALE O TO NEJDE HLAVNě žE TO JEDE!!!!!!!!!
