TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
09:10:27
08.06.2006
KEAN
-> TUNER: Zajimave...a ten kod se objevi kde??
09:02:29
08.06.2006
-> KEAN: Dáš vpravo dole free,pak počkáš cca 20 vteřina,opíšeš kód kterej se ti objeví a stahuješ....4
08:55:30
08.06.2006
KEAN
-> TUNER: A jak se pres tyhle odkazy ktomu videu vubec dostanu??Asi jsem nejak zaspal dobu...
08:38:05
08.06.2006
-> Tuner#2: Tak jsem si dal tu práci a předělal to do něčeho co by ti snad mohlo fungovat....ale kvalita je bídná....
rapidshare.de/files/.../P 6034884.avi.html
rapidshare.de/files/.../P 6034885.avi.html
rapidshare.de/files/.../P 6034886.avi.html
4
08:37:30
08.06.2006
Doyle
-> Mr-classic: na to asi jen jedno-existuje kolonka oblíbené4 a nemusíš ty tuny prohrabávat3
20:32:59
07.06.2006
Mishak
2 Vita ze Sudet: Pravda... tady ty body byly na nic... Tuzerum se dávaly body z milosti.. a Tuzeři rozdávaly nuly aby se dostali co nejvějš 3 ... ale má to něco do sebe (kdyby byl objektivní Toplist tak by se člověk nemusel prohrabávat tunama aut aby viděl něco vskutku zajímavého 4 ) ale to je jedno... nebudu sem TUNEROVI psát blbosti :))
2 TUNER: škoda že je to video v MOV... neštastnej formát... já si snad stáhnu Qicktime abych se podíval 3
17:50:06
07.06.2006
Zdany
-> TUNER: No to stiham taky, kdyz neni v praze bouracka u barandaku a pak jeste u nasi firmy. :)) A nebo pokud nejsem na praci nekde mimo prahu. :))
11:55:19
07.06.2006
-> Zdany: 3
-> Tuner#2: Jj,to by Zdany stíhal i páteční srazíky u NORMY....3
11:03:32
07.06.2006
-> Zdany: P.S. to jsi měl říct, na ježdění do práce bych to vzal 4
11:02:58
07.06.2006
-> Zdany: 1 3
11:02:12
07.06.2006
Zdany
-> Tuner#2: Videl jsem neco jako ze zahazuje technicak a klicky od ty RSky do pole a jde domu pesky. :))))))))))))))))
10:50:48
07.06.2006
-> Tuner#2: A ty bys nebyl? Myslel si co nemá za fáro a dá ho "obyčejná" stodváca 3 3 3
10:20:26
07.06.2006
-> Mr-classic: Body = nesmysl...
-> TUNER: :o)) Ten s tím RSem docela čuměl, když jsi ho dal - asi byl z toho nějakej špatněj.4
09:47:49
07.06.2006
-> Vita ze Sudet: Proč myslíš? Tak si mě šoupni někam na 7-8 místo mezi ty 2 okti RS... abys byl spokojenej. Byl jsem se jen svézt,nemam to na sprinty a podle toho taky jsou časy.Kdyby se to odlehčilo,minimálně vteřina jde dolů....
Jinak až ti to bude hrát jako mě,tak přijď jinak jsi měkkej......3 1 4
09:20:39
07.06.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Pane vy ste měkkej5
09:20:18
07.06.2006
Vita ze Sudet
-> Mr-classic: Bodovej systém? Ja newim. V dobe kdy sem stavel RS jeste byl. A pokud budu trochu domyslivy, byl snad mozna i ambicozni. A i presto mela vetsina tuzerů z těchto stránek víc jak já3
07:11:48
07.06.2006
-> Vita ze Sudet: Ve výsledkovej listině nejsem,protože jsem nezávodil....2 krát jsem se svezl ve volbnejch jízdách a ke spokojenosti mi to stačilo. :-)
Nechtěl jsem to přehánět abych nejel domů na laně....1
Drag club znam...4
-> Mr-classic: Na co bodovej systém.?
20:10:15
06.06.2006
Mishak
2 Vita ze Sudet: myslim že ten bodový systém na virtu měl něco do sebe...
18:30:41
06.06.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Videa mi nejdou... Jakto že nejsi ve vysledkovy listine?
jinak mrkni na drag-tuning-club.com
Slusne se rozvijejici forum. Chodi tam klasek, FCS (p.Feigl s Skodou 2800 nitroředidlo) a jiní dalsí. Nerad to priznavam ale Virt je pro mě již mrtev. Nic se tu nedeje a neni nic co by me inspirovalo 8
17:05:40
05.06.2006
Zdany
-> Tuner#2: Tak tak, ja na to koukal taky. Byt to bylo pres hledacek fotaku. :))
