TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
21:18:55
30.08.2008
Jinak dnešní Týnec se nepovedl ani mě...Nevim proč,ale klouzala mi spojka,jak mi to asi Víťa zaklel )))) Takže jsem jel tak na 2/3 plynu a navíc mi zasahoval omezovač podezřele brzo....a to taky nevim proč...8
Druhá jízda o malilinko lepší,ale stále klouzajda,takže ani nejsem zvědavej na čas,protože to bude tragédie.....10
21:15:55
30.08.2008
-> Zdenek z Lovo: Má ho David,vyzvedni si ho u něj... 4
19:44:22
30.08.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Ahoj,tak jak to vypadá s plechem1
14:24:12
25.08.2008
-> Zdenek z Lovo: jo něco přišlo...teď co s nim,napiš zprávu nebo mejla.. 4
14:17:32
25.08.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Ahoj,dorazil ti ten nerezový plech?
12:00:50
18.08.2008
-> TUNER: Díky, dneska jsme byli nakoupit a zítra vyrážíme. 4
11:45:28
18.08.2008
-> Vita ze Sudet: Mam tam ložisko jaký tam má bejt.. 6202-2Z
A je total zaseknutý...Musíme ho nějako vyndat a namontit náhradu.
Problem s klouzající spojkou jsem nikdy neměl...Včera jsem po 5ti letech koukal na keramiku,tak jestli z ní ubyla tak 1 desetina,je to hodně. Ale zato ubyl přítlačák a je těsně od těch 3 nejtů bo co to je který jsou v něm. Takže bude výměna za novej....pak by to opět mělo pár let vydržet a fungovat jak má... 4
10:30:42
18.08.2008
Vita ze Sudet
-> TUNER: Tak, že by si po těch letech měl i ty problem se spojkou? Tomu nevěřim... to je moje partie. Já měl podobnou prekérku s povolenym setrvakem ted. Jaký ložisko ty máš v klice??? Já tam měl normoš kluzáka dělanyho z bronzu. A v origu byl jen ocelovej krouzek.
20:50:25
17.08.2008
Cvičně jsem to rozebral a je v háji jak ložisko v klice,tak sjetej přítlačák.....Největší porod byl po těch letech povolit těch 6 šroubů co drží přítlačák....
Ještě musim sehnat něco čim vyndam ložisko z kliky,protože to se nám vyndat nepodařilo.....
Takže asi tak.
Taky mě mrzí že to nevyšlo,celej tejden jsem pro to dělal maximum....ale bohužel...
Tak doufam že tam zabodujete a přivezete minimálně hezký zážitky....4
20:19:35
17.08.2008
-> Majkl: Už to řeším v diskuzi, ať mu to tady nezasíráme.4
20:14:50
17.08.2008
-> Tuner#2: jsem vsema deseti aby lubos jel, ale kdyby to nakonec vzdal, jsem pro moznost jet v utery brzo rano...
19:40:05
17.08.2008
-> TUNER: Moc nás to s Mášou mrzí, hlavně o to víc, že tahle převodovka už tam mohla být déle než měsíc a vše otestováno kdyby jsi dal na mě a nečekal naposlední chvíli.8 Zítra mám dovču, tak na to můžem ještě vlítnout. Co ty na to?
15:49:30
17.08.2008
Kdyby to bylo tak jednoduchý,tak už to je vyměněný....bohužel s timto motorem musim kolem rozebrat o dost věcí víc a v domácích podmínkách to je časově náročný......Stihnul bych to až tak ke konci tejdne...rozhodně ne do úterka,když do 3 budu sedět v práci.....8
15:11:49
17.08.2008
-> Majkl: Na 90 procent
15:10:30
17.08.2008
-> petr s: urcite?
-> TUNER: tohlr mi dela taky a uz s tim jezdim dve sezony ;-) tak to vymen ne? casu jeste dost.. prece to nevzdas!
14:52:21
17.08.2008
-> TUNER: Tohle dělá ložisko v setrváku
14:52:12
17.08.2008
-> TUNER: To nezvládáš vyměnit?
14:50:52
17.08.2008
Tak taky jedna špatná....jak se cosi ozývalo už na hrocháči,tak to nebylo ložisko,ale nejspíš přítlačák nebo spojka....lezou z toho stále děsný zvuky,před chvilkou jsem to byl projet a na začátku to vypadalo ok,ale když jsem se vracel,tak to už při každym řazení zakvičelo a při rozjezdu to dělá děsnej bordel.........timto pro mě Maďarsko končí.....8 10
11:43:02
17.08.2008
-> TUNER: tak konecne dobre zpravy, na utery uz se fakt tesim!
00:30:05
17.08.2008
-> TUNER: mňam, to je dobrota. taky bych si dal 1 Závidím převodovce. Něco takového dám té svojí taky až ji propláchnu obyč olejem.
