TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
10:45:08
02.09.2004
Saky
a jeste jsem se docetl ze ten motor nechce chipovat... akorad si nedokazu predstavit co je to chipovani motoru z erka.. asi myslel nejakou snizenou hlavu a odlehcenej setrvak-))
10:43:29
02.09.2004
Saky
tak uz sem to precetl.. uznavam ze jen tak mezi radky ale docetl jsem se ze tam je motor od nakyho Vrati a ze je z erka-) aa ze auto je plny hoven..
10:32:09
02.09.2004
-> Saky: Si přečti v popisu - takový inteligenty co se napřed ptají a nečtou popis tu máme rádi 1 3 4
10:26:44
02.09.2004
Saky
mimochodem co je v ty zeleny potvore vubec za motor?
10:24:27
02.09.2004
-> TUNER: TUNER: Třeba nemá čas to upravit 4 Teď mě tak napadá, že by jsi mohl konečně změnit popis aby se tu každou chvíli nemusel někdo ptát co je to za motor 9 4 1
06:56:52
02.09.2004
Tak U-GEEN na mě asi s těma videama zapoměl...12
10:13:02
01.09.2004
Stejný stoupání jako serie,jen jsou ze 14 dratu...Dýlku ti nepovim.Upravoval jsem je az podle toho kdyz jsem tam dal motor a jak si to sedlo...4
09:32:16
01.09.2004
Tom
-> TUNER: A pružiny máš jaký?
06:22:31
01.09.2004
-> Tom: Mam je nastavený na 20 stupeň.....Ještě můžu teda 8 stupňů přitvrdit......nemam tam ale seriový pružiny..!4
21:59:54
31.08.2004
Tom
-> TUNER: Hele, zajímalo by mě na jakej stupeň más nastavený tlumiče?
12:29:17
30.08.2004
Tak jsem U-GEENOVY poslal nějaký videa z Mimoně,tak uvidíme jak dlouho mu to zabere než to sem dá.....29
10:26:32
30.08.2004
-> TUNER: Prej těžký a nejelelo to :o))) my jsme byly s U-geenem jiného názoru 4
09:07:59
30.08.2004
-> TUNER: zkus www.uschovna.cz
08:52:50
30.08.2004
david novotný
deset bodů je pro tebe málo - dal bych vodost víc, ale nejde to. Takhle by měla vypadat každá škodovka:-)) - vážně hodně dobrý.
08:02:59
30.08.2004
Tak jsem přidal nějaký fotečky jak to ve skutečnosti začalo.....21 29
06:19:16
30.08.2004
2 Aladin : Škoda Octavia 1.8 T
2 U-GEEN : Prej jelo,takhle těžkej jsem ještě nejel.....A bylo to s váma nějaký líný....3 Mam nějaký videa z těch sprintů,tak když mi řekneš kam ti je mam uložit tak ti je tam dneska frknu a můžeš je tady prezentovat.....4
2 Ivan : Měl jsi přijet taky,mohli jsme pokecat a tak...
16:09:02
29.08.2004
-> ured: tak dej ostatnim nulu a mas to vyreseny...
15:14:38
29.08.2004
Aladin
Dám Ti 10 bodů. Z čeho máš motor???
14:55:40
29.08.2004
ured
dost dobrá ,,kára" super zvolená barva, špičkové kola, a motor naprostá hvězda. Viděl jsem tvoje videa není k tomu co dodat. Dávám ti 10bodů ale zasloužil bys i více!!!
11:29:20
29.08.2004
Jel sem v tom vcera kousek a je to narez :-) sice sme s T2 sedeli na nouzovych sedackach, ale... :-)
