TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
06:01:37
04.08.2005
-> Ampér: No problém to byl,ale teď jsem ukořistil kousek 0,5 plechu,tak možná něco i bude........ale bude to tuze drahý...1
-> CHIP: Ne ne,u zadní nápravy ne...
-> KEAN: Jak jsem psal.Neni problém,stačí poslat nějakej výkres...4
19:02:47
03.08.2005
KEAN
-> TUNER: Tak sem nejak zapomel na ten znacek v predni masce...a kdyz sem to sel zmerit,zjistil sem ze tam mam nejakej jinejJe to napis a vlevo je jeste kulatej znacek skodaNemoh bys to teda udelat podle toho svyho nápisu???Jen ten muj bude asi o trosku uzsi
15:35:06
03.08.2005
CHIP
-> TUNER: Hele nejakej rendl ma prevodovku u zadni napravy ? Ja spis cekal neco jako prevodovku z Porsche nebo tak ...
15:34:39
03.08.2005
Ampér
-> TUNER: Nazdárek,chci se zeptat jestli by byl problém udělat lišty pod dveřma co si dělal Růžovi?Jsou moc pěkný a já je mám zvohejbaný,že moc nedrží to těsnění.4
10:57:36
03.08.2005
-> Gianluigi: Samozřejmě že nebude pasovat na ten motor.Neni problém si vyrobit redukci.....Jinak z Rencka proto,že je tej škodováckej hooodně podobná..4
10:16:33
03.08.2005
Gianluigi
Jako, že by šla na octávácký motor jo?a z kterého rencka?
09:27:49
02.08.2005
-> Gianluigi: Dík,no převodofka tam možná půjde z Renaulta,ale zatim tahle drží tak neni třeba měnit....Uvidim kolik s ní najedu a pak se budu rozhodovat dál co je pro mě výhodnější.....4
09:10:42
02.08.2005
Gianluigi
Z čeho tam dáš do budoucna převodovku?už máš nějakej nápad?jo a pěkná holka.
06:12:38
02.08.2005
Srandičky srandičky,na to vás užije....5
Fčera jsem byl otestovat namontovanej Blow vantilek,tak nějakej zvouček tam je,ale neni to moc slyšet...Teda aspoň ke mě dovnitř ne....Jen když se to trošku roztočí tak je to výraznější.....Každopádně je to zajímavý...4
19:00:16
01.08.2005
Vita ze Sudet
Neboj já stejnak dřív natahnu brka než vyjedu8 Takže porážka ode mne opravdu nehrozí 10 10
17:04:21
01.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: Jakej máš poměr ??? 1 prasečí síla na 5 Kg ??? 3 3 3
15:41:20
01.08.2005
Bedřich - zrušená registrace
No tak to je jako motorka 300 kg a 150 Ps...3
07:10:30
01.08.2005
-> U-Geen: woe...3
07:01:18
01.08.2005
-> TUNER: no kolik váží prase? tak do 300 kilo, tak to si myslim, ze to mas dost odlehčený...
06:16:38
01.08.2005
-> Vita ze Sudet: No myslim že nemá cenu srovnávat auto dělaný jen na sprinty a auto nacpaný různejma krámama který je těžký jako prase....1 -> Tuneman2/Fávo: -> Mantrabeach: Díky klucí....4
12:56:59
30.07.2005
Mantrabeach
-> TUNER: Koukám že si s tím pořád pěkně hraješ.jen tak dál.Škoda že jsem nebyl na Hrocháči.Chtěl bych tě vidět osobně.Zatím čau
18:03:49
29.07.2005
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
-> TUNER: skvělý auto a skvělý videa..4
20:49:19
28.07.2005
Vita ze Sudet
Koukam, že ty mi ten naáš společnej sprint nechceš dát zadarmo?95 95 95 Ať ti to běží teda... Já hold budu musit kupit jiný Turbo75 104 Stejnak je nějaký připosratý169
12:04:20
28.07.2005
-> Zdany: No jasně!
11:02:54
28.07.2005
Zdany
-> Tuner#2: On se jede Pačejov???????????????? Hmmm že by že by???
