TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
06:11:16
27.04.2006
-> Zdany: Vždyť už jsem ti říkal že nemam,by sis musel nakreslit.Majkloj jsem ho kdysi dával protože mi tady jeden zbyl a to co nakreslil on mi moc nesedělo.
Takže jedině vzít metr a sesmolit,ale pořádně!! Neni to jen tak halabala.Ještě jsem ti říkal že jsem ho kreslil na mašině a tam už dávno neni a tady v PC ho nemem.4
18:58:01
26.04.2006
-> Majkl: a poflockovanej woe
18:53:22
26.04.2006
-> Zdany: nema, ja ho chtel taky a nastesti mel jeden svuj nahradni hotovej panel tak uz je na princezne 5
16:24:30
26.04.2006
Zdany
-> TUNER: Hele panacku, vzdyt mas ten plech co chci ja taky v nerezu. :)) Mas jeste nekde vykres?
16:48:02
21.04.2006
Zdany
-> Tuner#2: -> TUNER: Haa.. diskuse na odborné tema.. :)) Jsem sam zvedav na vysledek.
10:42:39
21.04.2006
-> TUNER: Jasně.4
10:37:59
21.04.2006
-> Tuner#2: Já nic dělat nechci.Jen mě to zajímá...Prostě jakej to má vliv při konstrukci bedny.Když to třeba někomu ujede,bude to o 5 litrů větší a jinej nátrubek než má bejt tak to hodí třeba 2 dB na 50 Hz.... To je jen příklad...Prostě mě to zajímá....4
10:01:05
21.04.2006
-> TUNER: Zkusím se ho zeptat, ale je zastánce přísné linearity a pokud chceš kvalitu, tak bych tohle nedělal.
09:59:24
21.04.2006
-> Tuner#2: Ok,no možná by neškodil i druhej graf,kde by bylo třeba zvýšení o nějakej ten dB třeba na 50 Hz.... Abych pak viděl jak velkej je rozdíl třeba v objemu ozvučnice a velikosti nátrubku... Ale jen jestli to nebude problém.Nechci otravovat...
Tak zatim díkec..4
09:55:56
21.04.2006
-> TUNER: Tak jsem si to vytisknul - mělo by to stačit. ten známej je důchodce a chdí k Duroňovi (SAFE) na PC, kde na to mají soft a vždy se snaží mít křivku co nejvyrovnanější a sledujou i impedanční charakteristiku chování. jestli to dokáže vytisknout, tak se zeptám.
09:47:57
21.04.2006
-> Tuner#2: No jestli budou stačit tyhle data od výrobce..... mobile.jlaudio.com/produc ts_subs.php?series_id=...
Jinak bude k dispozici i křivka jak by to při danym objemu hrálo?
Mam doma taky soft,vlastně dva ale do jednoho mi chybí ještě pár ůdajů a druhej je nějakej složitej...8
09:38:20
21.04.2006
-> TUNER: Není problém, přines mě vytisknutý všechny parametry repro a já Ti to nechám spočítat. 4
09:29:41
21.04.2006
-> Zdany: No s tim železam by asi nebyl problém...Ale přemejšlim jestli to udělat z 10,15 nebo 20 mm.....1
Ale kdo bude těch 200 kilo pak vozit...?2
09:20:11
21.04.2006
Zdany
-> TUNER: - Tuner#2 Ale panove, neni nad to to udelat z betonu, to se ani nehne a mate po starostech s toustkou steny. :))) A nebo to rovnou svarit. Viz Siensheim.. Tak kdo v aute nesvaril bedynku ze zeleza, ten nenatlacil. :))))))
19:02:46
20.04.2006
-> Tuner#2: Myslim že ta 22 bude optimální...19 se mi taky zdá málo. Ještě zkusim někomu poslat parametry a na kolik by spočítal bednu on....Si říkal že někoho znáš.+ Zkusim někoho z hifíků a uvidíme jestli se ty lidi shodnou aspoň na něčem...4
18:21:02
20.04.2006
Max
-> TUNER: máš pěknej kokpit 4 Jen jsem chvíli přemýšlel co to máš na tacháči. Než mi došlo že je to digitál 3
18:08:31
20.04.2006
-> TUNER: To fakt píšou bez výztuh jen z 19 mm - to se mě zdá na to jaký to má zdvih a tlaky dost poddimenzovaný... Ono to co píše výrobce je vždy minimum - např. můj basák má udávaný objem asi 25 litrů a přitom optimálně se chová při 50 - 60 litrech a na to, že to nemá skoro žádný zdvih, tak i moje původní bedna z 18mm MDF byla málo - proto jsem to teď hodně vystužoval a uvidíme jak se to projeví na zvuku.
18:03:59
20.04.2006
-> Tuner#2: Ne ne.Box píšou z 19 a přední panel z 25 mm..Já budu dělat celej z 22 + možná nějaká ta výztuha...A 40 kilo má teďka ta moje 80 litrová kr**a tak počítam že to bude mít určitě míň...4
18:00:12
20.04.2006
-> TUNER: No ale počítej, že bedna bude muset bejt alespoň z 28mm MDF (nebo sendvič slepený z více vrstev) a k tomu ještě vnitřní výztuhy a jsi na 40 kg s bednou jako já...9 1
