mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
19:38:44
10.09.2011
-> Saimon: a zase na predaj
16:50:21
10.09.2011
Saimon
Mno mam ju doma uz mesiac 6
15:22:23
04.07.2011
Kurier Grobar
-> castrol: tak tak vybláznia sa nestarajú sa len sa tankuje ...až kým sa nedostane na šrot. Alebo sa neobjaví princ čo ju zachráni
13:39:37
04.07.2011
Péďa17
-> mb136gl: 10
13:38:52
04.07.2011
-> MOLSO: vies ako to je vyblaznia sa rozdrbu a ide do sveta
13:18:11
04.07.2011
Placko
-> MOLSO 04.07.11 13:14:15: 52 a to kvalitne 8
13:17:28
04.07.2011
-> mb136gl: Takto končia dobré autá,prejdu cez 300 majiteľov a potom to tak vyzerá,len dúfajme,že sa dostane do dobrých rúk.
13:14:15
04.07.2011
-> mb136gl: ludom jebe
12:49:57
04.07.2011
mb136gl
08:55:51
05.12.2010
koordiak
Jhááj sesternica Mojho rapida 4 na autobazari som ju pozeral každy den, buchal som si hlavu o stenu že keby nemam Rapid, tak ju zoberiem..... Neva... Len ma hnevá to že ju predal do NR ,tam som ju videl raz v meste, celú zablatenú,a nNakoniec odišla chalanovi Risosk 2 Držím palce a staraj sa o nu3
11:44:36
02.12.2010
risosk
jasne budem sa snažit,len musím prist na to ako,lebo nepoznám tuto stranku iba od včera 1
19:24:09
01.12.2010
peter13789
-> risosk: však mu založíš kartu tu na virte??
19:24:08
01.12.2010
Jožynek
-> risosk: bude aj karta?4
19:18:38
01.12.2010
risosk
takže ak by vás to zaujimalo škodulka už nieje viac v Nitre.Od teraz bude nosit značku VK.Mne ju pred nosom kupil pán z NR a ked som ju videl na bazoši hned som po nu šiel.Ja som volal aj s pánom z Ke a ako sa povie zložil som pred jeho prácou klobuk dolu.Za tym si stojim...je to do detailov vymakana škodovečka,ktorá bola skladaná velmi precizne...Vlastne sa hned stala mojou láskou..Ja jazdim hobby rally,ale toto auto chcem hlavne čo najdlhšie udržat v takom stave ako je.Pre fanušikov škody je to neskutočné autoTakže ešte raz touto cestou DAKUJEM a klobuk dole pred vašou prácou..4
23:05:28
28.11.2010
bigfavo
-> Jožynek : ako keby ze mam prachy tak nevaham a idem do toho 6 ,,,,dufam ze sa jej ujme dakto co ju hned nedoebe 8
19:59:31
28.11.2010
Jožynek
-> bifavo: tá cena bude asi len tak a aktuálnu ti povie až do telefonu...4
19:56:01
28.11.2010
bigfavo
-> MOLSO: tak to je v pici a dost 8 -> matoo: -> Josifek: len pozeratm ze ta cena za nu je extremne nizka,,,,neviem co si mam o tom mysliet 8
01:08:06
28.11.2010
Josifek
-> bifavo: akruat som na to tiez nahodou natrafil na bazosi, dost nahovno :/
08:40:14
26.11.2010
matoo
-> bifavo: stary pan si ju skusil na autoslalome a asi ho moc nechytila za srdce...
upraveno 1x, naposled 26.11.2010 08:46:23
08:35:11
26.11.2010
-> bifavo: tak to je v piči 8
