Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
12:30:35
23.04.2015
23.04.2015
-> rsvancara 22.04.15 17:30:03: S tou fotkou si to vyriešil ako v tom vtipe, alebo ako to nazvať. Keď manželia na dovolenke prídu na políciu a hlásia krádež náhrdelníka. A policajtovi ukazujú fotky z pláže ako dôkaz. Prvá fotka - ako vidíte, sem náhrdelník ešte mám, a druhá fotka - ako vidíte, sem ho už nemám.
11:53:39
23.04.2015
23.04.2015
-> rsvancara: no dobre musím verit
04:49:05
23.04.2015
23.04.2015
rsvancara
-> castrol: je to včerejší fotka. Srandu si dělám jen na apríla
20:16:17
22.04.2015
22.04.2015
-> rsvancara: tak potom nie aktualna fotka
19:59:29
22.04.2015
22.04.2015
rsvancara
-> castrol: To je celá garáž!
17:48:09
22.04.2015
22.04.2015
-> rsvancara: odfot celu garáž
ale úsmev vraví za vsetko
17:30:03
22.04.2015
22.04.2015
rsvancara
Nemám :-)
12:48:07
22.04.2015
22.04.2015
-> rsvancara: zase kecas urcite j mas doma a s polovice poskladanu
11:38:00
22.04.2015
22.04.2015
rsvancara
Tak v neděli by měla dorazit domů kastle, v pondělí bych si měl jet pro nazinkovaný trubky pod auto. Jsem zvědavej, co z toho nevyjde
15:22:10
17.04.2015
17.04.2015
rsvancara
-> castrol: já jen jednu, ale na tý vlně se občas nějaký další auto taky sveze, to nepopírám. Ale ty mi neříkají pane :-)
13:13:20
17.04.2015
17.04.2015
-> rsvancara: len nezavadzaj dobre vieme ze renovujes viac skodoviek naraz
06:14:38
17.04.2015
17.04.2015
-> rsvancara 17.04.15 04:33:57: Jasny. Jak uz jsem psal, tohle bude krasne auto.
04:33:57
17.04.2015
17.04.2015
rsvancara
-> Tuner#2: Z té druhé fotky půjde většina pryč. Tři hrdla jsou na kyvku, jedna sada trubek na 4q atd.... Ono se to ke mě vždycky nějak dostane, vyhazovat to nechci (těch dílů už víc nebude a třeba ty víčka jsou všechny Autopal.... tři na 0,04MPa, jedno 0,1MPa) a když už to pak dávám zinkovat (kvůli GLi), tak všechno co mám ne?
Posilovačů jsem taky dělal víc, 4p brzdiče jsem taky nějaký pouštěl, ono je to pak hned fuč (tak do hodiny), když už je to "hotový" ve stavu "jako nový". To dám do inzerátu a za hodinu to už balím a píšu na to adresu
22:12:39
16.04.2015
16.04.2015
-> Tuner#2: hehe, asi tak
-> rsvancara: no ty brďo
21:37:45
16.04.2015
16.04.2015
Ty woe, kolik že těch GLi stavíš?
17:09:56
16.04.2015
16.04.2015
rsvancara
A stažený zinek z trubek na vodu / hrdel nádrže...
17:09:15
16.04.2015
16.04.2015
rsvancara
Zinkovna :-)
15:36:31
06.04.2015
06.04.2015
rsvancara
Zatím plnič, finální barva bude klasicky černá (červené bude v motorovém prostoru dost a dost) :-)
04:25:50
02.04.2015
02.04.2015
rsvancara
-> Peklo: Správně, apríííííl :-D
19:17:44
01.04.2015
01.04.2015
-> rsvancara: no konecne
Richard / 135GLi
