TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:21:13
20.03.2006
Pilot 105
-> Zdany: Áčko máš, neboj.1
Jinak děkuji za pěkný poslech, muziku máš opravdu super! Už se těším až to bude kompletní.4
10:37:47
20.03.2006
Zdany
-> TUNER: Ty woe a mě bylo v patek tak blbě.. A to jsem se těšil celej den. :((
No ale zase muzu rict, ze jsem by v sobotu svěží a hejbnul jjsem s autem. :)) Baterka v kufru, natažený kabely ke strarteru, vymlacený uši od Jirkovo D-Rexe a mejch BOA siličů. Pilot105 je nabuzenej Axtonama. :) No vikend byl uspesnej. :))
08:54:19
20.03.2006
-> Fifa: Paráda,mě to teprve čeká....4
-> fine_ray: Jj,äkcička byla gut....1
-> mortuary: Myslim že to škrtalo vzadu o vnitřní rantl jak je zapertlovanej blatník s podběhem...4
23:02:07
19.03.2006
Fifa
-> TUNER: Konečně jsem zprovoznil brzdy s pancířákama vpředu a je to na kroku docela znát. Jěště zadek a bude to jak beton:-)
19:10:14
19.03.2006
Vita ze Sudet
-> fine_ray: Si dokážu dobře představit. Taková horečka páteční noci.... já si taky dal jedno, dvě, tři, čtyři???2
17:52:12
19.03.2006
mortuary
-> fine_ray: tohle všechno chápu mě de o ty kola co má Tuner potřeboval bych vědět kde ty kola šktraly abych se tomu že to někde vadí vyhnul
22:54:35
18.03.2006
fine_ray
-> mortuary: hele tohle všechno bude zálažet na velikosti kola a ET, jakože jedna sedmnáctka bude škrtat vevnitř jiná zas zvenku a 10j*17 se tam třeba nevejde vůbec.. musíš zkusit4
22:52:48
18.03.2006
fine_ray
-> Vita ze Sudet: týwe.. docela nám to v pátek šlo 1
19:27:36
17.03.2006
mortuary
-> TUNER: diky. Ještě poslední dotaz nepamatuješ si kde to škrtalo jestli uvnitř nebo venku?
09:16:11
17.03.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Ne jsem Radikální antialkoholik. Ne alkoholik? No prostě nepiju alkohol ale chlastám pifko 4 takovou tu zrzavou štávu
07:50:12
17.03.2006
Víťa : Taky bys chtěl coooo.2
mortuary : Lemy byli hotový dřív než jsem měl kola......no a pak se muselo sehnat něco,aby to ty lemy zaplnilo...4 Problém neni nikde,jak psal mates kola byli i na seriovej škodovce a v pohodě.Jen v zadu malinko škrtali.Ale bylo to jenom testování tak jsem ani nic neupravoval a sundal je....
Zdany : Tak už hrajuuuuuu1 Včera jsem to dozapojil a přes noc nablil baterku no a během víkendu se snad vrhnu na motor......
4
06:27:12
17.03.2006
-> REMIX: párkrát je měl na Zlatce a ta měla lemy sériový. Ale jestli mu to v rejdu někdy vadilo, to ví TUNER sám...
23:33:48
16.03.2006
fine_ray
-> mortuary: s tim nezatáčí, navalí to na podval, pak se na srpintu nechá stlačit a sprinty se v podstatě jezdí rovně, takže točit nemusíš 4 má to vykoumaný, kluk jeden.28
20:56:42
16.03.2006
REMIX
-> mortuary: podle fotek ma lemy a hlavne sportovni podvozek, takze jen lemy stacit nebudou ;-)
19:15:57
16.03.2006
Zdany
-> TUNER: No zuppa. Tak se tesim. ja mam vsechno. krom kabelaze. Takze jeste kabely a budu mit vsechno. :))) A pak hurááááá.
19:14:47
16.03.2006
Zdany
-> Vita ze Sudet: Se pridej. Alespon pokecame, kdyz už nejdeme v praze. :))
19:00:10
16.03.2006
mortuary
-> TUNER: chci se zeptat ty 17" kola ET38 musel jsi něco upravovat aby to nevadilo v rejdu podle fotek máš zvětšený lemy, tak jestli ty vadily?
18:59:59
16.03.2006
mortuary
14:36:16
16.03.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: -> fine_ray: -> Zdany: Ty woe ty plzeňácííí furt enom chlastajů. A hovno dělajů....3
14:18:32
16.03.2006
-> fine_ray: No aby to nebylo jako posledně....4
