mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
20:34:56
23.03.2008
Vlado105L
-> mgbiker: hmmm tak si dobry ked si to dotiahol az dostvrteho rocnika tak dufam ze teraz skoro na konci to nevzdas ako poniektori. inac ja chodim tiez na TUKE ale na strojarinu a som zatial iba druhak ale snazim sa dosiahnut az piaty rocnik
11:33:39
21.03.2008
-> Jozynek: nvm nvm..ja tiez len dufam
11:09:28
21.03.2008
Jožynek
-> gabo00000: no jo co uz dajak dokopeme do konca,... snád3
22:04:23
20.03.2008
-> mgbiker: ano chodime obaja z jozynkom8
18:32:06
20.03.2008
mgbiker
ja som pouzil klasciku ciernu kozenku ...vysla ma na 300 SK, ale ta hneda co mam s nou volant atd bola lepsia lebo bola prusnejsia...takze cim elastickejsi material zozenies tym lepsie...
17:31:24
20.03.2008
corrado
-->mg...fakt luxus ta palubovka...prosim nevedel by si mi poradit nejaky potahhovy material na calunenie palubovky?chystam sa do toho ale furt som nenasiel nic vhodne
17:08:01
20.03.2008
mgbiker
hej studoval a teraz to 4 rok taham na FEI TUKE ...ty nechodis na SPSE?
08:22:00
20.03.2008
-> mgbiker: ty si studoval na SPSE? :D:D:D tam len drbnuty ludia chodia:D:D:D3
23:19:21
19.03.2008
mgbiker
no ak hovoris o SPSE tak aj ja som tam kedysi chodil a na telesnej sme dost boli aj vonku3
19:47:22
19.03.2008
-> mgbiker: mi mame v stvrtok telesnu ale jozynek ta spozoroval uz z okna
19:40:32
19.03.2008
mgbiker
tak skoro kazdy stvrtok tam mozte vidiet moje priblizovadlo, ine dni vacsinou chodim busom
16:21:25
19.03.2008
-> Jozynek: ne len ty si videl1
19:55:34
18.03.2008
Jožynek
mno cez tyzden si stal za TU a skolou nasou tak som videl z blizsia vyzera moc dobre4
23:09:50
28.02.2008
mgbiker
no neviem ako by si ich dopravil z ciech3
23:46:33
27.02.2008
Martin/125/
Pěkné kola,nechtěl by si je vyměnit za apola?
13:49:33
26.02.2008
mgbiker
no tie ledky vedia byt aj silnejsie ako mam ja, ja som ich musel zoslabovat lebo to mam na obrysove svetla, takze ti to urcite presvieti ale podstatna vec je stabilizator....bez neho tie ledky velmi blikaju!!!
07:59:34
25.02.2008
mirco
som pozeral maš na predaj podložky,to su z tvojej škodovky?možno by som ich aj zobral,lebo som z ks,prečo ich predavaš?škoda všetky sú trojky5
18:33:25
23.02.2008
corrado
tie zadne svetla sa mi velmoi lubia...tiez dumem ze dam do zadnych svetiel ledky ale uz som videl podavane do kruhu aj takto ale neviem este stale sa rozhodnut....ale to sa chem opytat...keby som mal zastriekane svetla na cierno...tie ledky su tak silne ze by to bolo vidiet?
13:21:32
21.02.2008
mirco
dik za vysvetlenie bo kamos mal nieco podobne na rapidke,ked to vyhodil ta mu isla este lepsie5 1
23:14:28
20.02.2008
mgbiker
no hej byvam v barci
