Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: tak vyhod ten apart co vytvari hlukovou barieru a mas to .-))
-> Vita ze Sudet: No tak je jasný že když už pojedeš na 4 válce s turbem,tak že to pojede uplně jinak a s tvojí váhou se nebojim že nebudeš druhej za kláskem....Já holt se zase budu prát o 3 místo s tim litrem no....
Ale zase ti to nehraje.....
-> gim: Jo dík,dneska si pro něj jedu,tak jsem zvědavej kolik na něm bude práce....Pak písni co s tim bylo....
-> TUNER: blahopreju k laufiku :-) ten muj italjet je uz v servisu tak sem zvedavej co mi reknou. ale este si pockam pze jim este neprijel servisak. mno uvidime...
Ty trubky už ti letos nepomůžou
ani vyleštěný. Myšleno na hrocháči. Protože už tě nebude ohrožovat 1.8HTP ale 1.8T
a když bůh dá možná mi to ani neproklouzne
Ne novýho nic....vlastně jo,zejtra budu mít new lauf na scoota,tak když bude počasí tak ho hned nasadim a pojedu otestovat...
Dneska si jedu pro dural trubku,tak budu trochu předělávat to vedení vzduchu k IC.Ale napřed je musim vyleštit,aby jste mě vzali vy 2 leštičí do klubu..
-> Majkl: Rejpu, rejpeš, rejpeme
a propo jak pokračuješ
-> TUNER: tak neco novýho Luběno?
-> David V6: Nijak,na autě nedělam teď nic...
Tak jak si pokročil s brzdama
-> STENLY: www.plzen-info.cz/regner
-> TUNER: Je to filc
V Plzni ja jsem od Klatov to je kousicek zrovna dneska jsem byl v makru
.Jak se jmenuje ta prodejna a kde sidli.Jeden pneu je u autobusaku ne?
-> Mantrabeach: Jj,to co sálo vodu.Tohle je něco podobnýho,ale takový víc nadejchaný))
Měl jsem toho plný auto a když jsem si vytlumil škodu,tak jsem zbytek dal kamarádovi kterej s tim udělal celý auto,dal to i pod koberce a bylo to dost poznat...
Kde to seženeš ti neporadim,měl jsem to od kamaráda z fabriky kde lisujou koberce do pašíků a spol...
-> TUNER: myslíš to co bylo ve škodovce origo?to co nasávalo vodu?kde se to dá prosím tě sehnat běžně?v kobercích nebo kde?nebo tam dát třeba vatelín?
-> Mantrabeach: Myslim že to je takovej podobnej matroš co jsou takový ty desky pod kobercema,taková ta zmačkaná vata,nevim jak to nazvat ale silný je to tak 4 cm...trochu to i odhluční a v létě tam neni takový horko... ;-)
-> TUNER: mohl bych se tě prosímtě zeptat čím si vyplnil to místo pod potahem stropu?viděl jsem to te´d v inzerci.mám taky černej strop te´d nově ušitej a potřeboval bych vědět co tam dát.díky moc
-> TUNER: Já myslim taky u Regnera, že jo
-> TUNER: taky jsem ten inzerát viděl
-> STENLY: Kola jsem viděl inzerát u nás v Plzni v jednej prodejně ND..Byli to kola s roztečí 4*98 mm.Takže skoro to samý co mam já.
Blatníčky mi dělal klempíř.v tej době jsem neměl možnost COčka,tak to šlo k němu.
Podložky mam dooooost veliký...
Mas moc pekny auto!A ty kola si videl kde?Ale nemaji nahodou blbou roztec s 5 dirama.Ja videl ty samy na alubazar.cz A jak tam mas silny podlozky???Chtel jsem se zeptat ty blatniky te delal klempir co?Ja jen jestli bych ty samy si treba nechal u nej obednat.Teda az budou kola
