-> ondie: Rameno koupeno na aukru, bylo z Jablonce nad Nisou :-)
Jinak z jiného ramena jsem zachránil příložku, takže když dostanu do ruky zase stejnou stranu, tak si ho svářečkou klidně otočím :-D
Koberec jsem podlepil takovou tou vatovou plstí, ono to bylo takový tvrdý, tak aby to nedorubalo ten novej lak na podlaze kufru.
Jinak s tou radostí.... stěrače jsem dělal na tři pokusy (mám tam tu nejméně vyhrkanou sadu z rapida... mimochodem - víte, že táhla z rapida jsou jiný než ze sedana?) a volant, to bylo něco podobného.... taky tři verze, teď už je to celkem OK :-)
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
17:54:21
03.01.2016
03.01.2016
ondie
Čoveče takovejhle pěknej koberec do kufru bych potřeboval taky,ale zrcadlovej :)
To nastrojený new šikmý rameno máš už dýl ?
Já jen,že ho prodává už dlouhej čas p.Herbolt,tak jestli to není ono..
Škoda,že levý nějak nejsou.
Jinak krása jako vždycky,tohle už musí fakt jen bavit
17:45:22
27.12.2015
27.12.2015
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: No tak když to dělám (objednávám, kupuju, zařizuju...), tak toho udělám o něco víc a pak to takhle vypadá :-D
17:13:05
27.12.2015
27.12.2015
ty budeš mít za chvilu eshop na tuto motorizaci
11:38:57
26.12.2015
26.12.2015
rsvancara
Ruční výroba těsnění pod Bendix :-)
06:49:54
16.12.2015
16.12.2015
jimbeam655
-> rsvancara:
04:34:58
16.12.2015
16.12.2015
rsvancara
-> jimbeam655: Je.... vida, jakej to začíná být "etalon"
16:53:03
05.12.2015
05.12.2015
vlastˇa
fakt super,parádní kombinace laku a interieru
18:26:19
30.11.2015
30.11.2015
Kocvin
-> rsvancara: Ještě bych zahnul, nebo nějak zapošil tu kůži v místě ramen.. Jinak je to parádní.. :)
12:16:53
29.11.2015
29.11.2015
-> rsvancara: som zvedavý na výsledok volantu... i keď podľa mňa sa do škodovky s ipur palubkou hodí len ipur volant....
A tento volant má priemer 36 cm, nie 37 :))
12:15:00
29.11.2015
29.11.2015
-> rsvancara: Zajímavý... jsem zvědavý na výsledek.
12:08:53
29.11.2015
29.11.2015
rsvancara
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík:
aukro.cz/potah-volantu-z- prave-kuze-povlak-na-volan t-i5422748362.html
plus poslané údaje:
průměr volantu: 37 cm
obvod volantu: 116,24 cm
obvod madla: 8,5 cm
barva potahu: černá
barva prošití: černá
Při "drátování" nepřeskakuju steh, ale provlékám to každým. Vypadá to trochu jinak, ale podle mě vhodněji ke staršímu autu :-)
plus poslané údaje:
obvod madla: 8,5 cm
barva potahu: černá
11:48:20
29.11.2015
29.11.2015
-> rsvancara: Aha a to jsi asi musel nějak oměřit ne? Protože samotný věnec je tvarovaný a není to v průřezu klasické "O" tak jsem zvědavý jak moc to bylo složité...
11:45:48
29.11.2015
29.11.2015
rsvancara
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Celkem jednoduchý, objednal jsem si polotovar :-)
11:41:31
29.11.2015
29.11.2015
-> rsvancara: Líbí se mi, že si spoustu věcí děláš sám. Jak moc náročné je to šití volnatu?
21:58:29
17.11.2015
17.11.2015
-> rsvancara: věřím!
17:37:07
17.11.2015
17.11.2015
rsvancara
-> Pavel P@nkáč: Už ve vzorníku ta látka volala, vem mě, vem mě
17:27:13
17.11.2015
17.11.2015
-> rsvancara: krásnej interiér
16:18:30
17.11.2015
17.11.2015
-> rsvancara: podobny vypada to stylově sladěné, ale ten koberec je na sedadla moc tvrdý, asi by to nebylo moc pohodlne...:)
