Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
21:29:20
13.07.2014
13.07.2014
rsvancara
-> jimbeam655: Je to normální nový víčko plus vlastní samolepka :-)
17:55:03
12.07.2014
12.07.2014
jimbeam655
-> rsvancara: víčko super kde a zakolik siho sehnal
23:15:50
27.06.2014
27.06.2014
rsvancara
-> Nwkt: No moje škodovka je z Rakouska, takže ji neměla. Plastovou nádrž dávali do zemí k moři nebo s delší zimou (Finsko, Británie, Kanada...) :-)
23:06:33
27.06.2014
27.06.2014
-> rsvancara: Hele co ta plechová nádrž
23:05:35
27.06.2014
27.06.2014
-> rsvancara: To víčko luxus, pořád se i po letech najdou věci co dokážou překvapit
20:08:49
29.01.2014
29.01.2014
rsvancara
Nějaký ten nákup :-)
Dveřní lišta od Tiller tunning (profilem odpovídá originálu)
A palivové filtry Fram (tyhle dva jsou novější provedení s rantíkem nahoře, uvidíme, jestli dorazí ještě i starší kousky - čekám na dva). Jinak budu muset mírně upravit panel :-)
00:03:32
28.01.2014
28.01.2014
peter13789
-> rsvancara: tie pozinkované diely = dokonalosť
07:49:22
08.01.2014
08.01.2014
rsvancara
Tak dneska jsem byl v zinkovně a dozvěděl jsem se, jak to je. Když toho je málo, tak navázat, pokud toho je hodně jako to mám třeba teď já (takže se to vyplatí), tak to může jít do bubnu :-)
21:28:10
07.01.2014
07.01.2014
rsvancara
-> Toni: Jo už máme i klub jo?
19:46:35
06.01.2014
06.01.2014
Toni
-> Majki: vítej v klubu
16:51:15
06.01.2014
06.01.2014
Majki
-> rsvancara: Dyť to je škodovka.... taky znam
07:46:28
04.01.2014
04.01.2014
rsvancara
-> Toni: No vidíš, tady stovky obdivovatelů a v rodině žádný pochopení
18:58:04
03.01.2014
03.01.2014
Toni
-> rsvancara: hm to už jsem někde slyšel
11:56:28
03.01.2014
03.01.2014
rsvancara
-> Toni: Stejně to bude pořád stodváca, stodváca, stodvááááácáááá (to mi říkají v práci)
21:19:27
02.01.2014
02.01.2014
Toni
-> rsvancara: nemůžu se dočkat laku - lak, lak, lak!!!!
17:20:14
26.12.2013
26.12.2013
rsvancara
-> URU: Žádný strach, ona zčerná :-D
16:42:43
26.12.2013
26.12.2013
URU
hele, u GLi altíku byla řemenice černá :D
teda alespoň u těch dvou co mam doma :)
16:03:08
23.12.2013
23.12.2013
rsvancara
Tak nějak z poloviny hotovo :-)
12:40:59
22.12.2013
22.12.2013
rsvancara
Rozhodil jsem sandál alternátoru, budou nový šroubky, uhlíky, ložiska :-)
12:56:48
21.12.2013
21.12.2013
rsvancara
-> Dušan: Buben mají (co jsem tak viděl), ale drobnosti by vypadaly. Mělo to díry 2x2cm, možná víc. :-)
Richard / 135GLi
