Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
obsah CO (%)......0.5.............
..................0.3
lambda (1).......... -........................
..........0.97~1,03
obsah HC (ppm)...100..............
Koupena tady na Virtu :
skoda-virt.cz/cz/.../7796
9-dotaz-na-origo-13o-strik
acka
Pro zájemce, pokusy s výfukem :
skoda-virt.cz/cz/.../1236
02-for-robi135gli-hu
Víc fotek zde:
www.facebook.com/media/se
t?set=a.5159...
Letáky k Bendix Škodovkám:
t?set=a.5640...
Z tisku:
www.autoforum.cz/fascinac
e/cech-renovuje-vzacnou-sk
odu-135-gli-je-fantasticky
-peclivy
T613-3:
t?set=a.1400...
Dne
21.2.2011 nás opustil člověk, kterého jsem tu (ač jsem jej neznal osobně) měl fakt rád. Dovolte tedy, abych toto auto věnoval pamáce pana
Petra S.
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: "Mám obavy, že mě z toho přes veškerou snahu stejně vyjde "stodvacítka" ..jj,bude to chtít reflexní mega nápisy "INJECTION" přes celý boky auta :)
Apollo umí bejt hezká barva,akorát nesmí vyšisovat,ale u tebe to asi nikdy nestihne
-> rsvancara:
Mám obavy, že mě z toho přes veškerou snahu stejně vyjde "stodvacítka"*3
*bohužiaľ aj to je možné
-> Tuner#2: Mám obavy, že mě z toho přes veškerou snahu stejně vyjde "stodvacítka"*3
-> minno: Taky znám takový erko. Kámošův táta ho měsíc, možná dva opravoval a při první vyjížďce děda ve Fávu přehlíd stopku, promáčkl soupek u spolujezdce dovnitř, auto roztočil a na zadním vlatníku mělo vyražený světlo z trabanta co jel v protisměru. To auto pak zachránilo to, že ho měl majitel od novoty, takže jezdí do teď :-)
-> rsvancara: Super. Som zvedavý na "normálne" fotky v laku.
-> castrol 07.02.15 11:51:53: To vieš, irónia osudu. Mne tiež 3 mesiace po celolaku vyrvali zrkadlo aj s ohnutím dverí a mám to tak poničené doteraz. Po prvom celolaku mi do roka nabúrali dvere.... Nikomu neprajem, ale stáva sa to.
-> rsvancara: Parada, na tohle auto se moc tesim...
-> ondie: Tak co? Exportní stříbrná metla?
-> rsvancara:
-> rsvancara: to sa stať nemôže , rep. nesmie
náádhera, tohle bude paráda až bude poskládaná
-> rsvancara: no na facku to je jaksi jedno
-> isti: Přesnš to, co na tom má být
-> castrol: Kámošův děda na tehdy skoro novýho favorita pokácel strom :-D
-> rsvancara: to jo len bacha na budu
-> castrol: Tak aspoň do lesa na dřevo, má to tažný :-D
-> rsvancara: na pole totok ,si kup traktor
-> castrol: Slovy kámoše: Na porajtování po poli a otočení na střechu to bude stačit :-D
