Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Borin: No W7 jsou to určitě,ale vypadá to spíš na 12"... A z toho videa se toho moc poznat nedá jak to tlačí....
-> TUNER: Nekecej že netlačí...tady sou sice 2 ale je poznat o co jde www.realmofexcursion.com/
videos/.../10w7.1.wmv
-> Zdany: Jj,pořád předěláváš a nehraješ...Měl by jsi to aspoň dodělat a né apgrejdovat ještě nevyzkoušené....
-> .Viki: Technický údaje se dají stáhnout na stránkách výrobce....viz zde :
mobile.jlaudio.com/produc ts_subs.php?series_id=...
-> Aladin: Gumy jsem koupil na pneushop.cz...Tam si můžeš najít i cenu...
-> Borin: -> VeTëV: No jooo,dík,taky jsem zvědavej až to bude hrát...Ale to jen tak nebude....Něco vymejšlim a chvilku to potrvá...
-> juris: Zas tak moc ne,je to jen 10"......
-> fine_ray: V sobotu jsem jel do Příbramy pro nějakou věcičku k motoru a pěkně jsem se tam spálil...Byl jsem červenej jako rak....Bylo gut počasí a docela slušnej srazík...
-> Max: -> Nwkt: Zase tolik to tlačit nebude,jak jsem psal,je to jen 25 cm drobeček...Oproti XTCéčku 1500 je to děťátko...Ale stejně je asi o 2 kila těžší...
-> PepaS: Box se štěrbinou jsem chtěl,ale kvůli mýmu záměru asi nebudu moct štěrbinu použít.
Ale chtěl bych BR o objemu 42,5 jakej doporučuje výrobce,tak teď už zbejvá to jen rozpočítat aby se vešel kam má a může se začít s výrobou...
Do doby než prodam Magnata,tak bude JLko stejně doma,ale mezitim než se prodá bych chtěl vyrobit box a pak to jen prohodit.
Jestli jsi slyšel 10W7-3 na D-Rexe tak to bylo optimální napájení...Doporučujou 500 W jako optimum,navíc je to 3 ohm takže muj zesík o výkonu 500 W při 4 ohm bude při 3 dávat nějakejch 600 W.Takže ideální. I když všici říkají že to chce víc,tak zesík už měnit nehodlam.
Pokud jsi slyšel 12 nebo 13W7 tak 500 W je určo málo....
-> Nwkt, Max: nene, říkal, že udělá díru zkrz zadní čelo a bude to používat jako součást pohonu (prej někde vedle vejfuku..tomu sem moc nerozuměl..), prej to přidává šestnáct klokanů
-> Max: To pustí se zavřenejma oknama a ona se Zelenka nafoukne ne
-> TUNER: ten woofer vypadá velmi zajímávě. To aby jsi otevřel okna,než pustíš rádio,aby se ti nevysklily
-> Tuner#2: je výbornej, taky sme ho okukovali.. nejvíc je ta montáž
-> TUNER: jak nakonec dopadla ta sobota? v pátek lilo, skoro nikdo tam nebyl tak sem to hned zapek a jel dom.
...ale tady se bude pěkně tlačit
-> TUNER: hele to je parada ten posledni prirustek - krasa - takovedle zavazi jen chvalit
-> TUNER: Těším se až to uslyším
-> Hanuš: No tak ty jsi vyssi nez ja, tak jsi se zavcasu znova prastil do hlavy a rozsvitilo se ti. Ja jsem malej. Ja se budu muset prastit asi jeste vickrat. :))
-> TUNER: Jaky na to JL bude box? Bude to podle planku od JL na box se sterbinou. Slysel jsem ho v tomhle provedeni a na zesiku ktery plne nevyuzil potencialu repra (Carpower D-Rex) a hralo to neskutecne krasne a taky to tlacilo jak krava :)
můžu se zeptat, za kolik a kde jsi koupil ty gumy? Díky
-> TUNER: máš nějaký technický údaje toho wůfru:)
-> Zdany: Už jsem to vzdál dávno.Asi jsem už dostal rozum
-> Borin: Souhlas souhlas.
-> Tuner#2: Ja s tim taky koncim. :( Dodelam to a koncim s investicema. Furt neco kupuju a porad nehraju. :(
-> Tuner#2: Kuwa kuwa Jeníku, mas pravdu. :)) A nebo budeme Tunera sabotovat a JLko mu odpojime od zdroje signalu. :)) At je ticho, at jsme slyset. :)
-> Tuner#2: No je na Tunerovi jakou se vydá cestou...když chce SPL tak jo ale já bych u tohohle wooferu volil hybridní sq/sp ne nadarmo je JL přezdívá tlačící kvalita
-> TUNER: JJ to je pořád dokola, znám to z domova kde jsem vystřídal snad všechno co je možné a už taky měnit nebudu, protože to už bych šel do statisíců a to do toho rozhodně vrážet nebudu.
-> Tuner#2: Hmmm,jenže by to chtělo ještě zbytek sestavy...A to by bylo zasejc dokola....New kompa,nejlépe dvoje,pak něco dozadu...atd....No vim jedno...Rádio,zesíky a wůfr už měnit nebudu.....
