TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
22:11:14
06.01.2012
Bery
-> tibi1702: pasata má dneska každej...zkus jiný fórum
A hovno ti je po tom co máme a nemáme.v dobrym...
20:03:51
06.01.2012
Bery
-> Nwkt: to tibiho zabije...10 až 36 L na 100.záleží co mi řiká navigátor))jak moc je to dokopce,jak fouká vítr...někdy jsem překvapený spotřebou daného motoru k váze auta)
19:27:56
06.01.2012
-> Bery: Hele a kolik tobě žere na závodech rapid? 3
19:23:57
06.01.2012
-> TUNER: 3
17:24:42
06.01.2012
Tak jsme pokecali děcka,díky za oživení diskuze u vozu a tím bych to uzavřel ))))
16:46:23
06.01.2012
Bery
-> tibi1702: ty tomu tady stále ještě dáváš docela slušně na prdel:-)
16:37:09
06.01.2012
krásna práca...už som myslel,že toto auto už nie je a zrazu ho tu objavím,príjemné prekvapenie48 48 156
15:56:40
06.01.2012
Hmmm,asi tam budu muset místo hudby hodit bombu s LPG )))
15:42:11
06.01.2012
fine_ray
No tak jestli tě to žere víc jak 6 litrů, tak to ta zástavba neměla smysl! Myslel jsem, že chceš ušetřit!8
05:57:33
06.01.2012
....aha,takže už to neni 5 ale může to bejt až 6 litrů.....a už to neni 90,ale i s dědinama kde pojedeš 50 jsme tak na těch 70 jak jsem psal....tak to potom ok )))))
09:42:54
05.01.2012
-> Kurier Grobar: nějaké je na youtube
09:27:58
05.01.2012
Kurier Grobar
-> TUNER: videa z brzdi ti už nefunguju 8 6
07:11:10
05.01.2012
Že žere erko při 90 km/h 5 litrů je hezký,ale nějak tomu nevěřim. ))) Možná kdyby jsi jel ekorally a rychloměr ukazoval tak o 20 víc než je skutečnost,což nemusí bejt vůbec problem,tak možná při těch 70 by se k té hranici dalo dostat.....ale nevim nevim.
Spotřebu jsem měřil jednou a to při cestě do HR viz. 03.08.10 15:18:46 Rychlosti jsou skutečný dle GPS a podle ní skalibrovaného digi tachometru,takže vše odpovídá skutečnosti. Spotřeba je měřená dle několika tankování,kdy se vyjelo s plnou nádrží a vždy se dotankovalo doplna a podle litrů a km se spočítal průměr.Kdybych jel po dálnici s tou dlouhou 5kou 90 tak jsem v poho do 7 litrů. ale 5-6 ? nejsem jezdec ekorally a ani jsem pro to auto nestavěl abych zjišťoval minimální spotřebu za kolik by se dalo kdyby ..... a pak to prezentoval jako průměrnou spotřebu.....jsem realista a origo tachometru fakt nevěřim.
Když koukneš na spritmonitor.de tak zjistíš za kolik jezdí taková 1,8T třeba v octavii - průměr 8-9 litrů. Ano je sice těžší,ale 120 má zase o dost vyší aerodynamický odpor,kterej bude na dálnici při rychlosti kterou jsem jel na spotřebě celkem znatelnej. Normálně počítam že jezdim kolem 8 litrů plus mínus,ale jak píšu,je to jen cca odhad. Přesně jsem to měřil jen jednou do toho HR a to jsem na spotřebu určitě nejel.......
upraveno 1x, naposled 05.01.2012 07:31:29
21:56:10
04.01.2012
-> tibi1702: A proč by to měl majitel řešit 3
