Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
22:28:40
16.09.2015
16.09.2015
-> rsvancara 16.09.15 16:56:55: kde a za kolik?
16:56:55
16.09.2015
16.09.2015
rsvancara
Chemický odlak...
17:05:40
04.09.2015
04.09.2015
rsvancara
-> MOLSO: Ne, já jsem flegmatik :-D
Vytočil jsem si ve vrtačce z mosazi něco jako provrtanej nejtek, rozpetloval plastovej bok, prostrčil ven, kolem osazení použil dodáno dvousložkový lepidlo, z druhé strany taky dvousložkový lepidlo plus napájená podložka z mosazi proti případnému posunutí dovnitř... a snad bude klid :-)
16:47:10
04.09.2015
04.09.2015
rsvancara
Ten pocit, když na novým chladiči ulomíte ten malej nátrubek....
Ještě že mám jinej ventilátor a nemusím kvůli chladiči rozebrat celej předek.
10:29:52
02.09.2015
02.09.2015
rsvancara
-> minno: Ne, modul reklamace :-)
Co jsem jezdlil s tím, co GLi už má, tak mi to přišlo naladěný pěkně, dokonce až zbytečně pěkně..... já o tom autu tvrdím, že s ním nejde jet stejně rychle (tak je ten plyn citlivej). Buď začne zrychlovat nebo zpomaluje. Nějak se mi nepovedlo naladit stejnou rychlost (až teprve na pětku jakž takž....)
09:05:56
02.09.2015
02.09.2015
-> rsvancara 30.08.15 19:02:58: Zapalko do škodule? :)
19:02:58
30.08.2015
30.08.2015
rsvancara
-> Davo: Jo po večerech teď hlavně programuju :-)
15:21:45
30.08.2015
30.08.2015
Davo
to daš v noci se da taky dělat
13:22:48
30.08.2015
30.08.2015
rsvancara
-> Davo: Leda bych to chtěl zase rozebrat, to by tak nějak na ten týden vyšlo :-D
13:00:28
30.08.2015
30.08.2015
Davo
koukam jak ti to de za tyden hotovo
11:42:26
29.08.2015
29.08.2015
rsvancara
Evoluce číslo 2 :-)
02:00:06
18.08.2015
18.08.2015
ondie
-> rsvancara: DMC má lukasy ze šáde ??
to čumim.
Nebo jen BttF?
E: tak třeba takovýhle auto sem myslel..to má v nebíčku určitě hodně čudlíků..
Nebo jen BttF?
21:22:42
17.08.2015
17.08.2015
Petuli
-> rsvancara: To zrcátko mám taky:-)))
06:50:26
17.08.2015
17.08.2015
MajoLR
-> rsvancara 17.08.15 06:20:36: DeLorean...
06:20:36
17.08.2015
17.08.2015
rsvancara
-> ondie: No bodejť, vždyť i tohle má lucasy ze 120cítky :-D
21:44:09
13.08.2015
13.08.2015
ondie
-> Tomaso435: Tak jasný chápu,ty to bereš jako díl,kus hmoty :) Já tak říkám oblasti nad horní hranou čelního okna,kde bydlí zrcátko (pokud neni přicuclý zrovna na skle) a kam se dávaj všemožný čudlíčky a hejblátka na nejrůznější píčovinky
A že jich v 742 je !
21:37:14
13.08.2015
13.08.2015
-> ondie: spíš jen u fá, pač u fely a vejš už není stropnice kterou lze složit a poskládat do komínku :D
21:31:13
13.08.2015
13.08.2015
ondie
-> Luky: Zajímavý. Já ho mám lepený přímo na skle a na známém místě je jen přetažená koženka. Ale je to jeden z prvních,co má koženku rámu ještě s varhánkami (proběhne diskuze,co jsou to varhánky ?
) jako Garde. Tak asi probíhaly během let změny.
Jinak ano,pojem nebíčka nabírá svýho smyslu až od Fáčka vejš,ale pochopili sme se :-)
08:45:58
12.08.2015
12.08.2015
-> ondie 09.08.15 20:56:28: já ho mám v kábru taky. A v nebíčku... Teda nevím co je to nebíčko, ale vzhledem k tomu, že zrcátko nemám lepený na okno, ale klasicky cvaknutý jako v kupé, tak předpokládám, že nebíčko mám
