Ovečka / Škoda 105 S Ovečka / Škoda 105 S
komentáře | popis | fotky | Ovečka | 06.05.09 00:27 | 7x v oblíbených
Jedná se o Škodu 105 S.
Rok výroby: 1985
Místo výroby: AZNP Mladá Boleslav
Barva: zelená světlá, odstín 5122
Auto jsem dostala pod stromeček od Matsofta dne 24.12.2007.
Posledních 12 let mělo auto jednu majitelku, má vyměněné přední blatníky, nepomuchlané přední čelo, nová přední světla, najeto cca 122 000 km a to je asi vše...
Dne 27.12.2007 prošlo auto technickou kontrolou a může bez potíží legálně jezdit až do 12/2009, zároveň je i pojištěno.
Auto normálně jezdí, nechám ho v základu, jen podstoupí pár kosmetických úprav, pokud nenastane nečekaná situace :-D viz Matsoftova winter kára :-)
Je akutní:
Přední sedačky vyměnit! (Mám problém, že nedosáhnu na pedály a sedačka řidiče nemá polohovatelné opěradlo :-( )
Výměna oleje - předchozí majitel neměnil olej přibližně 30 000 km a taky to tak vypadá - to, co je v motoru, není olej, ale černá, skoro nemazlavá kapalina neurčitého složení a po zahřátí maže až od 1 800 otáček :-/
Výměna přístrojové desky - byla bych ráda, kdyby tam byly kulaté budíky, pokud možno i s otáčkoměrem, jelikož jsem na ně zvyklá :-)
Dát nové lanko na otevírání kufru.
Auto je potřeba uklidit, tzn. vyluxovat, umýt, vyleštit a vyladit interiér - trocha plyšáků, ať je tam útulno :-)
Méně akutní:
Na přední nápravě je pravděpodobně potřeba vyměnit pravý svislý čep, jelikož auto táhne doprava....
Výhledově vyvařit prahy, které nejsou až tak papírové, ale něco už za sebou mají... :-/
Co se na autě udělalo:
rok 2007
27.12.
auto prošlo technickou kontrolou a emisemi
28.12.
vyluxováno, odbordelizováno, dány hliníkové koberce originál škoda; sestaveny kulaté budíky, zatím leží na zadních sedačkách :-)
29.12.
výměna oleje - ten starý byl velmi chutný :-D ale maže to pro změnu až od 1 100 otáček :-/ trochu pokrok, ale stejně......
30.12.
konečně mi jde otevírat kufr páčkou a nemusím brát na drát kleště :-)
rok 2008
1.1.
po seznámení auta i s jinými řidiči, než jen se mnou, bylo zjištěno, že auto by potřebovalo vyměnit obě nápravy, a dokonce po hodinovém protáhnutí z Litně do Prahy a zpět to začalo i mazat v nízkých otáčkách, což mě potěšilo :-) ale možná by chtělo vyměnit čidlo na olej a nebo vyčistit sací koš.....
Místo toho se tam dá nejspíše jiný motor :-)
13.1.
Dnes konečně vyměněna sdružená přístrojovka za kulaté budíky. Tachometr proměřuje o 5 km/h, otáčkoměr asi nekecá a všechno bliká a svítí, jak má... Konečně se vyznám v tachometru a konečně zjištěno, že při zahřátí motoru to maže až od 4 000 otáček :-D
chce to ten jinej motor :-/
3.2.
Nově ukostřen motor => lepší startování, lepší ukazování teploty, už neproměřuje a konečně nesvítí mazání, takže to maže ;-)
Vyměněny zadní tapce s madlem za tapce s ouškem.
Vyměněn přední ofuk na kapotě.
Umyto, naleštěno, vyluxováno.
20.2.
Auto je přehlášeno na mě :-)
23.2.
Jelikož se mi včera chroupla lamela (roztrhla se na dva kusy), šel motor 105 ven a po vyměnění lamely šel motor 120 dovnitř :-)
Takže výměna motoru.
24.2.
