-Camaro- -Camaro-
komentáře | popis | fotky | škodec | 26.09.13 22:26 | 142x v oblíbených
martines­s.rajce.idnes­.c z/
"Škoda 105 Camaro pozostatok socíku...."
Skoda 105L
r.v. 24-06-1987
742.10
33.10kW
4q 4,22
4 dverove
5 miestny sedan
tmava oranzova
Historia
Auto vlastnil postarsi pan ktory auto pouzival len na prilezitostne a v zime bolo garazovane. Neskor ho daroval synovi ktory ho ale nepouzival(podnikatel kupil nieco lepsie). Ten sa ho rozhodol predat lebo nebolo vyuzivane. Kedze som dokoncil vodicak tak sa moj dedko rozhodol kupit to auto nech sa ucim. Starsi majitel je dedkov kamarat takze vedel ako na tom auto je. Oficialne som 3majitel ale prakticky len 2.) Je velmi zachovale a ta farba az neuveritelne. Auto natocenych neuveritelnych cca 27 000km. Motor zebehnuty dedkostajlom(zalepena druha komora). K autu bolo vela nahradnych veciciek este original z Cssr. A ako inak, zašibalo mi a napratal som do toho kopu peňazí a času no hádam to bude stáť za niečo. :D
Dnešok
Cieľom prečo som sa vybral týmto smerom úprav je nedostačujúci potenciál toho auta, z ktorého sa dá naozaj získať viac. Človek je tvor nespokojný a už aj som po 2rokoch jazdenia na sérii začal utápať peniaze v tejto nekonečnej studni. Je to auto pre radosť a na jazdenie v lepších mesiacoch roka tak som sa rozhodol ho vylepšiť esteticky aj technicky. Z hľadiska techniky som sa rozhodol mať auto, na ktorom sa bude dať aj jazdiť rezkejšie čo bolo so starou koncepciou motora 105 a 4kvaltu skoro nemožné :D Podvozok prešiel kompletnou generálkou (opieskovaním, zinkovaním, povrchovou farebnou úpravou, výmenou gumových častí) a taktiež v športvom duchu (tuhšie a kratšie pružiny, kvalitné tlmiče plynovo-kvapalinové a tuhostne staviteľné olejové, tvrdšie uloženie komplet náprav a riadenia) Výmena zadnej nápravy kvôli pohodlnejšej koncepcii ale aj estetike (teda áčkam) som zvolil výmenu zadnej nápravy za uhlovú vlečnú s 5 stupňovou prevodovkou. Keďže tieto úpravy si vyžiadali veľa finančných prostriedkov tak na motor nezostalo a bol vymenený za typ 781.135 s vnútrom z felície a pre budúcnosť sa rysujú nejaké úpravy a stavba iného motora, ktorý tam plánujem už od počiatku a to je upravený 5kanál :) Vizuálna stránka zostala nezmenená len zníženie je evidentné čo je ale vec podvozku a pripravené sú pekné kolieska, ktoré z toho spravia auto. Razím názor decentu a teda tak to aj zostane "ala cult". Časom budú aj viditeľnejšie zásahy do interiéru ale to až inokedy keď sa začnem zase nudiť pretože treba žiť aj reálny život nie len tieto detské sny a užiť si čas a peniaze aj inak ;)
Testing Skoda cars
Nejde o úplne prvé testovanie pretože auto bolo pojazdné chvíľu lenže pre problémy s motorom som si ho dlho neužil. No k dnešnému dňu už auto slušne jazdí a prebehlo menšie testovanie auta po úpravach a môžem zhodnotiť tocha pocity a dojmy. Motor keďže ide o neznámy stav ide celkom pekne kultivovane a aj napriek tomu, že presahy sú robené na valcoch neštandartne (medenné podložky miesto pod valce sú zhora) tak drží pekne telpotu nepriehrieva sa. Mínus sú vyťahané rozvody jak staré slipy prehlušujúce