mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
12:45:54
21.01.2012
mgbiker
Citr0nik 12.01.12 22:33:50 napsal:
Chlapy chcem sa opytat.. ako je to s povrchovou upravou konkretne tento
motor … rozmyslas som nad pieskovanim ale ako sa divam tak je nejak
nastriekany striebrenkou alebo cim to.. ?? 9
Hlinikova striebrenka od Kimtecu v spreji + priesvitny lak na to, vydrzi to dlho ...
22:33:50
12.01.2012
Citr0nik
Chlapy chcem sa opytat.. ako je to s povrchovou upravou konkretne tento motor ... rozmyslas som nad pieskovanim ale ako sa divam tak je nejak nastriekany striebrenkou alebo cim to.. ?? 9
16:58:15
17.11.2011
-> Saimon: niekde ve foru je
12:40:26
17.11.2011
Saimon
Prosim vas kontakt na pana Chovanca?
19:26:30
18.10.2011
Saimon
No od rana do večera v robote no nwm ci sa k tomu dostanem 10
18:43:19
18.10.2011
squalo
-> Saimon: no to možeš motor rozobrať...
18:37:52
18.10.2011
-> Saimon: tak to uz je motor v prdeli ?no pekne
12:35:57
18.10.2011
Saimon
MOLSO 18.10.11 12:30:20 napsal:
→ Saimon: kruzky v prdeli 1
To je v prddeli toto! No neviem kedy to spravim času je malu 10
12:30:20
18.10.2011
-> Saimon: kruzky v prdeli 1
11:35:01
18.10.2011
Saimon
Chalani mam taky problem nastartujem a strasne tlaky toma v hlave ze ked len trosku pridam tak mi viko od oleja odlety dobrych par metrov a ide odtial biely dym tak sito aj z hadice neviete co to moze byt????
21:15:16
15.09.2011
Placko
-> Saimon: ja som tak isto zvedavý ako je natom
21:10:20
15.09.2011
Péďa17
-> Saimon: tak sup sup
19:58:46
13.09.2011
-> Saimon: tak sup sup1
17:17:44
13.09.2011
-> Saimon: Jasné,treba,mňa tiež zaujíma,ako vyzerá.
17:09:33
13.09.2011
Saimon
Zalozim to nafotim a uvidite no 6
21:01:19
12.09.2011
-> Saimon: tak to je fajne a zaloz kartu nech vieme v akom je stave
17:54:34
12.09.2011
Shatter
-> Saimon: tak by si mal začať
upraveno 1x, naposled 12.09.2011 17:58:06
17:51:51
12.09.2011
Saimon
Péďa17 12.09.11 17:47:12 napsal:
→ Saimon: karta bude?
Uvidim lebo tu casto nechodim :)
17:47:12
12.09.2011
Péďa17
-> Saimon: karta bude?
