TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
08:52:57
14.07.2006
Zdany
-> TUNER: No jo, no.. s tim nic neudelas. :) Lidi lezou vsude. :)
08:47:09
14.07.2006
Zdany
-> MATTESS: No jeje, jsme prece cesky narod.. :)) A ten je proslaveny tim, ze by vsechno nejradeji zadarmo, bez prace a jeste dvakrat tolik. :))))
Tak chlastat se nemusi, ze? ale sedet o limonade na schodech konzumu je docela suchy. :)))))))))
-> Tuner#2: No doslo mi, ze letosni duben nestihne. :))
07:09:28
14.07.2006
-> Zdany: ty bys chtěl chlastat, v práci chtí zákusky 1 , každej něco.
06:15:42
14.07.2006
-> Zdany: Ty taky hledáš všude záminku jen aby jsi mohl chlastat...3
Povedla,ale až na druhej pokus,do tý první ti někdo vlezl.... 4
15:33:48
13.07.2006
Zdany
-> TUNER: Cece pekne foto vasi rodinky. Se mi to nejak moc povedlo. :))
15:33:41
13.07.2006
-> Zdany: Ne až na jaře příští rok - Ty by jsi taky furt jen chlastal :o))
15:32:52
13.07.2006
Zdany
-> MATTESS: Hele, Ty se zenis, ci co? Jestli jo, a ty jsi mi to rikal, i to vypadlo z hlavy. :) Pujdeme se vozrat?
11:08:26
13.07.2006
-> Borin: No možná v srpnu v Příbramy už by mohlo bejt....Ale nevim teda čim ho budu krmit....zatim asi bude trpět hlady.2
11:05:05
13.07.2006
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: Tak dělej chci ho někde slyšet 3 3 3
11:03:32
13.07.2006
-> Borin: No Tunera#2 asi ne...3
Tenhle víkend je mrtvrj,jedině v neděli a pak mam volnej až 12-13 srpna...
Takže jedině přes tejden...
10:58:58
13.07.2006
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: To je jasný že na max nebude...já myslel že už si to zkoušel...Nažeň Hanuše Tunera2 nebo jinýho truhláře ať máš bednu a testuj 4 1
10:56:09
13.07.2006
-> Borin: No zatim pořád neni bednička...10
A potřeboval bych tak něco kolem kilowatky.Nějak to hrát bude,ale svoje maximum ten reprák nepředvede a to myslim je škoda.....Uvidíme přes zimu 4
10:04:16
13.07.2006
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: Jak si to vyřešil s tím JL ??? Utáhne ho ten Crunch ??? Tady sem našel naměřený hodnoty a vypadá to že by to mohlo bejt +- O.K www.freemet24.de/Crunch/C runchV1800.jpg 4 1
10:03:42
13.07.2006
Borin - Král tuzerů
09:58:45
13.07.2006
-> TUNER: jsem ti říkal, duben to jistí 15
09:00:38
13.07.2006
-> MATTESS: Se pochlup ty....1
08:37:38
13.07.2006
-> TUNER: že ses nepochlubil??1
07:15:35
13.07.2006
-> MATTESS: Ale houby,paní TUNEROVÁ....2
-> Tuxik: Ne slečna k tomu nebyla,ta byla už předtim....1
-> Štěpán: Doufam že dorazíš aspoň tenhle víkend do Týnce...4
07:12:05
13.07.2006
-> Tuxik: slečna 1
23:07:38
12.07.2006
congrats k venci a poharu 4 ta pani k tomu byla taky ? kua tak to asi zacnu stavet nejakej zavodak, abych taky dostal pani 3 2
