TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:03:25
11.02.2008
-> TUNER: jelikoz vedle zelenky je princezna na ty fotce tak jsem ti dal taky hlas :))
13:56:04
11.02.2008
Max
-> TUNER: zatim vedeš 4 1
13:17:51
11.02.2008
-> TUNER: ale jo, ostatní jsou tuctovky (jsem dával 5. hlas1 )
13:14:42
11.02.2008
Jééé,to si snad ani nezasloužim,ale dík no...
13:09:41
11.02.2008
-> TUNER: Už máš hlas 40
13:05:14
11.02.2008
-> Trax: No ty woe....dík za odkaz....3
12:42:23
11.02.2008
Trax
-> TUNER: power-toys.ic.cz/pt.html tady muzes hlasovat pro svoje auto4
12:37:38
11.02.2008
Zdenek z Lovo
-> Zdany: Taky si myslím1
10:04:05
11.02.2008
Zdany
-> Zdenek z Lovo: Neboj, az si to prectes po 5te, tak to zasnes chapat a po 10ty tomu budes rozumet. :)))
13:19:41
04.02.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Jak říká Tuner2 na startr a ještě na altik.Přiznám se že co se tíká elektriky tak jsem levej jak šavle8 .Studuji tak 4 dny jak a co může být podle Emma pravidel a hlava mi to nějak nebere.
13:16:47
04.02.2008
-> Tuner#2: Ptal se na 50ku a tu mam jen v kufru.
Ke sterteru mam max 35ku délky neznámé.
12:49:05
04.02.2008
-> TUNER: Musíš mít kabel ke startéru ne?
Já tam mám elektrikářskej vhodný na ven a ještě projistotu v husím krku (přece jen je v tunelu pod autem) a průřez má cca. to samé co 50mm2 na autohifi a délku už fakt nevím, ale měl jsem 4m a zkracoval se.
12:39:29
04.02.2008
-> Zdenek z Lovo: Dozadu žádnou padesátku nemam. Vše mam v kufru,takže asi tak třičtvrtě metru....4
12:03:16
04.02.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Jak máš dlouhej kabel ty 50ky od baterky dozadu?
20:35:24
31.01.2008
-> Karel.: 1 Díííík
18:25:33
31.01.2008
Karel.
tak tě zdraví Lukyn už vím od koho máš basák3 4
17:24:16
31.01.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Jo,díky1
16:21:29
31.01.2008
-> Zdenek z Lovo: To závisí od délky kabelu a RMS výkonu zesíku, respektive jeho příkonu. Koukni sem: www.emmanet.cz/?page=prav i...
Otevři PDF a studuj, máš tam vše a v podstatě lze se vším co se týče napájení a bezpečnosti souhlasit.
16:18:28
31.01.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Luboši,můžeš mi napsat průměry kabelů od baterky ke kapacitoru a z něj do zesiku?Zřejmě mínus pol máš stejnýho průměru.Díky
16:11:53
31.01.2008
Zdenek z Lovo
Myslím si že podstata problému byla v tom že MarauderZ28 takovým přestavbám neholduje a za každou cenu se snažíl každýmu nacpat do hlavy svůj názor na věc a chytal se každý maličkosti když třeba nějaký mladý kluk napsal že je to supersport8.Ale¨nejvíc mě fascinuje že se tam pořád o něco snažil a stejnak ho měl každý na praku.Když pocituji že většina lidí není stejnýho názoru tak se na to vykašlu a neřešim to i když má člověk třeba pravdu.Takovej případ jako je MarauderZ28 jsem zažil na Saabforum1.Akorád měl nick SobaThor a nemohl nějak zkousnout můj počin přestavby3.Prý hanim značku Saab
