TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
19:33:40
24.03.2004
Granger
Supeeer výfuk to bude randááááál 4
19:23:40
24.03.2004
Milda
-> TUNER: On to chce jeden manik ze Zdemyslic co bastli nkayho rapida a nacpal tam taky 1,8 Turbo tak abych vedel co mam chtit po Sakym vyrobit 4
19:22:32
24.03.2004
Milda
-> Tuner#2: V besinech budu ale se sedivakem, a daleko sem asi takle
www.hobby2.wz.cz/prestavb a/page_04.htm
takze moc ne 1
18:56:37
24.03.2004
BlackSUN
Tady musim nesouhlasit, nelibi se mi jakykoliv vyfuk ktery smeruje nahoru nebo je velky jak roura od kamen..
16:12:15
24.03.2004
Happy
-> TUNER: dobrej výfuk vypadá to moc dobře-to máš zavěšené jen na svodech a te harmonice???????
14:22:15
24.03.2004
Kouknu doma do papírů,ale pokud nechceš dávat stejnej motor bude ti to na prd...Tenhle je těžší a zkrátil jsem je až podle toho když tam byl a jak si to sedlo.....Ale písnu to sem.
12:02:39
24.03.2004
-> Milda: Tak to nevím, budeš muset počkat na Luboše. A co Ty jak auto?? Budeš už v Běšinách?
20:50:06
23.03.2004
Milda
-> Tuner#2: No ale podle neceho mu je museli udelat ne? nebo sou jako origo akorat z ty 14ky dratu? A pak zkracovany?
13:09:36
23.03.2004
-> Milda: Tak to asi mít Luboš nebude, protože je nechal udělat a pak je ještě zkracoval dle potřeby.
20:52:08
22.03.2004
Tom
Tak už vrčíme?3
16:27:10
22.03.2004
Happy
-> liguere: psal jsem ti maila tak si to vyzvedni.....kdyby ti to nepřišlo tak je to do kulatých budíků....budu rad když mi to pošleš ja se mrknu a dám ti vědět díky143
11:16:44
22.03.2004
liguere
-> Happy: ozvi sa mi na mail a napis ci do okruhlych alebo hranatych pristrojov,poslem ti ukazku a mnou pouzitu technologiu.ak sa ti to bude pacit,dohoda ista
19:23:43
19.03.2004
Milda
Cau, nemel bys podrobnejsi info o tech zadnich perech? staci mi volna delka a sila potrebna ke stlaceni na nakou dylku. Dik
21:30:44
16.03.2004
Happy
mohl by si dodat nejake foto přístrojovky????? teda jestli maš ja ji chci dat bíle polepy a nevim jak na na to a nevím kde je sehnat dikec
21:04:59
13.03.2004
-> Niky: dyk je to pravda :-)
21:01:09
13.03.2004
Niky
-> TUNER: Vole!6
09:43:54
12.03.2004
Saky
ale to je se vsim, proste nekdo chce sundat treba kolo-) 1. zpusob tady dost castej napisu dotaz do fora jak se sundava kolo a cekam na odpoved.. (tam si prectu nejdriv deset komentaru o tom ze sem magor ze to neumim, pak nejaky chztracky reci atd a kdyz budu mit stesti tak me mozna neco nekdo polovicate odpovi) 2, poste na to pujdu stylem pokus omyl a kdyz to nepujde tak se zeptam, vezmu klic povolim matice protoze asi logicky to kolo drzej ale kolo nepujde sundat-) tak se zeptam ze sem povolil matice a kolo nejde sundat a zase si vyslechnu ze sem magor a nakonec se mozna dozvim ze jsem zapomnel jeste jeden krok dat tam hever.. a pak je moznost 3, podivat se do literatury a jit podle toho a bezpecne v pohode nejrzychlejsi reseni a nikdo z tebe magora neudela..
bohuzel moznosti 3 asi moc neni..
09:36:59
12.03.2004
Bery
-> Saky: nojo,to by jsi chtěl ale po některých moc...Je to pohodlnější,koukneš na fotky, hmm, dobrý, hele nějakej text...zdlouhavý,nezájem. .. jdeme radši na zbytečný otázky...8
09:34:02
12.03.2004
2 Saky : máš paměť jako slon...4
09:32:49
12.03.2004
Rám je duralovej a mám ho od NIKYHO,protože tomu už nestačil a raději si tam dal prolejzačku pro děti......3 Kola byli nový na vše s roztečí 4*100..Motor je 1,8 T padnul tam jak ulitej..1
