Tomas / Škoda 120 GLS Tomas / Škoda 120 GLS
komentáře | popis | fotky | tomas120GLS | 13.07.22 22:46 | 164x v oblíbených
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
13:25:09
03.05.2010
tomas120GLS
-> Bc. Shatter: dik, ved tvoja shadinka to zvladne s prehladom sak je v perfektnom stave4 4 takže držim palce na STK...4
21:42:47
02.05.2010
Ba.jogi
-> tomas120GLS: ake zaujimave sedacky tam mas alebo to su len potahy ?? 1
21:38:43
02.05.2010
Shatter
-> tomas120GLS: gratulácion 1 mňa to čaká hneď teraz čoskoro...
20:30:20
02.05.2010
tomas120GLS
Tak a STK je spravená 1 1 konečne aj keď s mesačným meškaním... 3 ale hlavne že je to tam 5
zvětšit Tomas / Škoda 120 GLS - obrázek od tomas120GLS vložen 02.05.2010 20:30:20
21:17:02
04.04.2010
tomas120GLS
-> jarda.u1: -> ŠKODA 120 GLS: -> Tomáš#K: dik za pochvaly, no ten lak možno vyzera dobre len na fotkach, v skutocnosti je tam par drobnych škrabančekov a ešte k tomu je aj neskutočne zaprášená celá 1 1
21:06:46
04.04.2010
ŠKODA 120 GLS
Moc pěkná ta 10 fotka - Gratulace
20:53:59
04.04.2010
jarda.u1
-> tomas120GLS: moc krasna a zachovala 4 Gratulace.
20:48:43
04.04.2010
Tomáš#K
-> tomas120GLS:
Moc pěkná 742. Mám taky podobný odstín barvy 8125 (koukni ke mě do karty), ale ty máš o dost lepší stav karoserie a laku. Úplně závidím!
08:40:40
13.03.2010
majop3k
-> tomas120GLS: Paradny kusok156
21:29:56
12.03.2010
tomas120GLS
-> Ba.jogi: tak tak, ked sa chce vsetko sa da spravit 1 len toho casu je trochu malo3 3
21:23:47
12.03.2010
Ba.jogi
-> tomas120GLS: sak aj ja mam par chybycky krasy& ale nic co sa neda spravit 4 4 4
21:19:51
12.03.2010
tomas120GLS
-> Ba.jogi: diky1 ved tvoja je perfektna, ako nova 4
21:14:00
12.03.2010
Ba.jogi
-> tomas120GLS: sakra tak pekna skodovka dufam ze aj moja raz taka pekna bude 1 1 1 1 1
20:13:18
28.12.2009
tomas120GLS
-> ŠKODA 120 GLS: jj dik, hej to video je moje 41
09:58:09
28.12.2009
ŠKODA 120 GLS
další ŠKODA 120 GLS docela v původní stavu, taky jsem si tu svoji sem přidal, můžeš kouknout 6
Jo a ještě jedna věc, to video na youtube s tím Centrálne zamykanie s DO je asi tvoje viď 6 jinak disky meteor taky pěkný
upraveno 1x, naposled 28.12.2009 10:02:17
18:32:55
25.12.2009
Placko
-> tomas120GLS: jj díík 2 4 4 a inak putoval si k oblubenym 1 4 4
18:25:24
25.12.2009
tomas120GLS
-> Placko: je to na maily1
17:51:50
25.12.2009
Placko
-> tomas120GLS: dik 4 4 kraásne fotky ..4 4 ..a teraz ma napadlo nemas vo večšom ten obrazok toho podsvietenia tahiel kurenia ?4 4
17:44:45
25.12.2009
tomas120GLS
-> Placko: mas to tam...4
17:39:22
25.12.2009
Placko
-> tomas120GLS: nj a mne by si to nehodil na mail ? placko120L@centrum.sk 4 4 vopred dik 4 4