Motor dokompletován, vyměněn olej, olejový filtr, svíčky, rozdělovač, karbec a startér.
Snad bude jezdit v pohodě....
9.3.
Dnes vyměněny zadní světla, konečně to vypadá zezadu trochu jako auto :-D
30.3.
Konečně mám polohovatelnou sedačku řidiče :-)
Dále pak tjůningové zadní okna - okna pokovená, trojúhelníky a zadní okno zatmavovací fólie :-)
Fotos až budou baterky do foťáku a auto bude umytý :-D
5.4.
Vyměněna L palubka za GL z Ropuchy, přidány ipury na dveře, vyměněn štítek Škoda 105 S na zadním čele za štítek se stejným nápisem, ale nevybledlý.
Mám z auta velkou radost, že se na tom něco udělalo, začíná to vypadat jako "auto" :-D
Fakt dobrý pocit z dobře vykonané práce :-)
11.4.
Motor má seštelované ventily, předstih a ještě něco, ale to už nevim :-)
Matsoft přivezl přední spoiler, tak už je na autě a vyměněny žehličková světla za hranatý M-kový :-)
vypadá to zajímavě, ještě spoiler hodit do barvy auta....
20.4.
Spoiler nastříkán na zeleno, vyměněna přední maska za masku s přídavnýma dálkovýma...
Chtěla bych poděkovat Czertovi, že mi s tím pomohl - Díky Jíro :-)
21.4.
Vyměněno plynové lanko i s bovdenem.
Vyměněny přední kryty blinkrů za nové.
13.6.
Z důvodu toho, že mi opět drhne plyn, prostě se zasekává a zůstává viset v cca 4000 ot., vyměníme celý plynový pedál, lanko i bovden. Jestli to nepomůže, tak už fakt nevim. Nikde to nedrhne, kluci pod tím leželi, hledali, nic nenašli.
Následně by to chtělo seřídit kulisu řazení.
Další plán je vyměnit 4q za 5q, ale na kyvku, jinej neni.
16.6.
Tak dnes vyměněn plynový pedál, bovden a místo struny je lanko. Záhada zasekávajícího se plynu odhalena. Z důvodu toho, že je to 105 S, a mám gumový koberce, tak o ty caplíky, který držej koberec u tunelu, se to zasekávalo. Caplíky odstraněny.
Dále zakoupeny brzdové destičky FERODO, následně vyměněny. Už mi nepískaj brzdy při sebemenším sešlápnutí. Ty staré stály za to, byly lesklý a sjetý.
29.8.
Auto je poháněno motorem 135 Favorit, předchozí motor 120 žral olej. Ale podemnou žádná olejová skvrna nebyla, svíčky čisté, jel na všechny válce. Prostě se ztrácel... :-)
Mám rádio: Medion na MP3, sice nic moc, ale zatím to stačí. Repra jsou pod předními sedačkami.
Teklo mi topení, takže nohy se koupaly v jakési neidentifikované tekutině. Dotáhla se nějaká spona a zatím neteče (Díky Pavle P. ;-) )
29.12.
O víkendu vyměněné přední tlumiče, které jsem dostala od Matsofta k Vánocům.
Při výměně tlumičů zjištěno, že je vytrhlý kus ramene na přední nápravě, proto chyběla kolíbka, ve který je usazen tlumič => proto to netlumilo. Navařen kus plechu, na kterém už kolíbka drží :-) (Díky Czerte)
Na zadní nápravě mám asi naštíplou poloosu, vydává to divný, pištivý a skřípavý zvuk.... :-/
31.12.
Utekla mi 2 na převodovce :-D mám 2 neutrály :-(
V co nejbližší době se to vymění => vlečková náprava a 5q
rok 2009
2.5.-3.5. EDIT BY MATSOFT :-)
do auta byla naimplantována vlečková náprava (všechna ložiska a gufera nová, nové brzdy) s 5q převovkou a zpět motor. A světe div se, vše funguje jak má. O dalším prodlouženém víkendu nás čeká instalace zadních tlumičů, odvzdušnění brzd a spojky, "umravnění" hadic a elektroinstalace, vyvaření prahů a podélníků prahů.
