Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
-> U-Geen: Vyzerá to parádne ta poklička
Vďaka
-> U-Geen: Ok, super, budem čakať na ten odkaz, vďaka
-> tomas120GLS: no vidis, pak je to jednodussi :-) babracka ani ne, spis to moc nechci nejak vic delat, stoji to nejakej cas (priprava, odstranovani podper) a ten ted moc nemam..., hodim pak odkaz - jedna verze uz tam je , ale je naprd (slaby lamajici se packy)
-> U-Geen: v pohode, tak samozrejme, zadarmo to nechcem
cena je dobrá + neviem koľko poštovné na SK, ale neni problém
...poprípade ak je s tým veľká babračka, tak kľudne môže byť aj ten odkaz na thingiverse, myslím že jeden môj kolega z práce má doma 3D tlačiareň, tak sa ho opýtam či by to vytlačil
-> tomas120GLS: myslim ze jsem to sem nekde daval... nahraju na thingiverse aktualizovanou verzi ... takze pokud mas nekoho kdo to vytiskne... pirpadne muzu i ja, ale jsem linej - ted to tisknu "na kseft" za 40,-/ks :-)
-> U-Geen: ok, ak by bola taká možnosť tak by som zobral 4 kusy
ide mi hlavne o to, aby tam neboli prázdne diery
ale zase aby tie pokličky boli aspoň z diaľky cca podobné originálom
-> castrol: nj aj 3D tlač ma napadla a hľadal som aj tu na virte, ale našiel som posledný koment niekde na fóre ešte z roku 2016
-> Vojťas: s postprocessingem jo :-) ale jinak mas pravdu, zrovna u konickejch veci by se to muselo tisknout na hodne velkej detail a bylo by to videt i tak.
-> U-Geen: me se u toho 3d tisku nelibi ze ten povrch proste nikdy nebude hladkej :(
-> tomas120GLS: mam od oka udelanej model pro 3D tisk kdyz tak :-)
-> tomas120GLS: niekto ich na fb tlaci na 3d
Však vieš kde bývam, mohol si zastaviť pred domom a zatrúbiť... Pokiaľ je golf a favorit pred domom (alebo vo dvore) som zvyčajne doma aj ja :)
Pokiaľ nesolia cesty ešte budem jazdiť..
upraveno 1x, naposled 16.11.2020 16:55:43
-> Lamac: áno, to sme boli trochu prevetrať naše štvorkolesové dámy
kľudne si sa mohol pridať
na budúce môžeme dať spoločný zrazik
Petra55 som dnes zaregistroval stáť na parkovisku pred kostolom, tiež som prevetrával fávorita
Sme mohli dať zraz spolu :)
-> Školník: jednoznačne
treba ju trochu raz za čas prevetrať
-> tomas120GLS: pekne, si sa rozbehol tento rok po zrazoch
