TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
22:10:19
16.08.2006
Zdany
-> TUNER: Ok, beru.. Pokud tam nalejes vodu az po okraj tak to bude nak hrat.. :)) a nebude to suchy. :))
15:09:37
16.08.2006
-> TUNER: Tak jsem Ti to na hifíkách změnil, smazat to nejde. jinak Ti taky musím pochválit woofer a instalaci - vypadá to zajímavě.
14:51:13
16.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: Chlape vypadá to good!!! 4 1
14:05:25
16.08.2006
-> jerrom: Rám jsem myslel jako tenhle rám....3
12:18:47
16.08.2006
jerrom
-> TUNER: no myslel sem, že ten reprák je tak těžkej, že je vevnitř nejakej rám 4
11:19:43
16.08.2006
-> jerrom: Nechápu co tim "svůj rám" myslíš...
Ty hliníkový výpalky nemají s reproduktorem nic společnýho.Je to jen překrytí rozříznutý dřevotřísky...
09:03:09
16.08.2006
jerrom
-> TUNER: jasný, takže jestli to chápu, tak to repro má svůj rám?
08:45:28
16.08.2006
-> jerrom: Jestli myslíš ty kolem repra a kolem štěrbiny,tak to paráda neni...
Kolem repra je to 4 mm silnej hliník kterej zakrývá desku která je pod tim rozříznutá a znovu vsazená po nasunutí velký desky zeshora.Kvůli rámu to neni tak jednoduchý.Nelze vzít desku a "přiklopit" tim bednu.Musí se to nasunout ze spodu a poté nasadit vrchní kus.Aby nebylo vidět toto rozdělení tak je tam ten kroužek s "pacičkama"...
Kolem štěrbiny je to taky daný pro to aby to zakrylo okolní nerovnosti a "nějak" to vypadalo...4
08:17:38
16.08.2006
jerrom
-> TUNER: A ty nerezový plíšky okolo je jenom paráda?
13:52:49
15.08.2006
-> TUNER: 105 171 díky
12:10:45
15.08.2006
-> Majkl: No jooo,kouknu na to...
10:57:57
15.08.2006
-> TUNER: tak jo :)) a co odpoved na moji vcerejsi SMS? 2
08:53:05
15.08.2006
08:50:09
15.08.2006
-> jerrom: trochu změna,sem dal září...3
08:47:18
15.08.2006
jerrom
-> TUNER: 9 4 wow 4 9
08:46:21
15.08.2006
08:31:09
15.08.2006
jerrom
-> TUNER: vím, že je to pasé, ale chybí ti tu SRPEN a nebo tohle byl "srpenec"? 2
08:29:24
15.08.2006
REMIX
-> Majkl: 3 3 3
14:23:10
14.08.2006
-> havlik: 78 110 108
14:22:10
14.08.2006
-> Majkl: tunerovo vhlký šterbině?3
