Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Zdany: Vždyť už jsem ti říkal že nemam,by sis musel nakreslit.Majkloj jsem ho kdysi dával protože mi tady jeden zbyl a to co nakreslil on mi moc nesedělo.
Takže jedině vzít metr a sesmolit,ale pořádně!! Neni to jen tak halabala.Ještě jsem ti říkal že jsem ho kreslil na mašině a tam už dávno neni a tady v PC ho nemem.
-> Majkl: a poflockovanej woe
-> Zdany: nema, ja ho chtel taky a nastesti mel jeden svuj nahradni hotovej panel tak uz je na princezne
-> TUNER: Hele panacku, vzdyt mas ten plech co chci ja taky v nerezu. :)) Mas jeste nekde vykres?
-> Tuner#2: -> TUNER: Haa.. diskuse na odborné tema.. :)) Jsem sam zvedav na vysledek.
-> TUNER: Jasně.
-> Tuner#2: Já nic dělat nechci.Jen mě to zajímá...Prostě jakej to má vliv při konstrukci bedny.Když to třeba někomu ujede,bude to o 5 litrů větší a jinej nátrubek než má bejt tak to hodí třeba 2 dB na 50 Hz.... To je jen příklad...Prostě mě to zajímá....
-> TUNER: Zkusím se ho zeptat, ale je zastánce přísné linearity a pokud chceš kvalitu, tak bych tohle nedělal.
-> Tuner#2: Ok,no možná by neškodil i druhej graf,kde by bylo třeba zvýšení o nějakej ten dB třeba na 50 Hz.... Abych pak viděl jak velkej je rozdíl třeba v objemu ozvučnice a velikosti nátrubku... Ale jen jestli to nebude problém.Nechci otravovat...
Tak zatim díkec..
-> TUNER: Tak jsem si to vytisknul - mělo by to stačit. ten známej je důchodce a chdí k Duroňovi (SAFE) na PC, kde na to mají soft a vždy se snaží mít křivku co nejvyrovnanější a sledujou i impedanční charakteristiku chování. jestli to dokáže vytisknout, tak se zeptám.
-> Tuner#2: No jestli budou stačit tyhle data od výrobce.....
mobile.jlaudio.com/produc
ts_subs.php?series_id=...
Jinak bude k dispozici i křivka jak by to při danym objemu hrálo?
Mam doma taky soft,vlastně dva ale do jednoho mi chybí ještě pár ůdajů a druhej je nějakej složitej...
-> TUNER: Není problém, přines mě vytisknutý všechny parametry repro a já Ti to nechám spočítat.
-> Zdany: No s tim železam by asi nebyl problém...Ale přemejšlim jestli to udělat z 10,15 nebo 20 mm.....
Ale kdo bude těch 200 kilo pak vozit...?
-> TUNER: - Tuner#2 Ale panove, neni nad to to udelat z betonu, to se ani nehne a mate po starostech s toustkou steny. :))) A nebo to rovnou svarit. Viz Siensheim.. Tak kdo v aute nesvaril bedynku ze zeleza, ten nenatlacil. :))))))
-> Tuner#2: Myslim že ta 22 bude optimální...19 se mi taky zdá málo. Ještě zkusim někomu poslat parametry a na kolik by spočítal bednu on....Si říkal že někoho znáš.+ Zkusim někoho z hifíků a uvidíme jestli se ty lidi shodnou aspoň na něčem...
-> TUNER: máš pěknej kokpit
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Jen jsem chvíli přemýšlel co to máš na tacháči. Než mi došlo že je to digitál
-> TUNER: To fakt píšou bez výztuh jen z 19 mm - to se mě zdá na to jaký to má zdvih a tlaky dost poddimenzovaný... Ono to co píše výrobce je vždy minimum - např. můj basák má udávaný objem asi 25 litrů a přitom optimálně se chová při 50 - 60 litrech a na to, že to nemá skoro žádný zdvih, tak i moje původní bedna z 18mm MDF byla málo - proto jsem to teď hodně vystužoval a uvidíme jak se to projeví na zvuku.
-> Tuner#2: Ne ne.Box píšou z 19 a přední panel z 25 mm..Já budu dělat celej z 22 + možná nějaká ta výztuha...A 40 kilo má teďka ta moje 80 litrová kr**a tak počítam že to bude mít určitě míň...
-> TUNER: No ale počítej, že bedna bude muset bejt alespoň z 28mm MDF (nebo sendvič slepený z více vrstev) a k tomu ještě vnitřní výztuhy a jsi na 40 kg s bednou jako já...
