!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
18:42:37
01.10.2009
01.10.2009
mgbiker
z dvora to mam na tesno, ked sa pustim rychlejsie tak aj suchnem
14:30:40
25.09.2009
25.09.2009
PedroBA
aha ok skusim nieco spravit :D
10:31:51
25.09.2009
25.09.2009
mgbiker
-> PedroBA: veci co sa tocia ako remenice sa snazim upnut do vrtacky v stojane a ked uz sa to toci tak k tomu len prikladas brusne papiere od najhrubsieho po najjemnejsi....a rovne plochy su trochu tazsie, na to som si urobil take koruciky do vrtacky a na nich lepim brusne papiere...
22:13:14
24.09.2009
24.09.2009
Placko
naaaaadhera
......nemam slov k tvojej Shade
22:09:41
24.09.2009
24.09.2009
PedroBA
a cim to tak lestis ? tiez by sa mi nieco hodilo vylestit xD
19:31:06
24.09.2009
24.09.2009
mgbiker
trosku som zmodernizoval nadobku
22:46:15
23.09.2009
23.09.2009
mirco
-> mgbiker: wau noo proste len super ... nemám ani viac už slov to muselo byť dosť roboty s tým čo ... ale pecka
22:18:19
23.09.2009
23.09.2009
TheronBB_130LR
-> mgbiker: klobuk dole chlapce to bolo lestenia a lestenia a farbickovana .... pekne to maš
21:10:01
23.09.2009
23.09.2009
Shatter
-> mgbiker: no wow..aj ja sa rad piplem s vecami, ale toto je aj na mna vela..RISPEKT
00:25:57
23.09.2009
23.09.2009
mgbiker
-> rubigall: dik....ja nefajcim, takze sa nechystam nejak rapidne pribrat
21:40:04
22.09.2009
22.09.2009
rubigall
Pekné autíčko, len dúfam že nepriberieš ako ja keď som prestal fajčiť 25 kg.....lebo potom ti to odľahčovanie asi veľmi nepomôže
15:17:44
22.09.2009
22.09.2009
mgbiker
1 den roboty
15:16:31
22.09.2009
22.09.2009
mgbiker
chytila ma mania
12:27:44
20.09.2009
20.09.2009
Jindas
zdarec pane, prosim te mohl bys me nafotit jak jsi uchytil ty pasy?? predpokladam ze jsou v podlaze ale jak???? diky moc.!!! :)
00:45:48
20.09.2009
20.09.2009
mgbiker
-> TheronBB_130LR: vykon narastol minimalne 10 australskych klokanov
viem ze tych 81 gramov je v podstate prd ale ked neprsi aspon kvapka....este odvazim seriovu remenicu
00:39:33
20.09.2009
20.09.2009
mgbiker
uz je to v aute
00:30:58
20.09.2009
20.09.2009
TheronBB_130LR
-> mgbiker: pocuj o 80 gramačov menej ta to už aj na trojke musi hrabať :-) ale pekna praca ... image :D
20:38:44
19.09.2009
19.09.2009
mgbiker
-> Jindas: normalnymi brusnymi papiermi , len som si vyrobil pripravok aby som si vedel tie remenice chytit do vrtacky a ked uz sa ti to toci tak len prilozis brusny papier a ide to
18:53:10
19.09.2009
19.09.2009
Jindas
zdarec, cim jsi to lestil??? diky za odpoved: )
18:08:26
19.09.2009
19.09.2009
mgbiker
-> TheronBB_130LR: pozri obrazok hore a dozvies sa viac
