Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
17:09:15
16.04.2015
rsvancara
Zinkovna :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 16.04.2015 17:09:15
15:36:31
06.04.2015
rsvancara
Zatím plnič, finální barva bude klasicky černá (červené bude v motorovém prostoru dost a dost) :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 06.04.2015 15:36:31
04:25:50
02.04.2015
rsvancara
-> Peklo: Správně, apríííííl :-D
19:17:44
01.04.2015
-> rsvancara: no konecne
17:58:55
01.04.2015
Peklo
-> rsvancara 01.04.15 17:29:34: 1.4.? Už není vtipálek lakýra, když to protahoval, ale majitel? 1
17:29:34
01.04.2015
rsvancara
Tak, auto je z lakovny doma :-)
16:35:49
25.03.2015
rsvancara
-> castrol: asi se mu líbí a nechá si ho :-D
13:19:48
25.03.2015
-> rsvancara: jak to ? nejak to ten lakira umrlo natahuje 1
13:10:36
25.03.2015
rsvancara
-> castrol: Tak já bych i rád, ale auto je pořád v lakovně :-D
11:35:57
25.03.2015
-> rsvancara: no co už skladals ?
04:13:41
25.03.2015
rsvancara
-> ondie: Nojo, pořád ale bojuju s tím, jestli dát ten béžovej nebo černej s proužkem :-D
02:50:08
25.03.2015
ondie
-> rsvancara: se snad těšim víc na fotky ze skládání interiéru než exteriéru 1 2
14:56:47
15.03.2015
jimbeam655
-> rsvancara: tak ať se to zadaří do příštího 4
14:53:42
15.03.2015
rsvancara
-> jimbeam655: Na příští nebo přespříští snad jo :-D
14:09:20
15.03.2015
jimbeam655
-> rsvancara: vypadá suprově, už aby byla komplet4
a co myslíš pohofest stihneš ji složit???
13:52:40
14.03.2015
rsvancara
-> Mantrabeach: Nojo, sluší jí to :-)
06:43:38
14.03.2015
Mantrabeach
-> rsvancara: wau,to je nádhera ten lak.
13:31:22
12.03.2015
rsvancara
-> minno: Dík, taky bych to tak viděl :-)
12:27:04
12.03.2015
-> rsvancara: origo by to malo byť podľa mňa v mieste, cca ako je nádržka brzdovej kvapaliny.
11:07:13
12.03.2015
rsvancara
Pro zajímavost, v kde máte spojenou gumu těsnění kufru?
