TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
20:23:43
13.04.2007
Machy
Moc hezká a výkonná šelma...5
20:07:23
13.04.2007
-> U-Geen: IBM sem chtěl, ale nakonec sem šel do HP, myslim že je to lepší jak Acer
19:56:16
13.04.2007
-> Zdany: a co nejakou znacku :-) treba IBM... i kdyz ja priste testnu asi Toshibu
16:26:56
13.04.2007
Mar3k
-> TUNER: ten pokec pri tej poslednej foto nema chybu : -D
11:09:39
13.04.2007
-> Ampér: Ty jo já nejsem hacker jako vy dva s Hanušem......Já se pokoušel jen oživit novou ŘJ....3
11:07:46
13.04.2007
Ampér
-> TUNER: Ty woe čiptunig v garáži 1 ,nebo si se snažil heknout řídící jednotku?3
11:02:09
13.04.2007
-> Pavel Korbelář: jo presne tak, je to vnitrni zadni podbeh ze skody 120..
10:32:56
13.04.2007
-> TUNER: Kuwa ja nemuzu porat pochopit co to jsou vnitrni lemy, to jsou ty plechy co jsou za zadnima lemama? podběh?
15:59:48
12.04.2007
-> Maxx: vnitřní ze 120...4
15:56:17
12.04.2007
Maxx
-> TUNER: cus hele prosimte z ceho jsou ty lemy co tam mas ty??dik moc... a jinak sade fakt moc pekna 1
14:43:56
12.04.2007
-> TUNER: prej pulku novou :) jen interier, exterier zustane zase asi stejne nedodelanej, alespon pro besiny.. zacal jsem delat az v na konci brezna
14:21:59
12.04.2007
-> Majkl: No jo,ale já mam vše při starym (až na detaily) a ty v¨budeš mít půlku auta new.....tak to vydrž do Běšin a uvidíme dle počasí bych tam asik taky spal..... ;-)
14:19:33
12.04.2007
-> TUNER: zavidim ! ja bych to chtel mit taky vsechno uz hotove :( v pribrami se neuvidime, asi az v besinach...
14:12:19
12.04.2007
Tak jsem dneska vyměnil olejíček a filtr + to poprvý letos projel...Zatim neni zaplacená pojistka,takže jen dokola po vsi a už se těšim na sobotní srazík....2
Zejtra už mi zbejvvá jen to umejt,vysát a je hotovo...4
12:52:52
12.04.2007
Zdany
-> U-Geen: No za celou dobu, co mame notasy, tak jedine HP. Z toho mozstvi byl jen jeden v prd.. a to tim zpusobem, ze byla blba deska. V ramci zaruky vymeneno. Jinak Asusy, Acery nebo Sony sly do kopru po necelych dvou letech. O optikach v nich nemluvim.
21:27:00
11.04.2007
-> Nwkt: kolegove maj HP taky... obvykle na reklamacich :-)
20:06:35
11.04.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: ÁÁÁ pán si hraje VAGínou3
17:32:24
11.04.2007
-> Zdany: 21 18
17:30:07
11.04.2007
-> Zdany: -> TUNER: HP, správná volba 1 mam taky 3
17:28:47
11.04.2007
Zdany
-> TUNER: Cece, tan notas na kapote mi pripomina nak moc podezrele muj. )))
