Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 03.09.25 19:14 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
19:55:17
26.08.2014
-> Nwkt: Tak nic, i když já už si někdy nechávám pálit i hloupý pásky :D.
19:52:59
26.08.2014
-> m8rinek: Je to jen hloupej pásek 4
19:52:16
26.08.2014
A pokud to nebude jen hloupej pásek, tak ho můžu nechat smahnout ať to má nějakou úroveň :D
19:50:05
26.08.2014
ondie
-> Nwkt: To zní jako plán!
19:49:12
26.08.2014
-> ondie: Navíc ne, ale můžu změřit. Už to po mě někdo chtěl
19:47:50
26.08.2014
ondie
-> Nwkt: Navíc ale asi určitě ne :) ..leda bys je tady mistrovi propůjčil a my ostatní se na tom přiživili ? 1 3
Von je šikovnej,už založil linku na Glí vejfuky,tohle bude pro něj hračka 18
19:38:13
26.08.2014
-> ondie: Pásky mám 1
19:32:10
26.08.2014
ondie
-> rsvancara: nádrž mám taky,ale ty pásky jsem taky nikdy neviděl..kdyby se ti povedlo sehnat info,rozměry,plánek,nebo sis je nechal dle nějakého mustru vyrábět,mysli na mě :)
06:45:40
25.08.2014
rsvancara
-> Toni: To nepůjde. musel bych udělat pásky, o vytvoření nějakáho plechu ani nemluvím :-D
Nemáte někdo fotku, jak ten plech pod tu plastovou nádrž vlastně vypadal?
23:47:35
24.08.2014
Toni
-> rsvancara: tak přeci se podařilo šup tam s ní6
17:26:06
23.08.2014
rsvancara
Tak co? Dáme ji tam?3
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 23.08.2014 17:26:06
21:05:08
14.08.2014
rsvancara
Tak které provedení tam dáme? Líbí se mi víc to levé :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 14.08.2014 21:05:08
09:48:45
27.07.2014
rsvancara
-> dragon_cb_cz: No myslím to tak, že prostě ne tohle provedení :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 27.07.2014 09:48:45
22:26:45
26.07.2014
-> rsvancara: Měl bych takovéhle, s tím odchlípnutím moc nevím jak to myslíš, snad z fotky poznáš: fotky.herman.pro/DSC_1122 .jpg
14:55:19
26.07.2014
rsvancara
-> minno: Ale tak jasný, nemělo by se pak tak mlžit zadní okno (jsou tam díry v kastli) :-)
11:55:18
26.07.2014
-> rsvancara: to odchlípnutie ale neslúži na kábel, ale na vetranie kabíny :)
11:32:47
26.07.2014
rsvancara
-> dragon_cb_cz: Tyhle potřebuju, co jsou u okna trochu odchlíplý aby se tam líp vešel kabel na vyhřívání okna. Když tak je vemu bílým sprejem na kůži. Mám jich víc, třeba do s jedním párkem dopadne dobře.
Jinak teda stropnice asi sehnána, díky :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 26.07.2014 11:32:47
upraveno 2x, naposled 26.07.2014 14:56:50
14:59:21
25.07.2014
-> rsvancara: Stropnici mám pouze jednu, tu nepustím, ale tapecy C-sloupků bych asi sehnat uměl (pokud jsou stejné jako v L výbavě).
13:55:30
25.07.2014
rsvancara
Nemáte někdo novou stropnici na Š120 sedan popř. i tapecí na C sloupky?1
