Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
Tak jsem malinko upravil cestu do IC...Během tejdne snad stihnu stříknout sací potrubí a předemnou je poslední víkend v kterym bych chtěl skompletovat motor,rozchodit a oživit jinou ŘJ a doodvzdušnit brzdy po výměně hadiček u nádobky + pancéř. hadiček....pak se uvidí na co ještě zbyde čas...Celou zimu jsem se flákal,tak to musim teď nějak dohnat.....
ahoj prosim te cim si vycistil ten filtr diky
-> STENLY: Jj v roce tušim 2004,hned jeden z prvních srazů co jsem jel.Ale bylo to ještě bez bodů a za litr....teda chtěl mi dát jen 500,- ale když jsem zjistil že jsem nechal komplet papíry v druhym autě,tak to bylo dražší...))))
Cau.Heled zastavili te uz policajti s tema kolesama?Kamarad dostal pry 5000 za 15´na fovoritu.Ale krasny auti
Tak skůtřík musel počkat.Včera jsem vyměnil silentbloky v podelnejch ramenech,tak udivíme jaká bude změna....
Nějak to tam nemůžu najít:-))))) Já jsem vůl:-)
-> Scary: Pevnější je určitě X-ko,ale hůř se tam poleze....Záleží na co to budeš mít...Jestli na závody,tak čim víc,tim líp....)))
Napísal jsem mail Láďovi tak uvidím. Je lepší mít po straně u dveří místo jedné trubky takové to X, nebo to je jedno?
-> TUNER: Díky moc kouknu na to.
-> TUNER: A kde???
-> Scary: Třeba tady máš 2 telefony na lidi co to dělají - Mladá Boleslav....
-> TUNER: Můžeš mi dát na někoho třeba e-mail, či internetovou adresu?? Chtěl bych rám do šáde... A kde je všude (a za co) přidělaný?
-> TUNER: Ještě máš job s výměnou vačky
Zítra s Tebou počítám.
Jinak včera jsem si přivezl tvrdší silentbloky do podelnejch ramen,tak až odladim skůtra a změřim ho na brzdě,vrhnu se na šáde.....
-> Scary: Homologovanej do běžnýho provozu určitě ne....Na soutěže jedině nechat postavit...Těch kdo ho dělají je vícero.....
-> Tuner#2: No tak dá se sehnat někde homologovaný bezpečnostní rám do Šáde? Popřípadě kde a za kolik. Díky moc.
-> TUNER: jj ja ho znam i osobne, to je ROMAN z OB autodilu...
-> Scary: Je to originál MTX - dnes hodně špatně sehnatelná věc.
