Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
Tak koncem tejdne dam new foto.....ale ne ZELENKY )))
-> TUNER: Halo, Halo... NIc sa tu nedeje...ako to je mozne?? ved motorka je uz hotova..
-> Majkl: aha
tak to jsem nevěděl, kvůli tomu nebudu dávat tak velký kola
-> Karel.: mela 15ky
-> Tuner#2: tam se fakt nevejdou pod 13" kola
Vždyť 1203 měla 13" nebo 14" disky ne? Já zrovna nad něma uvažoval
-> TUNER: taky najezdíš statisíce ročně co
-> Tuner#2: Timhle tempem budu měnit destičky za hoooooooooooooooodně dlouhoooo )))))
pístky 40mm
-> Tuner#2: Dík, a měřit mi to nemusíte.
-> J3STER: Průměr pístku netuším a asi ani Luboš, jedině až bude měnit desky, tak Ti to může změřit, ale zástavba pod 13" kola nemožná. Ani 15" kolo se na to nevešlo a mít menší průměr koutouče je na 1203 třmeny blbost.
-> TUNER: Ahoj, zajímalo by mě jaký průměr pístků mají 1203kové čtyřpístky, a celá problematika zástavby takových brzd do Rapida se 13" kolama. Dík
-> TUNER: danke:)
Lanovody jsou normálka škodovácký,akorát se musí vzadu malinko přizpůsobit + upravit ruční brzdu.
cau cau pane prosimte jak mas poreseny lanovody na trmeny :)
10
tuner ahoj kolko stal ten ram? diky
-> TUNER: tak jsem ti tam hodil ještě jeden hlas z od kolegy z práce
-> TUNER: buuuu
-> TUNER:
bubu
Nevim jestli tohle auto někdy butaaalo....
