TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
09:33:10
01.02.2007
-> TUNER: tak vyhod ten apart co vytvari hlukovou barieru a mas to .-))3
07:07:33
01.02.2007
-> Vita ze Sudet: No tak je jasný že když už pojedeš na 4 válce s turbem,tak že to pojede uplně jinak a s tvojí váhou se nebojim že nebudeš druhej za kláskem....Já holt se zase budu prát o 3 místo s tim litrem no....
Ale zase ti to nehraje.....1 2
-> gim: Jo dík,dneska si pro něj jedu,tak jsem zvědavej kolik na něm bude práce....Pak písni co s tim bylo.... 4
22:14:37
31.01.2007
gim
-> TUNER: blahopreju k laufiku :-) ten muj italjet je uz v servisu tak sem zvedavej co mi reknou. ale este si pockam pze jim este neprijel servisak. mno uvidime...
18:35:15
31.01.2007
Vita ze Sudet
Ty trubky už ti letos nepomůžou3 ani vyleštěný. Myšleno na hrocháči. Protože už tě nebude ohrožovat 1.8HTP ale 1.8T2 a když bůh dá možná mi to ani neproklouzne1
06:57:50
31.01.2007
Ne novýho nic....vlastně jo,zejtra budu mít new lauf na scoota,tak když bude počasí tak ho hned nasadim a pojedu otestovat...1
Dneska si jedu pro dural trubku,tak budu trochu předělávat to vedení vzduchu k IC.Ale napřed je musim vyleštit,aby jste mě vzali vy 2 leštičí do klubu..3 4
20:02:54
30.01.2007
Vita ze Sudet
-> Majkl: Rejpu, rejpeš, rejpeme3 3 3
a propo jak pokračuješ 40
21:32:22
27.01.2007
-> TUNER: tak neco novýho Luběno?1
10:48:24
23.01.2007
-> David V6: Nijak,na autě nedělam teď nic...
10:20:13
23.01.2007
David V6
Tak jak si pokročil s brzdama
11:28:42
20.01.2007
19.01.2007
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: Je to filc 4
20:35:55
19.01.2007
STENLY
V Plzni ja jsem od Klatov to je kousicek zrovna dneska jsem byl v makru3 .Jak se jmenuje ta prodejna a kde sidli.Jeden pneu je u autobusaku ne?
15:50:00
19.01.2007
-> Mantrabeach: Jj,to co sálo vodu.Tohle je něco podobnýho,ale takový víc nadejchaný))
Měl jsem toho plný auto a když jsem si vytlumil škodu,tak jsem zbytek dal kamarádovi kterej s tim udělal celý auto,dal to i pod koberce a bylo to dost poznat...
Kde to seženeš ti neporadim,měl jsem to od kamaráda z fabriky kde lisujou koberce do pašíků a spol...4
13:34:04
19.01.2007
Mantrabeach
-> TUNER: myslíš to co bylo ve škodovce origo?to co nasávalo vodu?kde se to dá prosím tě sehnat běžně?v kobercích nebo kde?nebo tam dát třeba vatelín?
12:08:41
19.01.2007
-> Mantrabeach: Myslim že to je takovej podobnej matroš co jsou takový ty desky pod kobercema,taková ta zmačkaná vata,nevim jak to nazvat ale silný je to tak 4 cm...trochu to i odhluční a v létě tam neni takový horko... ;-)
11:40:06
19.01.2007
Mantrabeach
-> TUNER: mohl bych se tě prosímtě zeptat čím si vyplnil to místo pod potahem stropu?viděl jsem to te´d v inzerci.mám taky černej strop te´d nově ušitej a potřeboval bych vědět co tam dát.díky moc
11:23:06
19.01.2007
-> TUNER: Já myslim taky u Regnera, že jo
10:59:54
19.01.2007
-> TUNER: taky jsem ten inzerát viděl 1
09:58:02
19.01.2007
-> STENLY: Kola jsem viděl inzerát u nás v Plzni v jednej prodejně ND..Byli to kola s roztečí 4*98 mm.Takže skoro to samý co mam já.
Blatníčky mi dělal klempíř.v tej době jsem neměl možnost COčka,tak to šlo k němu.
Podložky mam dooooost veliký...1
09:04:20
19.01.2007
STENLY
Mas moc pekny auto!A ty kola si videl kde?Ale nemaji nahodou blbou roztec s 5 dirama.Ja videl ty samy na alubazar.cz A jak tam mas silny podlozky???Chtel jsem se zeptat ty blatniky te delal klempir co?Ja jen jestli bych ty samy si treba nechal u nej obednat.Teda az budou kola8
