Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
obsah CO (%)......0.5.............
..................0.3
lambda (1).......... -........................
..........0.97~1,03
obsah HC (ppm)...100..............
Koupena tady na Virtu :
skoda-virt.cz/cz/.../7796
9-dotaz-na-origo-13o-strik
acka
Pro zájemce, pokusy s výfukem :
skoda-virt.cz/cz/.../1236
02-for-robi135gli-hu
Víc fotek zde:
www.facebook.com/media/se
t?set=a.5159...
Letáky k Bendix Škodovkám:
t?set=a.5640...
Z tisku:
www.autoforum.cz/fascinac
e/cech-renovuje-vzacnou-sk
odu-135-gli-je-fantasticky
-peclivy
T613-3:
t?set=a.1400...
Dne
21.2.2011 nás opustil člověk, kterého jsem tu (ač jsem jej neznal osobně) měl fakt rád. Dovolte tedy, abych toto auto věnoval pamáce pana
Petra S.
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: no taky to potřebuju takhle rozvtat a přebrat, ale ten čas
-> Toni: To jsou ty kýblíky v chodbě, zpracovávám to :-D
rsvancara: Ty ses ,ale do toho vrtání obul
-> minno: No dá se tam dát větší průměr hadičky a mechanická pumpa stejná jako stodvacítka jen s větším nátrubkem jako měly první favoriti.
Sice mi není moc jasný, na co je to dobrý, když stejně na panelu je ještě pomalu půllitrová nádržka s benzínem která by případný vyšší nárok na odběr benzínu měla pokrýt, ale je to vymyšlený takhle, tak to tak nechám :-)
upraveno 1x, naposled 07.06.2013 20:52:08
-> rsvancara: zaujímavé, a čomu tá trubička pomôže po výmene?
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Smůla, ještě tenhle rok něco bude :-D. Musím si taky ještě nechat upravit nádrž (trubička k pumpě u GLi o nějaký ten milimetr větší v průměru) :-)
Kromě toho to jsou stejně díly z krabic co byly na chodbě (to co se repasuje). Jsou tam ještě brzdiče, výfuky, katíky, hrdla nádrže, všechno se letos pomalu ale jistě připraví k použití…
Rozdíl trubiček hýr :-)
-> rsvancara: Richarde, už mě s těma dílama a fotkama neser, pak mám špatné svědomí že nic nedělám...
-> ondie 30.05.13 18:35:55: Jen ty dvě na fotce, už jsou otočené :)
-> rsvancara: Kolik jich musíš předělávat ?
..jen ty dvě na fotce,anebo všech 8 ?
-> rsvancara: Hezký poloosy,ale asi ti zkazim radost..ty manžety máš naopak
-> minno: Dvě budou náhradní pár, zbytek se uloží na náhladní díly
-> rsvancara: nemáš tých poloos nejako moc? :)
-> Tuner#2: Dík. Postupuje to podle času, peněz atd. Některé věci vznikají podle toho, co po mě chtějí ostatní majitelé těchto vozů (samolepky, výfuky, katíky, manuály...).
