Tomas / Škoda 120 GLS Tomas / Škoda 120 GLS
komentáře | popis | fotky | tomas120GLS | 13.07.22 22:46 | 164x v oblíbených
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
17:36:11
25.12.2009
tomas120GLS
-> Bc. Shatter: som rad ze sa paci :-) , vyuzil som pekne pocasie na poslednu jazdu tejto sezony.
upraveno 2x, naposled 25.12.2009 17:38:35
15:53:00
20.12.2009
Shatter
-> tomas120GLS: na tých fotkach vyzerá super..a s tou fabrikou v pozadí..ako origo fotky z 80tych rokov 1
18:56:28
18.12.2009
krása.... 1
21:03:43
20.10.2009
Jindas
kraaasa:) gratulace....krasna barva , mam stejnou:) 4
21:34:02
04.10.2009
tomas120GLS
-> Bc. Shatter: za malo1
21:32:40
04.10.2009
Shatter
-> tomas120GLS: ejha..dakujem pekne :)
21:31:44
04.10.2009
tomas120GLS
-> Bc. Shatter: už je v obrázkoch...
21:29:08
04.10.2009
Shatter
-> tomas120GLS: dikes...vo vacsom to nemas? 1
20:57:25
04.10.2009
tomas120GLS
-> Bc. Shatter: ale jasne že mam, tu na obr. schema jednoducha - použité (4xLED 3mm červené zapojené paralelne, 1x odpor od 150 až 370 ohmov - neviem presne). Odpor som dal na kábel k spínaču svetiel. Malo by to byť funkčné, mne to svieti pekne. :-)
zvětšit Tomas / Škoda 120 GLS - obrázek od tomas120GLS vložen 04.10.2009 20:57:25
upraveno 2x, naposled 04.10.2009 20:59:29
17:44:41
03.10.2009
Shatter
-> tomas120GLS: nemas nejake foto podsvietenia ovladacov kurenia?..ako si to spravil a tak..vdaka..
14:23:10
30.08.2009
tomas120GLS
-> Ba.jogi: no zadok je ešte originál povodný bez úprav... to len drží ešte svoju výšku...
upraveno 3x, naposled 30.08.2009 14:27:25
22:28:35
25.08.2009
Ba.jogi
nazdar chcem sa spytat o kolkomas podvihnuty zadok oproti oiginalu
11:56:17
19.06.2009
ShadeKK
nadheraaaaa9 9 9 9 9 , hned ide k oblubenym , ze som si ju skor nevsimol , len by to chcelo prec tie predne hmlovky , su prilis hranate a velke , inac na jednotku s hviezdičkou
19:53:18
02.06.2009
Kaprof-Pisařík
-> tomas120GLS: twado9jeden rok..
-> Tuner#2: otazka času kdy ty jelita u nás to udělaj i na tk8 po roce..
19:51:07
02.06.2009
tomas120GLS
-> Tuner#2: je to smutne ale je to tak, čiže je to na h....o 4 1 len aby to neskrátili na polrok3 3 1
18:00:09
02.06.2009
-> tomas120GLS: -> Jožynek : Tak to čumím, koukám z Vás už taky neví jak by vytáhli prachy co? Hnus...
17:57:31
02.06.2009
tomas120GLS
-> Tuner#2: tak tak..
17:54:04
02.06.2009
Jožynek
-> Tuner#2: jo, EK 1rok, STK 2roky
17:49:10
02.06.2009
-> tomas120GLS: Vy máte emise jen na rok? 9
17:14:31
02.06.2009
tomas120GLS
Tak a emisnú sme prešli na jednotku.....
zvětšit Tomas / Škoda 120 GLS - obrázek od tomas120GLS vložen 02.06.2009 17:14:31
