mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
08:33:10
26.11.2010
bigfavo
nasiel som tento izerat auto.bazos.sk/inzerat/... /Skoda-136-RS.php ,,,,,nejak sa o nu dlho nestaral 7
00:05:26
10.11.2010
Kurier Grobar
ja jej prajem najlepšieho majiteľa akého si aj zaslúži nemám rad keď takéto krásky padnú do nesprávnych rúk
22:24:23
07.11.2010
Placko
-> mgbiker: tak snaĎ sa jej bude dariť 4
21:37:29
07.11.2010
mgbiker
Takze auto uz je predane panovi do Nitry, ktory zavodi do vrchu aj na inych autach , tak snad sa o nu bude dobre starat.....4
23:52:18
17.10.2010
Matko227
Chlape ja mať takéto auto aj keby mi mali hlavu odrezať, tak sa ho nevzdám4 Je to názorná ukážka poctivej práce a veľkej lásky k autu. Ja mam doma 3 autá z toho dve škodovky a jedného peugeota a naši si doma museli na to zvyknúť. Ako pozerám máš aj kamošov, čo ti sú ochotný s akoukoľvek prácou pomôcť tak nemaj strach a nerob hlúposti5
19:09:48
02.10.2010
wenom
velmi krasne praca velky respekt...
21:09:03
18.09.2010
mgbiker
-> ondrej1: dik za pochvalu...ked precitas starsie prispevky zistis...problemy s chrbticou
19:41:18
18.09.2010
ondrej1
naozaj krásny kúsok,keby som mal peniaze hned by som ju kúpil,ale neviem prečo ju predávaš?keby som mal takú krásnu škodovku by som snou šiel aj do hrobu3
23:07:06
15.08.2010
stevotuner
-> mgbiker: pripajam sa aj ja ku gratulaciam
12:54:39
24.07.2010
Arnold
-> mgbiker: ty ji prodavas? neni to skoda? 4 jinak gratuluji 5 4
12:50:44
24.07.2010
Placko
-> mgbiker: gratulujem 4
12:42:38
24.07.2010
mgbiker
21:10:06
22.07.2010
mgbiker
-> stevotuner: tusim 12.3 na tych 300 metrov co tam je
14:10:17
22.07.2010
stevotuner
-> mgbiker: gratulujem a aky si mal cas
14:38:35
20.07.2010
mgbiker
-> Josifek: ano stale sem tam stojim na Hroncovej, pretoze pracujem nedaleko v jednej nemenovanej americkej firme1
14:37:52
20.07.2010
mgbiker
-> stevotuner: v trebisove bolo dobre, vyhral som 2. miesto v kategorii do 1400 ccm, mozno sem hodim fotku pohara, ked bude cas
14:06:09
18.07.2010
Josifek
Nestal si niekedy nahodou na hroncovej ? Stale ked som chodil do autoskoly som obdivoval tvoje auticko ze presne takto by mal vyzerat Skoda tuning :D
13:53:30
18.07.2010
stevotuner
takze predavas svoje auticko? skoda velka. zelam pevne zdravie. a ako bolo v trebisove
21:52:18
01.07.2010
mgbiker
-> Jindas: trosku problem je v tom ze auto potrebujem kazdy den a ine nemam...chcelo by to aj ine auto na kazdodenne vozenie sa do prace, ale ako som pisal nemozem si zatial dovolit mat 2 auta. Pisal som aj dusovi ze ak sa problemy s chrbticou vyriesia tak si ho mozno necham, ak nie tak pojde prec pretoze nema zmysel ju mat ak sa jej nemozem venovat 8
