Je to Škoda 120L r.v. 87 typ M
PODVOZEK:
převodovka 5Q s vyztuženou vlečnou nápravou
předek snížen o 6cm, tvrdší tlumiče
podložky o síle 30mm se změnou rozteče na 4x100
kola 15" obutá do pneu SAVA-Intesa 195/50
MOTOR:
Favorit 136 + LEKR slícované sání, sportovní filtr RAID,
tlumič výfuku KM
alternátor 90A
odlehčený setrvák (5kg)
odlehčená řemenice kliky a alternátoru
vačka 280*
vyleštěný a slícovaný sání
hlava -0,8mm
filtr odvětrání klikove skříně
a nějaký ty další už jen drobnosti, aby to lépe jelo .o)))))
INTERIÉR:
nové čalounění dveří a podlahy, palubní deska z felície, alu koberečky,
El stahování oken, sportovní volant, sportovní sedačky, tříbodové pásy
fólie na oknech,
přelaminovaný palel proradio
centrál, alarm na DO., GSM pager,
EXTERIÉR:
Křídlo a maska vlastní výroby, prahy, zrcátka, neony, kliky z fáva, zavařená zadní kapota, přední a zadní spoiler KS BI-xenony, zadní LED světla
a další..........
MUZIKA:
rádio Pioneerr DEH-1500R
přední repro JVC 16cm
zadní repro ovály ELTAX
výškové repro Dexon
Subwoofer Raveland AXX 1212 32cm
zesilovač CRUNCH 4x150W
kapacitor 0,5F
vestavěný box přímo do vozu
autobaterie 80Ah + alternátor 90A
tak to je až na drobnosti asi vše
Zabak - komentáře:
Zabak: desing vyfucku nic moc ale to hlavne tam je... a mne moc nejde o desing toho co nieje vidno ;o teda az naten moj motor
ked das este koncovecky bude to eno-nuno
a diky za ustretovost a oxotu sa podelit o skusenoti dik...
2 BEYER
kouří se z obou stejně
uprava spočívá v tom že jak je ta kradší roura přivařená tak nemá ten přechod mesi mima stejnej průměr ale je menší a to to právě vyrovnává
a ke zvuku : jediné co se změnilo je to že při podřazení a deceleraci to trochu víc zabublá
a na výkonu jsem nic nepocítil
tak to ti snad stačí
doufam že se to líbý alespon tobě
-> Saky: To bylo jen slovo do "pranice", já jsem se svým výfukem spokojen :-).
nevim zkus to.. pak uz to sice bude kourit stejnomerne nicmene jakej to bude mit vliv na vykon a kroutak tot otazka
-> Baghira: "takdej" :-)...myslel jsem každej.
-> Saky: a co zkusit dva a dva válce, takdej do jedný?...samozřejmě při zachování dýlky potrubí
Zabak: a diky za foto ;) aky mas vystup tlakov cca samozrejme ... dymkuje ti len jedna strana alebo obe ;o
Saky: xcem totiz daky esteticky vyfuck a tato moznost mi pride najestetickesia ;o ... aj tak xcem casom zvody 4do1 a priecnak ... aj ked to nieje tak esteticke... ako prakticke ;) ci som trepol riadnu blbost ? ;o
ja nevim.. ja sem to videl parkrat a stejne to kourilo jen z jednoho a ten druhej jen tak lehce kouril a vypadalo to docela blbe.. treba to tady ma jinak tezko rict ja to nijak nezkoumal.. a co se tyka vykonu taky tezko rict podle me to vykon ubere nicmene asi nijak drasticky ale to je dohadovani upne o nicem bez brzdy to nikdo nepozna..
Saky: mne nejde ani tak o vykon smerom hore ale hlavne o efkt ;) ja len tak ci nahodou sa nemoze stat ze pri takomto fiiifucku klesne fiikon... ;ooo no a ak by to malo aspon pomer tlaku fiiifuckofix plynov 60:40 alebo 60:30 tak sa to da... este aj esteticky zniest aj v zime ;o
podle me kdyz dve koncovky tak jedine sestivalec nebo osmivalec atd.. delat dve koncovky z radovyho motoru typu skodovka podle me nikdy nic na vykonu neprinese nebude to kourit stejne atd.. jen muj nazor tak me nebijte-)
Zabak: neboj ja ta zato neukamenujem... pripadne mi to mozes poslat na mail ;o aby si netrpel kritikou inyx ;o ... zaujima ma to hlavne z toho dovodu ze xcem nieco podobne ;o no a to co xcem vediet je to, ze ci ti to kadi z obox dur prblizne rovnako... pripadne ako sa to xova na vykon... aky to ma zvuk ale, to je uz troxu problem ;o teda ci ti to moc neraxoti a tak podobne ;o dik za oxotu ;)
2BEYER
a co by te zajímalo????? ja mam 2 koncovky na každé strane jednu to je vše
dyžtak ti sem dam fotku ale radeji bych se tim nechlubil není to žádnej přepich.
2**R@ZOR**
ten altík není z fabky ale z dieselového berlinga 1,9D
a co chceš konkrétně vědět????
Zabak: ahoj dost by ma zaujimalo ako mas vyrieseny vyfuck ;) mohol by si k tomu nieco povedat ako je to tahane a pod. ... pripadne foto ;o ak to nieje problem diky moc...
-> Zabak: Čau, koukám že máš altík z Fábky. Mohl by jsi mi napsat jak ho máš zapojenej? Dík
no mne se při pujezdu zatáčkou nic neděje asi mam štěstí
-> Swobody: no nakloněne sani je uplně jedno...maximálně se ti odplavi komora při prujezdu zatačkou....nic vic...
a jak je to zapalování znát na jízdě???
já slišel zě nic moc
jo a k tomu sání mě to neměl kdo udelat tak jsem to tam proste prsk a nono to jede tak to zatím neřeším
ted řesím filtr (kužel)
dík za pochvalu
