Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: tak to je super. Držím VŠEM palce, ať technika jede na 100%
Takže dneska se mi podařilo zprovoznit převodovku...řadí....HURÁ
Oproti tej minulej řadí nááádherně...už se těšim na sprinty..
Ještě jsem měnil jednu hadici,doutahoval šrouby na motoru a převodofce,naladol spojku a dolil nějakej olejíček.
Dozadu jsem namontoval woofer a vlastně celej vnitřek je hotovej.
Takže mi zbejvá namontovat zadní čelíčko,který bude f pondělí,pozapojovat elektriku kolem světel a nějak to dát do pucu. Ještě to asi zejtra projedu po vsi,jestli to je ok,případně doladim a snad to někde neklekne...
-> TUNER: tak jak to vypada?
-> TUNER: Tyhlty honičky před srazam známe snad všichni! Držím palce a pořádně si ty Uhry užijte
-> Majkl: jj,mělo by bejt to starý - míň práce..
-> TUNER: ja taky, tak snad to bude Ok..
jaky cela ma lakyra? tvoje a nove s eMkovejma lampama? jaky nejspis budes mit?
-> TUNER: OK, OK, fandím a držím palce.
Nebojte,bojuju seč to jen jde..
Teď jsem si odskočil z práce a odvezl obě čela k lakýrovi,aby na to měl co nejvíc času....
Jedno bude na 100% v pondělí odpoledne hotový,takže tohle bych měl vyřešený.
Pak jsem byl objednat 3 litry new oleje 75W-90 API GL4 a ten bude zejtra ráno,takže dneska ještě zkusim nalejt starej olej co jsem měl,nějako poštelovat spojku a pokud to i tak nebude řadit,tak na to prdim....ale doufam že to nějako přemluvim aby to spolupracovalo....víc informací co a jak bude večer....
-> TUNER: A sakra, už vím co máš s čelem, byl jsem napřed ve fóru
Každopádně já budu na netu ještě asi v neděli a můžeš se domluvit kdyžtak přes telefon. Kdyby jsi chtěl zítra helfnout, tak zavolej a hodíme tam tu zrepasovanou.
-> TUNER: a sakra :( tyjo tak doufam, ze to das dokupy a ze to bude radit jak ma.. a pofrcis s nama v utery smer Magyar
-> Eidy: No ty bych tam lupnul kdybych ho měl nalakovaný a myslim že je míň práce fouknout stávající čelo z jedný strany,než obrušovat a stříkat celý čelo....
To mi nikdo přes víkend neudělá.....
-> TUNER: tak to je prekérka. Ale aspoň tm rovnou loupneš klasický s velkýma lampama.
Tak převodovka namontovaná,v autě řadit jakš takš jde,ale jakmile nastartuju,tak tam nedam nic....
Je tam teda zatim jen litr a půl oleje,protože víc doma nemam,tak zejtra koupim a doufam že to bude ok. Jestli ne,tak to vypadá bledě a už bych se na to vyprdnul.....
Jo a ještě jsem si nechtěně promáčknul zadní čelo,ale svou blbostí samozřejmě...
Takže taky doufam že mi ho ještě někdo dá do laku,jinak nevim co bych tam dal...kua...dneska smolnej den.....
-> Majkl: OK, tak já to s tím měněním peněz nebudu přehánět. Díky.
-> Tuner#2: vjezd na sraz si samozrejme nejaky drobny vyberu, bankomat v gyeru urcite je :) jinak neni samozrejme problem ;-)
-> TUNER: To musíš až na místě. nějaký ten déšť nás za ty 4 dny určitě potká, jednou je vedro, podruhý prší, však to znáš, aprílové počasí
-> Tuner#2: No když chcát nebude,tak já bych to tam už pak nemyl...nemam leštěnku jako někdo....
Já to mam celkem zsraný když mě táhnul Jerry v dešti a všechno lítalo na mě....
-> Majkl: Žádnou kartu nemám
Hlavně jak chceš platit třeba vjezd na sraz? Nebo kemp? myslíš že tam budou mít terminál? Já si něco vyměním a pokud by bylo třeba, tak je možné si od Tebe sosnout z konta a poslat tě to pak v českých?
-> TUNER: Hezký :-) na mytí bych se vyprdnul, mám v plánu to umejt až v pátek na místě na srazu, jinak na to kašlu. Přece jen je to přes 500km a bude to zasraný jak jetel.