výfuk. Podvozkovo čomu bola hlavne venovaná generálka vyše roka hodnotím super. Auto pekne sedí a drží stopu, tvrdé uloženie náprav a tvrdšie tlmiče je trocha nezvyk a troška únavné na dlhšie cestovanie po našich cestách. Auto pekne drží v zákrutách a cítiť len miestami elegantné utrhnutie zadku aj kvôli tým električkovým kolieskam, ktoré tam dočastne sú a čoskoro ich nahradia poriadne valce. Inak prevodovka zostala seria 3.9 a mne úplne vyhovuje tá dlhšia 5ka. Toľko málo zatiaľ :)
PODVOZOK
-povrch opieskovaný, menšie časti pozinkované a natreté farbou ako ochrana proti korózií a kvôli estetike
Predná náprava
-predná náprava vyztužená podľa dokumentácie L/A - horné, spodné ramená, vymenená miska dorazu za pásovinu, obvarená nápravnica, vyztužené úchyty riadenia a uchytenia tlmičov (výztuhy od člena Fén)
-podložky pod horné kozlíky 6mm
-tvrdé silentbloky uloženia ramien a riadenia (Pemit 80Shore)
-skrátené dorazy
-predné pružiny s dĺžkou 220mm, tuhosťou 80kN (od člena Tuner#2)
-predné tlmiče KYB GasAndJust
-sériový 16mm stabilizátor
-brzdiče 2piestové
-náboje prevŕtané na zmenu rozteče z 4x130 na 4x100
Zadná náprava
-vlečná náprava
-vystužená podľa L/A dokumentácie -výztuhy na šikmých a pozdĺžnych ramenách- (od člena Fén)
-tvrdé silentbloky pozdĺžnych ramien (od člena Fén)
-nové silentbloky v šikmých ramenách zn. Rubena
-kyvkové zadné pružiny
-vlečkové domčeky
-bubnové brzdy
-duralové podložky na zmenu rozteče z 4x130 na 4x100
-tuhostne staviteľné olejové tlmiče GAZ
-tvrdý silentblok pod prevodovkou
MOTOR/ PREVODOVKA
-základ tvorí motor Favorit 781.135 (hlava, blok, kľuka)
-piesty, ojnice, valce z Felicie v peknom stave (dalsia evolucia bude vrtanie 77)
-vodná pumpa zo Škody 130
-karburátor Jikov 32 SEDR 136 (planujeme Mikuni z Yamahy)
-štartér felicia
-olej Q8 Formula 10W40
-filter champion
- prevodovka 5 rychlostná 3,9na (asi by to chcelo 4.22)
- priečny výfuk za čelo
+treba odlahcit zotrvak
+ostrejsiu vacku
Motor ide krasne, zatial zábeh (momentalne ma cca 500km). Má silu a pekny chod az na mensie technicke problemy co sa vyskytli v krmeni zrejme, dúfam na jar vyriesia ine karburatory. Co ten motor potrebuje je odlahcit zotrvak a ostrejsiu vacku, zatial je to cista seria len s upravenou a znizenou hlavou. Zapalovanie klasika kontakt s rozdelovacom zo 120 krasny bez vole akejkolvek.
PLANY / BUDUCNOST
2013: mozno nove sedacky pre vodica a spolujazdca, nejaka ta grafika na auto, pár uprav na motore, 4piesty na predok, stabilizator 18-20...zatial co ma tak napadlo.
-Camaro- - komentáře:
09:01:00
20.10.2011
-> matoo: jj este furt ma strasnu smolu ten skodec
08:39:17
20.10.2011
matoo
-> MOLSO: este stale je to neolepene? kua
06:35:35
20.10.2011
-> matoo: ak vybavi STK este tuto sezonu .... 40
23:39:31
19.10.2011
matoo
-> MOLSO: aj ja chcem, sup ho sem k nam, pofotime daco
21:07:38
19.10.2011
-> škodec: pane vozba super napnut lanko doriesit vytič a hlavne vymeniť hlavicu radičky ! je ot nebezpečné s tymi dierkami 40
ale inak almaziovy zážitok 1
22:15:44
27.09.2011
škodec
-> 4dams: diky moc4
-> MiroJ: no aj ja lebo ma uz nebavi sa v tom vrtat, skor ma to uz obtazuje.
