mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
14:24:34
19.10.2009
ShadeKK
-> mgbiker: krasne video
16:30:41
16.10.2009
mgbiker
konecne po 3 dnoch zlozene a mozem dalej behat....vdaka Dusovi a Johnymu ze mi splasili momentak171
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 16.10.2009 16:30:41
16:27:42
16.10.2009
mgbiker
niektore veci dostali novy blesk ked uz som to mal porozoberane
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 16.10.2009 16:27:42
21:25:33
15.10.2009
mgbiker
aj gebula bola poriadne zasrata a to len po 3 mesiacoch
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.10.2009 21:25:33
21:23:27
15.10.2009
mgbiker
aspon som si vycistil tie zakarbonovane piesty
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.10.2009 21:23:27
21:07:23
15.10.2009
mgbiker
vlozky von a nove medene kruzky musia ist
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.10.2009 21:07:23
21:05:23
15.10.2009
mgbiker
utopili sa mi vlozky8 zacalo tlacit olej do vody takze taka mensia generalka ...
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.10.2009 21:05:23
12:21:15
12.10.2009
mgbiker
zapalovacia sustava na stole
PICT6677
23:15:24
04.10.2009
-> mgbiker: 3
23:14:51
04.10.2009
mgbiker
-> gabo000000: ocividne mam len taky prezieravy pohlad ale inak som slepy3
23:12:56
04.10.2009
-> mgbiker: ale si namna pozeral silne mocne3
23:12:14
04.10.2009
mgbiker
-> gabo000000: myslis ze ja pozeram na kazdeho vodica? pritom niekedy vobec nevidno do introsu ked sa zle odraza slnko... 3
23:09:11
04.10.2009
-> mgbiker: minule som ti pri zeleznikoch kyval z modreho seatu inca..si pozeral namna jak puk:D ta vidim casto v KE
23:08:19
04.10.2009
mgbiker
-> mirco: no ja ked nieco nalozim tak niekedy aj ten vyfuk sa suchne ked sa pustim rychlejsie 1
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 04.10.2009 23:08:19
upraveno 1x, naposled 04.10.2009 23:09:58
19:11:53
03.10.2009
mirco
-> mgbiker: tak to mám aj ja doma len tak tak ... a už som tiež pár krát aj šuchol
20:08:43
01.10.2009
-> mgbiker: jezdi nasikmo :-)
