Je to Škoda 120L r.v. 87 typ M
PODVOZEK:
převodovka 5Q s vyztuženou vlečnou nápravou
předek snížen o 6cm, tvrdší tlumiče
podložky o síle 30mm se změnou rozteče na 4x100
kola 15" obutá do pneu SAVA-Intesa 195/50
MOTOR:
Favorit 136 + LEKR slícované sání, sportovní filtr RAID,
tlumič výfuku KM
alternátor 90A
odlehčený setrvák (5kg)
odlehčená řemenice kliky a alternátoru
vačka 280*
vyleštěný a slícovaný sání
hlava -0,8mm
filtr odvětrání klikove skříně
a nějaký ty další už jen drobnosti, aby to lépe jelo .o)))))
INTERIÉR:
nové čalounění dveří a podlahy, palubní deska z felície, alu koberečky,
El stahování oken, sportovní volant, sportovní sedačky, tříbodové pásy
fólie na oknech,
přelaminovaný palel proradio
centrál, alarm na DO., GSM pager,
EXTERIÉR:
Křídlo a maska vlastní výroby, prahy, zrcátka, neony, kliky z fáva, zavařená zadní kapota, přední a zadní spoiler KS BI-xenony, zadní LED světla
a další..........
MUZIKA:
rádio Pioneerr DEH-1500R
přední repro JVC 16cm
zadní repro ovály ELTAX
výškové repro Dexon
Subwoofer Raveland AXX 1212 32cm
zesilovač CRUNCH 4x150W
kapacitor 0,5F
vestavěný box přímo do vozu
autobaterie 80Ah + alternátor 90A
tak to je až na drobnosti asi vše
PODVOZEK:
MOTOR:
tlumič výfuku KM
alternátor 90A
vačka 280*
hlava -0,8mm
INTERIÉR:
fólie na oknech,
EXTERIÉR:
a další..........
MUZIKA:
výškové repro Dexon
kapacitor 0,5F
Zabak - komentáře:
podle me kdyz dve koncovky tak jedine sestivalec nebo osmivalec atd.. delat dve koncovky z radovyho motoru typu skodovka podle me nikdy nic na vykonu neprinese nebude to kourit stejne atd.. jen muj nazor tak me nebijte-)
Zabak: neboj ja ta zato neukamenujem... pripadne mi to mozes poslat na mail ;o aby si netrpel kritikou inyx ;o ... zaujima ma to hlavne z toho dovodu ze xcem nieco podobne ;o no a to co xcem vediet je to, ze ci ti to kadi z obox dur prblizne rovnako... pripadne ako sa to xova na vykon... aky to ma zvuk ale, to je uz troxu problem ;o teda ci ti to moc neraxoti a tak podobne ;o dik za oxotu ;)
2BEYER
a co by te zajímalo????? ja mam 2 koncovky na každé strane jednu to je vše
dyžtak ti sem dam fotku ale radeji bych se tim nechlubil není to žádnej přepich.
2**R@ZOR**
ten altík není z fabky ale z dieselového berlinga 1,9D
a co chceš konkrétně vědět????
Zabak: ahoj dost by ma zaujimalo ako mas vyrieseny vyfuck ;) mohol by si k tomu nieco povedat ako je to tahane a pod. ... pripadne foto ;o ak to nieje problem diky moc...
-> Zabak: Čau, koukám že máš altík z Fábky. Mohl by jsi mi napsat jak ho máš zapojenej? Dík
tak jsem dnes namontoval dopředu tužsí tlumiče a je to bomba!!!!
no mne se při pujezdu zatáčkou nic neděje asi mam štěstí
-> Swobody: no nakloněne sani je uplně jedno...maximálně se ti odplavi komora při prujezdu zatačkou....nic vic...
a jak je to zapalování znát na jízdě???
já slišel zě nic moc
jo a k tomu sání mě to neměl kdo udelat tak jsem to tam proste prsk a nono to jede tak to zatím neřeším
ted řesím filtr (kužel)
dík za pochvalu
dík za pochvalu
No máš to pěkný. Jen mě udivuje žes tam nechal to sání tak jak je u fáčka. Já ho mám zfrézovaná aby bylo v rovině a je to lepší. A ještě jsem tam nechal elektronický zapalování. A to je taky znát,háže to delší jiskru,líp to startuje a i je to znát na jízdě.
jo blikaj trosku mín, ale blikaj je to vydet i " na sluníčku" (což se o tech mejch minulejch bílejch moc říct nedalo)
ty blinkry jeste blikaj? jinak koncovky po stranach budou ok.
tak vam dík, ale po tom co jsem tam dal ten nárazník tak to dopadlo tak že tam dude na každý straně jeden ovál
no posuďte sami a taky jsem si pohrál s předními blikači tak se na to mrkněte.
co vy na to ???
-> Borin: Dvě koncovky jsem takhle viděl a nic moc...dal bych DTM.
-> Zabak: neprehnany DTMko oval by nemuselo vypadat zle.
-> Zabak: Dej 2 koncovky DTM je hnusný
tak jsem loupil novej zadní nárazník (viz foto )
o víkendu se na něj vrhnu doufám že nebude pršet
jeste se rozhoduju jakou koncovku na vejfuk?????
jestli takovej ten ovál zo je zvedlej nahoru nebo 2-kulatý ????
-> Zabak: Teď koukám že docela z daleka. :-( Jsem z jižních Čech. Jaký zasahy do kastle a bezpečnosti? Já myslel, že se ořeže jen ta palubka?! Jak to máš vyřešený s tou elektrikou?!
no presne tak tejden práce aby to k necemu bylo
Tejden práce to by bylo drahý a navíc ty ůpravy kastle jsou tak ("rosáhlé") a zasahují do bezpečnosti auta
že to si vzít na tryko to ne
--- pak se náhodou neco stane a co potom ????
A odkud jsi možná bych ti moch alespon pomoct s těma největšíma problémama ale asi celý ti to tam dávat nebudu