21:46:23
27.09.2011
4dams
máš pekne spravené nápravy
22:27:57
25.09.2011
Maťulo
škodec 24.09.11 21:58:58 napsal: → minno: ale ani nie..maju taku silu ze uz ich montaz bol cisty boj ale skuseny Molso uz ma prax tak ukazal ako na to. Ono je ten predok lahucky tak je jasne ze ho zdvihnu.47 mam medzeru medzi prednym lemom blatnika a kolesom 12cm teraz ked je to nepojazdne!47
22:26:23
25.09.2011
MiroJ
ani neviem aku mam radost ze uz si konecne pojazdny 1
23:02:28
24.09.2011
-> škodec: hej hej presne 1
22:58:06
24.09.2011
škodec
-> MOLSO: az na to ze tam ziadne kola nedostanes ked to znizis, bud to trci alebo to nevlezie ze?3 -> Tuner#2: hej viem o tom ze sa daju skratit...no zasahovat do toho este nebudem, pretoze pockam kolko si to sadne. Pripadne ich budem potom pomaly skracovat.
upraveno 1x, naposled 24.09.2011 22:58:44
22:51:04
24.09.2011
-> škodec: to su tie tvoje emkove blatniky ja furt hovorim ze uzovka to ma lepsie ked ma vrch lemu po ten falc 1
22:50:07
24.09.2011
-> škodec: Moje pružiny v délce 220mm jsou takhle vysoko normálně. Pokud chceš nbíž, tak já jsem na 210mm, ale to už je strop, kdy to tak nějak může fungovat s dorazemem jako to mám já. S dobrýma tlumičema se dá jít na 205mm jako havlík, ale pozor co auto to originál, někde se stejně dlouhá pružina může projevit v řádu cm na autě jinak...
22:47:22
24.09.2011
-> minno 24.09.11 22:41:10: U nás jsou okresky dost rozbité a nikdy jsem žádné odskakování nepociťoval (a to nemám zdaleka tak kvalitní tlumiče), takže bych hledal chybu v tom, že Dušan hodně zkrátil moje pružiny a nepřizpůsobil k tomu zbytek. S jeho výškou je to už na otočení horních ramen a předělání dorazu níž...
22:41:10
24.09.2011
-> Tuner#2 24.09.11 22:29:32: nooo ja mám relatívne mäkký podvozok, len vpredu tvrdšie tlmiče zo žiguľa a auto drží krásne stopu, aj na nerovnej deravej ceste a vo vysokej rýchlosti a auto drží smer a čo som mal možnosť zviesť sa na Dušanovej škodovke s 15" kolesami a tvrdým všetkým čo sa len dá, tak to auto na hrboľatom povrchu neskutočne plávalo a odskakovalo. Takže tam bude asi niečo zlé. Alebo to vtedy len Dušanovi sedelo na dorazoch, je pravda že mal vtedy kufor naložený.
22:29:32
24.09.2011
-> minno 24.09.11 22:15:14: Blbost...4
22:21:24
24.09.2011
škodec
-> minno: este som nejazdil, denne som do vecera v praci tak nieje ani cas. Tak potom ti podam referencie1
22:21:04
24.09.2011
-> minno: este nema STK
mali sme sa ist povozit na mojej. nic nehopka ale pekne drzi 1
22:15:14
24.09.2011
-> škodec: a už si s tým jazdil? Nehopká to na ceste? Mne sa tak zdá že tie extra tvrdé tlmiče a pružiny na škodovke sú skôr negatívum ako prínos. Ako je ten predok škodovky taký ľahký tak to už potom za jazdy nekopíruje cestu ale hopká to a treba potom furt volantom dorovnávať smer....
22:04:27
24.09.2011
-> škodec: 3 3 to sme montovali vo dvojici si predstav ako som sa s tym pasoval na svojom aute sam 47
v pondelok dame mini zraz 2
