Motor: zatím teměř origo 120LS jenom lestěné difuzory a sací potrubí a provedena běžná udržba filtry +olej
Převodovka :tak nakonec tam bude 4q 4,44 :-)
Napravy:zadni hotova predni teměř hotova
Karoserie: vyvařena v ramci mezi
Plany do budoucna :
Stavba ostřejšího motoru
Vybavení interieru pasy + sedaky cast už doma jen po STK namontovat
STK JE DOMA PLATNA AŽ DO 25.5.2013:)
Videa:
Plany do budoucna :
Videa:
AAA Škoda 120LS /prodano - komentáře:
-> krtik: nic moc brousím sem docela ve srabu protože sem nesehnal brigadu no
-> Čmoud:
...jak pokračuješ šéfe?
-> krtik: jo budu si to pamatovat ;-)
-> Čmoud: no vidiš, stačí se nás poradit a máš problém vyřešený
, šak jsme elektrikáři
-> Čmoud: však o to jde ..ani jiskřit
-> krtik: ale už se to nebude točit :-D
-> Čmoud: to máš lepší je tam nedávat a už to nebude dělat
no me to prislo až dost a ted už to vypada žě jeste chvilu a budu schanět snad uhliky dalši :-D
-> Čmoud: to je u tech komutatorovejch motorku normalni, az se ti trosku obrousijou ty uhliky tak by to nemelo uz delat..aspon ne tak moc jiskrit to bude furt..me t taky dela stara narexka...to je proste tak udelany..kdyz je v urcite mire, tak je to normalni
-> Čmoud: pěkná posilka
, jinak jakože v té vrtačce přeskakujou jiskry? to je celkem normální při vysokým výkonu,a le podle toho jak moc. Radši se zeptej někoho kvalifikovanějšího, já ani doma vrtačku na 230 nemám
. Ale v malé míře mi to dělá motor v RSe.
takhle ji dycky prenasime cca 20metru ke garaži kde je proud ....
Mas co delat chlape :), jen tak dal.
-> Marcius: ale spravil sem vračku dal sem do ni novy uhliky a ted to celkem ve vnitř sviti tak nwm jesi to necemu vadi nebo nevadi
-> Marcius: tolika barvy :-D ja dam zakladku 2x a pak tlumex
-> Čmoud: já měl tykový sekací špachtle, gumovou palicu a valil sem, jak kdyz tesáš do dřeva bo tak :-D akorát já ne dřevo ale plastizol... pak až to bylo hotový tak jsem to vyvařil, pak 1x alkyton a tak 3 vrstvy BODY 910. Navrch pak tlumex
-> Marcius: já už sem něco brousil neco mam ale ted si musím koupit novy uhliky do vrtačky mam je uplně cu grunt :-D
-> Čmoud: já to sekal ručně
-> Marcius: chystam se na to zatím neni cim to brousit neni proud :)
-> Čmoud: hej osekej si všude ten plastizol z těch podběhů ať vidíš kam ta rez jede
taky sem to měl tak vyžraný... u mě ty blatníky drželo snad jen to ztuhlý bahno
-> VeTeV: trochu :-D to teprv pride dosundat to bylo jen abych tam videl sem se bal že to bude hotovy ze vnitř jednou už totiž sou ty podbehy vyvařovany
