no asi nevies ze na nej jazdim kazdy den ci v zime ci v lete....to auto najdlhsie stalo 2 dni a to ked som generalkoval motor...inak nepamatam den kedy som ho nepouzil
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
13:40:59
30.06.2010
30.06.2010
mgbiker
-> Kapřík:
no asi nevies ze na nej jazdim kazdy den ci v zime ci v lete....to auto najdlhsie stalo 2 dni a to ked som generalkoval motor...inak nepamatam den kedy som ho nepouzil11:18:50
30.06.2010
30.06.2010
Kapřík
-> mgbiker: stejně bys musel mít 2 auta. S tímhle by se v zimě moc jezdit nedalo. Teda rozhodně by to bylo škoda nechat to hnít v soli
Takových co prodali škodovku a pak toho dlouho litovali tady na virtu už bylo hodně. Povinné ručení není zas tak drahé, to finančně utáhneš
10:59:24
30.06.2010
30.06.2010
mgbiker
-> Kapřík: nuz nad tou moznostou som dlho uvazoval ale ked som spomenul doma zeby som chcel mat 2 auta tak sa namna pozreli ako na blazna...
10:57:42
30.06.2010
30.06.2010
mgbiker
-> mirco: dik za komplimenty...do trebisova sa snad este dostanem(nemyslim ze sa to preda tak skoro) , aj ked som chcel dat nalakovat 3 dvere ktore mam pripravene, ale to sa uz asi nestihne, ani by som ich nemohol sam nahadzovat...
10:55:13
30.06.2010
30.06.2010
Kapřík
-> mgbiker: neprodávej to..dostaneš za to pár korun a tolik práce na tom máš. Zdraví je přednější, ale tak nemusíš se v tom hrabat a jen občas se svézt nebo v garáži naleštit autíčko. Hned budeš mít lepší náladu. Za žádnou cenu bych to neprodával, ať ze zdravotních nebo finančních důvodů. Nemá to smysl...rozmysli si to ještě jednou
23:42:15
29.06.2010
29.06.2010
mirco
ach jaaaj to je škoda fakt že to takto musíš predať
... bude tu za ňou dosť smutno, vždy si ma ňou niejako vedel inšpirovať
, škoda noo som sa tešil že by sme dali aj tento rok zas taký šprintík v trebišove ... ale zdravie je prednejšie tak a to si treba chrániť, tak radšej by zdravý, to je to najdôležitejšie
a verím že sa dostane len do dobrých rúk, lebo v tvojich rukách jej bolo určite najlepšie
a verím že sa dostane len do dobrých rúk, lebo v tvojich rukách jej bolo určite najlepšie22:42:42
29.06.2010
29.06.2010
Ba.jogi
-> mgbiker: ôen aby taka pekna skoda sa dostala do dbrych ruk ako si bol ty ale podla mna sa uzdravis a budes ju mat
22:39:49
29.06.2010
29.06.2010
Shatter
-> mgbiker: tak ako vravia...zdravie prednejšie..keď už, tak dúfam že ju kúpi niekto z KE resp KS...
21:13:41
29.06.2010
29.06.2010
mgbiker
-> peterke: no jo, uvidime, nic nieje vylucene
20:33:40
29.06.2010
29.06.2010
peterke
az ma pri srdci stislo ked som precital inzerat
skore uzdravenie miso, a ked sa najde kupca nech sa o nu stara i ked tajne dufam ze sa nik nenajde a ty sa das dokopy, ked uz si mal na tom tolko roboty
20:22:22
29.06.2010
29.06.2010
-> mgbiker: veru nezavidim ... samozrejme zdravie je prednejsie ...
vzdat sa snu,toho co mas rad je tazke ...
20:19:37
29.06.2010
29.06.2010
Viliam - zrušená registrace
-> mgbiker: šetri sa bratku!
20:18:20
29.06.2010
29.06.2010
Jožynek
-> mgbiker: Škoda no...ale tak zdravie je prednejšie...
19:34:20
29.06.2010
29.06.2010
mgbiker
-> Tomáššš: nic tazke, znamena nehrabat sa stale v aute ako to ja mam vo zvyku....proste vsetko co je narocne na chrbticu ...som rok po operacii prasknutej platnicky a mam zase rovnake bolesti a len dufam ze to nebude opat prasknuta platnicka lebo 2 operacia ma polozi a mozem ist rovno na invalidny dochodok v 25 rokoch zivota, takze som sa rozhodol ze s tym koncim aj ked to bol vzdy moj sen za ktorym som si isiel a ktory ma stale inspiroval
19:11:13
29.06.2010
29.06.2010
-> mgbiker: nic tazke ? to ani vozit sa v aute ? ci ako ?
14:21:52
29.06.2010
29.06.2010
mgbiker
-> mb136gl: no este len teraz som to dal na inzerat , takze to napisem aj tu...auto je NA PREDAJ zo zdravotnych dovodov - po operacii chrbtice mam opatovne problemy takze uz nemozem robit nic tazke....
13:36:25
29.06.2010
29.06.2010
mb136gl
-> mgbiker: Krásna práca a krásne auto, prečo ju predávaš?
edit: až teraz som si prečítal dôvod v inzeráte, tak teda prajem veľa zdravia a dobrý predaj...
18:56:33
12.06.2010
12.06.2010
mgbiker
lamela- stara este nebola celkom zdreta ale mala uz volu v nitoch a hrozilo odrhnutie
18:55:07
12.06.2010
12.06.2010
mgbiker
zas som sa v tom vrtal- vymena spojkovej lamely a lozisiek