Nyní je auto až na brzdový systém na přední nápravě skoročistokrevná 135 :)
Ovečka / Škoda 105 S - komentáře:
16:31:34
15.04.2008
Ovečka
-> Pavel P.: já za to nemůžu.... 1 Matěj přivezl, vyndal z auta, Czert vlaminoval šrouby na uchycení k blatníkům a šlo to na auto. A pod nátlakem jsem tedy musela vyměnit světla, protože se to prej k těm žehličkám nehodilo.... no takže tak...
Jsem si řikala, že mi Mates pořídil vozidlo, ve kterym budu jen jezdit, ale on to bude votuningovávat 3
Takže tak...
10:34:57
15.04.2008
-> Matsoft: ty vole tobe kape na majak bo co? 3
10:20:43
15.04.2008
-> Matsoft: no potěš.... dej fotku to chci vidět3
17:55:53
14.04.2008
Matsoft
-> Pavel P.: Ellri Racing prosim 1
13:50:39
14.04.2008
proboha jakej spojler? 9 co z toho bude za votunidlo? 3
23:34:36
06.04.2008
Targa
jee koukam zas mas kus prace hotoví... budu muset taky zas neco udělat...
21:56:05
10.03.2008
-> Targa: no tak si nestěžuj vole3 3
21:53:58
10.03.2008
Targa
-> Pavel P.: ta líná huba se te furt pta na plno veci :D ale ty mi odpovidas jen vytlemenými smajlíky voe3 3 3
21:29:42
10.03.2008
-> Ovečka: Tak nam to nakresli místo fotky 3
21:27:59
10.03.2008
Ovečka
-> minno: fotos bude,až budou baterky do foťáku a až ten foťák najdu a až dorazim domů ze školy v rozumnou dobu, tzn. ještě za světla 1 takže bych to viděla možná o víkendu 4
21:22:31
10.03.2008
a kde je foto?
21:19:20
10.03.2008
-> Targa: víš jak se to říká? lína huba, holý neštěstí... owečka se zeptala, já jedny zrovna měl, tak už má nový lampy1 3
20:19:04
10.03.2008
Targa
-> Ovečka: tak ty už maš lampy jo?? kua to ja letos ani mit nebudu8
19:49:30
29.02.2008
Ovečka
-> Nwkt: No, kluk, od kterýho jsem to kupovala, povidal, že s tim lítal 170 a žádnej problém 1 Takže na tom asi něco bude 1
10:13:43
29.02.2008
-> Ovečka: Já taky koukal jak to lítalo, ani nevim ale tak nastejno jako 130 takže něco kolem 7-8 +-
08:12:35
29.02.2008
Ovečka
-> Targa: no já potřebuju nový prahy, ale tyhle to ještě nějakou chvíli vydrží, resp. budou muset. 1
-> Nwkt: Hele, nemůžu si stěžovat, jede nádherně1 Nemám slov 4 A kolik ti to žralo? Jen tak na info...
21:47:06
28.02.2008
-> Ovečka: Takže už jezdíš se 120? 1 A jak to jede? 1
21:42:00
28.02.2008
Targa
-> Ovečka: me stves ze mas motor :) ja ted mam rozebranej cumak a bude se vařit.. pak blatníky pudou nove :) pak jeste lem se bude delat časem ale motor bychchtel stihnout do hrochace mit jinej:) abych se moh ucastnit sprintu :D1 3
21:39:42
26.02.2008
Ovečka
-> Pavel P.: no vidiš, to je to, když je člověk línej vypisovat zkratky pro kurzívu a radši udělá CTRL+C a CTRL+V a zapomene změnit ten datum z minulýho zápisu 3 3 3 díky 4
21:35:23
26.02.2008
magor-no1
ty jo , takhle umět přeskakovat v čase v realu , to by byla věc
