mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
20:22:22
29.06.2010
-> mgbiker: veru nezavidim ... samozrejme zdravie je prednejsie ... 4 vzdat sa snu,toho co mas rad je tazke ... 8
20:19:37
29.06.2010
Viliam - zrušená registrace
-> mgbiker: šetri sa bratku!4
20:18:20
29.06.2010
Jožynek
-> mgbiker: Škoda no...ale tak zdravie je prednejšie...4
19:34:20
29.06.2010
mgbiker
-> Tomáššš: nic tazke, znamena nehrabat sa stale v aute ako to ja mam vo zvyku....proste vsetko co je narocne na chrbticu ...som rok po operacii prasknutej platnicky a mam zase rovnake bolesti a len dufam ze to nebude opat prasknuta platnicka lebo 2 operacia ma polozi a mozem ist rovno na invalidny dochodok v 25 rokoch zivota, takze som sa rozhodol ze s tym koncim aj ked to bol vzdy moj sen za ktorym som si isiel a ktory ma stale inspiroval
19:11:13
29.06.2010
-> mgbiker: nic tazke ? to ani vozit sa v aute ? ci ako ?
14:21:52
29.06.2010
mgbiker
-> mb136gl: no este len teraz som to dal na inzerat , takze to napisem aj tu...auto je NA PREDAJ zo zdravotnych dovodov - po operacii chrbtice mam opatovne problemy takze uz nemozem robit nic tazke....
13:36:25
29.06.2010
mb136gl
-> mgbiker: Krásna práca a krásne auto, prečo ju predávaš?
edit: až teraz som si prečítal dôvod v inzeráte, tak teda prajem veľa zdravia a dobrý predaj...
upraveno 1x, naposled 29.06.2010 13:39:24
18:56:33
12.06.2010
mgbiker
lamela- stara este nebola celkom zdreta ale mala uz volu v nitoch a hrozilo odrhnutie
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 12.06.2010 18:56:33
18:55:07
12.06.2010
mgbiker
zas som sa v tom vrtal- vymena spojkovej lamely a lozisiek
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 12.06.2010 18:55:07
18:14:05
31.05.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: askof bez remenice
upraveno 1x, naposled 31.05.2010 18:14:27
13:45:58
31.05.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: askof ? pastor ?
13:40:58
31.05.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: kup si novu za 12 e ako ja...vravim repasoval som 2krat a dvakrat to tieklo
13:38:01
31.05.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: aj mne treba dat dokopy pumpu :-) , podujmes sa? :-D
23:25:39
30.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: pumpy som uz repasoval dve a stale tiekli , sice len velmi malo slzily ale uz mi to liezlo na nervy
20:06:09
30.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: co sa ti stalo z pumpou
21:27:06
28.05.2010
mgbiker
-> jarda.u1: hups, dobre ze si povedal, musim otocit tu gumu
5mm staci, nechcem ziadny extrem
16:07:43
28.05.2010
Dušan
-> mgbiker: s tema podlozkama udelas max 0,5° 8 Musis pridat jinak to nepoznas.
16:04:17
28.05.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: pekna omalovanka :), goood JOB ! ;)
14:48:31
28.05.2010
jarda.u1
-> mgbiker: 5 mm podlozky mam taky a kola jsou temer rovne.Jak tam mas nandany to rizeni?9
