!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
19:41:18
18.09.2010
18.09.2010
ondrej1
naozaj krásny kúsok,keby som mal peniaze hned by som ju kúpil,ale neviem prečo ju predávaš?keby som mal takú krásnu škodovku by som snou šiel aj do hrobu
23:07:06
15.08.2010
15.08.2010
stevotuner
-> mgbiker: pripajam sa aj ja ku gratulaciam
12:54:39
24.07.2010
24.07.2010
Arnold
-> mgbiker: ty ji prodavas? neni to skoda?
jinak gratuluji
jinak gratuluji
12:50:44
24.07.2010
24.07.2010
Placko
-> mgbiker: gratulujem
12:42:38
24.07.2010
24.07.2010
mgbiker
tu je
21:10:06
22.07.2010
22.07.2010
mgbiker
-> stevotuner: tusim 12.3 na tych 300 metrov co tam je
14:10:17
22.07.2010
22.07.2010
stevotuner
-> mgbiker: gratulujem a aky si mal cas
14:38:35
20.07.2010
20.07.2010
mgbiker
-> Josifek: ano stale sem tam stojim na Hroncovej, pretoze pracujem nedaleko v jednej nemenovanej americkej firme
14:37:52
20.07.2010
20.07.2010
mgbiker
-> stevotuner: v trebisove bolo dobre, vyhral som 2. miesto v kategorii do 1400 ccm, mozno sem hodim fotku pohara, ked bude cas
14:06:09
18.07.2010
18.07.2010
Josifek
Nestal si niekedy nahodou na hroncovej ? Stale ked som chodil do autoskoly som obdivoval tvoje auticko ze presne takto by mal vyzerat Skoda tuning :D
13:53:30
18.07.2010
18.07.2010
stevotuner
takze predavas svoje auticko? skoda velka. zelam pevne zdravie. a ako bolo v trebisove
21:52:18
01.07.2010
01.07.2010
mgbiker
-> Jindas: trosku problem je v tom ze auto potrebujem kazdy den a ine nemam...chcelo by to aj ine auto na kazdodenne vozenie sa do prace, ale ako som pisal nemozem si zatial dovolit mat 2 auta. Pisal som aj dusovi ze ak sa problemy s chrbticou vyriesia tak si ho mozno necham, ak nie tak pojde prec pretoze nema zmysel ju mat ak sa jej nemozem venovat
16:33:03
01.07.2010
01.07.2010
Jindas
-> mgbiker: Ja te sice moc neznam jen tak jako kdyz jsem neco potreboval jse zeptat okolo auta.....Ale rozmysli jsi to poradne...zatim jestli to auto nepotrebujes tak ho odhlas, hod ho pod plachtu a ber to jako by auto bylo prodany.....uvidis,ze za 14 dni se ti bude styzkat....a rozjedes to v plny parade:)
16:29:42
01.07.2010
01.07.2010
Jindas
-> mgbiker: BOHAAAAAAAAAAAAAA
16:29:18
01.07.2010
01.07.2010
mgbiker
-> Jindas: stalo ma to cele cez 4000e + kopu roboty, ale ked nebude zdravie, nebude ani chut v tom dalej pokracovat...
16:27:22
01.07.2010
01.07.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: no to uz by neboli 2 auta ale 4 auta na dvore a tie sa tam uz nezmestia...ako som ti uz pisal na icq...uvidim ako sa dam do kopy (ak sa vobec dam)
16:26:35
01.07.2010
01.07.2010
Jindas
-> mgbiker: Tvle nedelej..........
Jestli to prodas tak jses vuuulll.....Takovou skodu bys udelal....Kdyz jsi vezmes kolik te stala prace?
16:23:39
01.07.2010
01.07.2010
mgbiker
-> skalick7: cena je 1800e
12:05:36
01.07.2010
01.07.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: Miso, rob zo uznas za vhodne no priklanam sa ku KPRIKOVI, nepredavaj.. ved si v tom nechal plno penazi, dal si tomu autu DUSU, mas okolo seba kopu kamaratov ktory su ochotny ti pomoct.. a ak by si chcel trebars aj dvere nahadzovat staci cinknut a hned sme tam 10-ti a neje problem. To co si myslia rodicia je ich vec.. 2 auta sa vam do dvora zmestia. A vobec to auto mas tak vycukrikovane ze ja uz sam neviem co tam chces upravovat, vsetko nove diely.. co chces OPRAVOVAT ? :-) .. zvaz to este raz.. auto postoji.. a ty sa namahat nemusis.. akurat si daj nejaku mekku sedacku chrbtica trpi v sportovej sedacke.
22:55:58
30.06.2010
30.06.2010
skalick7
ahoj,mohu se zeptat na cenu?děkuji
