Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
15:34:31
30.12.2014
30.12.2014
rsvancara
A vocásek :-)
15:32:43
30.12.2014
30.12.2014
rsvancara
Ehm.... pauza :-)
18:16:37
16.12.2014
16.12.2014
-> rsvancara:
no vidiš to
18:12:04
16.12.2014
16.12.2014
rsvancara
-> Tomaso435:
Na tohle znám ftip....
Stojí si tak před domem stará stodvacítka. Jednoho rána na ní najde majitel vyrytý vzkaz "Oprav si to". Tak si tak řekne: sakra, to je pravda, měl bych s tím něco dělat, vždyť je to ostuda. Auto rozebere, opraví nechá znovu nalakovat, koupí nové pneu, vyleští Apolla, natankuje plnou nádrž, udělá čerstvou STK, emise a nechá auto před domem. Ráno najde auto na špalkách, bez benzínu a v novém laku najde vyrytý nápis: No vidíš, že to jde! :-D
18:07:31
16.12.2014
16.12.2014
-> rsvancara: tesime ale to zas bude tajna fotka jak sa tu nedavno objavila fotka po laku
18:03:17
16.12.2014
16.12.2014
-> rsvancara: pak udělej slavnostní škrábnutí nového laku at si to odbydeš na místě kde to nebude vidět ;)
17:48:25
16.12.2014
16.12.2014
rsvancara
Dnes zaplacen lak,.... brzy ji mám zpět. Těšíte se? :-D
04:56:30
09.12.2014
09.12.2014
rsvancara
-> ondie: Oboustranku dodám vlastní. Každopádně pokud je to verze pro německy mluvící země, tak je to jen dobře, ona je z Rakouska :-D
22:55:13
08.12.2014
08.12.2014
ondie
-> rsvancara: Jj asi jo,u těch Anglických bývá vzadu vždycky Scotch samolepící oboustranka..
21:49:50
08.12.2014
08.12.2014
rsvancara
Jinak tento týden je už poslední, kdy má kastli a díly v péči přípravář (broušení pod vodou, něco ještě do plniče) a příští týden už bude finále na Strahově. Stavím se tam ve středu až v pátek, ještě nevím :-)
21:47:28
08.12.2014
08.12.2014
rsvancara
-> ondie: Podle mě druhovýroba, musel jsem je mírně líznout pilníkem, aby se mi vešly do drážek. Nic lepícího vzadu není :-)
Vzhledem k častým dotazům, kde se to dá koupit... www.skodateam.cz/Hlinikov y_stitek_do_vetraci_mrizky _SKODA_105-136_export/esho p?idz=1499
20:33:35
08.12.2014
08.12.2014
ondie
-> rsvancara: Hezký větračky
Zvolil jsi koukám font pro německy mluvící země :) (i když trh asi nenabízí možnost výběru).
Ty štítky jsou myslíš druhovýroba (něco jako tady kdysi nabízel člen Mototechna z SK) , anebo originál ? Maj zezadu nějakej lep ?
12:16:35
06.12.2014
06.12.2014
jimbeam655
-> rsvancara: ja sem chtěl taky tyhle ale nemohl sem je nikde najít tak si je taky koupím.Tak ať se ti s autem co nejvic daří
06:18:09
06.12.2014
06.12.2014
rsvancara
-> jimbeam655: Hliníkový štítky ze škodateamu (díky nejmenovanému členovi za inspiraci, ne že bych se po něm přímo opičil, ale snažím se, aby jsme měli co nejvíc stejný auta, šoupneme je na srazu vedle sebe a bude to paráda :-D)
21:08:46
05.12.2014
05.12.2014
jimbeam655
-> rsvancara: koupené originální mřížky nebo vyrobená samolepka?
17:51:03
29.11.2014
29.11.2014
rsvancara
-> Luky: Maximálně mi přelítne plech (z toho dřeva) přes plot (tak 3x2 metry) :-D
08:18:36
29.11.2014
29.11.2014
-> rsvancara: no ono taková hořící hranice dřeva by garáži a jejímu obsahu nemusela taky udělat dobře
Ale nebudeme malovat čerta na zeď
21:27:08
28.11.2014
28.11.2014
peti
-> rsvancara: skoda tych zalakovanych srobov na dverach, inak by som odporucil dat ako posledne , ovela lepsie sa tak robi vsetko
20:54:11
28.11.2014
28.11.2014
rsvancara
-> Luky: Oni ty dveře budou namontovaný (a zalakovaný šrouby) :-D. Vypalování trávy nehrozí, ze třech stran to sekám já, pak je plot a ze všech stran to mají sousedi zarovnaný dřevem.
13:31:49
28.11.2014
28.11.2014
Jen aby soused vedle garáže nevypaloval trávu...
-> rsvancara: spíš je lepší dát dveře až úplně nakonec...
