Tomas / Škoda 120 GLS Tomas / Škoda 120 GLS
komentáře | popis | fotky | tomas120GLS | 13.07.22 22:46 | 164x v oblíbených
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
23:31:31
02.09.2022
Vlado105L
Ano suhlasim, ak nebude lejak, za mna vsetko plati. Uz len cas a miesto.
21:38:39
02.09.2022
tomas120GLS
-> Shatter: tak dúfajme že nebude pršať (až tak veľmi) 1
Ok a časovo kľudne dohodnime čas a miesto kde by sme sa stretli ? 6
23:29:28
30.08.2022
Shatter
-> tomas120GLS: chápem.. na nedeľu zatiaľ možno aj hej, počasie hádam nezazmätkuje..
edit: inak,časovo nejak aby som vedel si pozriet aj F1 závod :D
upraveno 2x, naposled 02.09.2022 13:39:06
15:54:51
30.08.2022
tomas120GLS
-> Shatter 26.08.22 08:55:31: sorry za nečinnosť pri dohodnutí termínu, ale mal som toho mrte veľa...10 s -> Vlado105L: sme sa zhodli na termíne 4.9.2022 tj nedeľa 4 čo poviete páni? Časovo už hocikedy bude vám vyhovovať 6
08:55:31
26.08.2022
Shatter
-> tomas120GLS 13.07.22 22:46:18: A prázdniny pomaly na konci..
10:13:48
02.08.2022
Shatter
-> Vlado105L: Vlado seruuus. Že váhaš, neváhaj 1
-> Jožynek : Dobre, ale tak 3 dni vopred, ako poznám tvoje HG zvyky 1
22:36:03
28.07.2022
Jožynek
-> Shatter 21.07.22 10:22:50: mne píš potom na HG pls, až sa dohodnete.. 4 1
20:30:30
27.07.2022
Vlado105L
Caute kamosi, ja sa tiez chcem zucastnit zrazu1
10:22:50
21.07.2022
Shatter
-> tomas120GLS: Okrem buduceho vikendu asi hocikedy.. Pri shopboxe? 1
22:46:18
13.07.2022
tomas120GLS
-> Jožynek : -> Shatter: ok, vpohode, tak to potom dáme niekedy v auguste 4 veď prázdniny sú ešte len na začiatku 1
08:25:20
11.07.2022
Shatter
-> tomas120GLS: Tým pádom keď Joži nemôže tak to asi posuňme. Navyše, neviem či aj ja by som mohol, skončila mi platnosť kartičky OEV a neverím že nová stihne do víkendu prísť.
18:57:19
09.07.2022
Jožynek
-> tomas120GLS 06.07.22 20:59:18: ja budúci víkend už mám program, takže za mňa asi nie.
20:59:18
06.07.2022
tomas120GLS
-> Shatter: zatiaľ ešte nie, ale môžeme nahodiť napríklad víkend - 16. alebo 17. júl? 6 Hlavne aby to pasovalo každému 1
10:51:16
06.07.2022
Shatter
-> tomas120GLS: Už "sa" dohodol termín?1
10:31:50
26.05.2022
Jožynek
-> tomas120GLS: áno1
11:48:31
25.05.2022
tomas120GLS
-> Jožynek : -> Shatter: paráda teším sa 156 už len dohodnúť termín, ale asi niekedy cez víkend by bolo najlepšie, či? 1
22:11:15
23.05.2022
Shatter
-> tomas120GLS: poviem: áno 1
-> Jožynek : 156
21:09:34
22.05.2022
Jožynek
-> tomas120GLS: ja by som sa tiež pridal :)
20:01:26
21.05.2022
tomas120GLS
-> Shatter: ahoj, áno bol to Vlado, taký mini zrazík 1 chceli by sme aj najbližšie niečo zorganizovať v lete aspoň traja keby sme boli niekde v KE, čo povieš? 6
09:56:24
18.10.2021
Shatter
-> tomas120GLS: Fiha, s Vladom ste sa stretli, či to len veľmi podobné auto? (má iný spätiak a prednú masku..ale tak ktovie)
